Старый 04.02.2022, 20:57 (19:57)   #1121
Waldemaar
Аватар для Waldemaar
Поблагодарил(а): 40
Waldemaar Младенец
а без фаркопа аналогичный удар смягчит последствия ? Ну тоже проходили, допустим сход развал ушел после удара, на 5 мм, регулировками вытянешь и катайся, только при продаже пару складок в отсеке для колеса не показывай )
Не, ну а что, конечно, деформация кузова это фигня по сравнению с лопнувшим бампером!
Waldemaar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 21:03 (20:03)   #1122
Эвриканец
Аватар для Эвриканец
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
Эвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курсЭвриканец Первый курс
При гаражной установке нередко цепляют к задним фонарям "розетку" фаркопа. Но при такой установке все работает некорректно.
когда так цепляют, то некорректно, потому что сигнал постоянного тока делится при разветлении. Поэтому САN шина нужна, покупал их по 1200 рублей, их смысл общий- выдавать 12 В при развлетвлении сигнала. Преобразовывают на шине 9 в в 12 или типа того. Но в результате у меня в Субару они не пригодились как бы и лежат где то в гараже. Все работает. Но , когда при нажатии на тормоз, включаю поворотник то слышу, что поворотник моргает в 2 раза чаще, или подобная фигня. У дилера вроде говорят кан шина обязательна, в других источниках нет. В Туарегах, да, прописывать что то надо, лучше купить весь комплект электрики штатный, там и лампочку светодиодную система не пустит без прописки вместо штатной.
https://farkop.ru/catalog/elektrika_..._touareg_2018/
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
ну а чё. В Америке модно покупать на бампера чехлы, защищают от царапин при расталкивании своим бампером чужих авто, или верса верса
Там стоит балочка из тонкого металла и она как раз рассчитана на погашение удара в кузов
не смешите. Там просто жестяночка, чтобы пластик форму держал, не колыхался. Люди, которые дугами на оффроуде бампера обшивают, куда по вашему их монтируют, на какие части, на лонжероны же ? и фаркоп туда же прикручивают ))
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=673
Последний раз редактировалось Эвриканец; 04.02.2022 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Эвриканец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 21:13 (20:13)   #1123
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Эта балка снимается и на её место ставится фаркоп. 8 болтов
Я это делал. Харе тут теоретизировать
Старый 04.02.2022, 21:23 (20:23)   #1124
Эвриканец
Я весь в почтении, хотите за кусок трубы и аж 8 болтов отдать 200 тр, за ради бога. Только при перепродаже не надо говорить, что установка фаркопа стоит 200., и по чудо умным алгоритмам, когда остальные потребители за его установку больше 10-20 не платят
Старый 04.02.2022, 21:27 (21:27)   #1125
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 185
Alex341 ПервоклашкаAlex341 Первоклашка
оба-на новое слово в электротехнике..... рекомендую почитать азы, примерно 5 или 6 класс последовательное и паралельное подключение, что там куда делиться.... ржу не могу...
CAN шина это способ высокоскоростной передачи кодированных данных по проводам, если что.....
Последний раз редактировалось Alex341; 04.02.2022 в 21:32.
Alex341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 21:30 (21:30)   #1126
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Каншина предназначена для преобразования 9ти вольт в 12 ?!???? Или что-то подобное?!?? ШТА??
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 21:34 (20:34)   #1127
AntonVP
Аватар для AntonVP
Родной электро фаркоп с установкой как раз 200 и стоит, если с завода нет. Хотя щас может и больше
Старый 04.02.2022, 21:41 (20:41)   #1128
Эвриканец
перепутал CAN шина,это чтобы через него в районе колеса подключаться к компу авто и угонять.
А в фаркопах Смарт коннект
https://tohoma.by/stati/5_prichin_ne...aniya_farkopa/
Блок устанавливается, чтобы избежать некорректной работы электрических цепей, стабилизировать напряжение в электрической сети питания, также блок подает «правильные» (скорректированные) сигналы в бортовой компьютер автомобиля, чтобы автомобиль не впадал в аварийный режим и отказывался ехать с прицепом.
Добавлено через 6 минут 47 секунд
мерили на моем авто, когда ловили, где косяк, на смарт коннект фишке 9в, на выходе на потребителя выдает 12. Потом вычислили косяк при врезке в провода.
Последний раз редактировалось Эвриканец; 04.02.2022 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2022, 21:42 (20:42)   #1129
Waldemaar
Поблагодарил(а): 40
Waldemaar Младенец
Снял с языка... Мне лень было читать лекцию по электротехнике
Старый 04.02.2022, 21:46 (20:46)   #1130
Эвриканец
https://signalochka.ru/kak-ugonyayut...-touareg.shtml
Следующий этап – подключение специального оборудования к штатному диагностическому разъему, расположенному за панелью над педальным узлом. После этого угонщик получает возможность разблокировать замок зажигания, завести двигатель и даже настроить зеркала и сиденья.
читал про угон Теслы, там под колесом CAN шина к фаре идет. А для вскрытия туарега аж консервный нож нужен, не у каждого 6 классника есть
Последний раз редактировалось Эвриканец; 04.02.2022 в 21:52.
Старый 05.02.2022, 08:24 (07:24)   #1131
Stan1971
Благодарностей: 94
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
Ох уж эти бредни.
статья актуальна была в начале 2000 годов (immo 2 поколения, pin+login машина завелась).
в начале 200х ECU моторов VAG на пломбы привинчивал, можно было подкинуть другой блок и поехали.
Поэтому устанавливали : сигналки , иммо , спутниковые системы и прочею тряхамудию.
а сейчас: капот открываем ECU на 2 саморезах отвертка Т30 - 1 минута ECU у вас в руке и что толку то? (immo 5 поколения - ключики только под заказ у ОД.)
исходя их этого - сигналки , иммо , замки на капот , коробку - и пр. оборудование в качестве защиты вообще не нужно. - выброшенные деньги.
Добавлено через 10 минут 23 секунды
да вот, с завода его сейчас не заказать, также как на T6.1, а дилеры при дооснащении не могут активировать (прописать в авто) кодом который идет в комплекте с фаркопом .
Последний раз редактировалось Stan1971; 05.02.2022 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2022, 08:26 (07:26)   #1132
Эвриканец
Старый 05.02.2022, 08:42 (07:42)   #1133
Stan1971
Благодарностей: 94
ржу не могу :)
таким роликом можно удивить - наивного или глупого человека.
Эвриканец (05.02.2022)
Старый 05.02.2022, 09:10 (08:10)   #1134
Эвриканец
у меня болванку ключа фиат у дилера тоже не прописали, при наличии пришедшего из представительсва кода. Не смогли штатными танцами с бубном. А на митинском радиорынке пошли другим путем и прописали
Старый 05.02.2022, 10:09 (09:09)   #1135
AntonVP
Аватар для AntonVP
Щас, как я понимаю, много чего нельзя заказать в Туареге. Печально, конечно
Старый 05.02.2022, 11:44 (11:44)   #1136
sjgosha
sjgosha Младенец
есть фото нового руля?
тот что я сейчас нашел - от террамонта, а не тигуана
вот такой?
Добрый день!
У Вас на фото руль р-лайн с эргономичным хватом и перфорацией в зоне хвата, его тоже можно поставить, но нужно искать чтобы он был с обычным круизом, так как у Вас вроде машина без AAC
У меня обычный руль, только с перфорацией почти по всему периметру, а пластиковую вставку Р-Лайн я просто туда установил.
sjgosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2022, 15:57 (15:57)   #1137
zaman
Аватар для zaman
Благодарностей: 64
zaman Детский сад
В смысле? Кто вам такое сказал? Кроме подруливающей подвески PRO, все можно заказать. В конце ноября 2021 г. вернули кокпит и память, которых с лета не было...
В Москве у нормальных дилеров инд. заказы принимают со сроком 4-6 мес.
zaman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2022, 16:31 (15:31)   #1138
AntonVP
Аватар для AntonVP
Жизнь налаживается
Старый 06.02.2022, 17:57 (16:57)   #1139
AntonP
AntonP Младенец
Не подскажете, у р-лайна другие бампера и пороги или можно дооснастить элеганс до р-лайна накладками? хочу внешний р-лайн, но не понимаю во сколько встанет такое удовольствие
AntonP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2022, 13:43 (13:43)   #1140
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
https://www.youtube.com/watch?v=nhfO_1Yp0uI
Будем считать, что мне повезло, ключем от Рио не открыть, т.к. ВИН заканчивается на 000. Нули сложно будет набрать...
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
