Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Приволжский
Старый 04.01.2017, 20:50 (22:50)   #1121
Geolog
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Ruslan Ufa, тоже окончил ГНФ ))) группа Гр-00-01. И с момента окончания универа работал в добыче, только в 2014 году ушел из добычи. Сейчас так же работаю в геологии но не связанной с добычей. Возможно даже встречались на различных тренингах, обучениях, которведь организовывала БН или БН -добыча.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
У тебя тоже разработка и эксплуатация была специализация на ГНФ ?
Последний раз редактировалось Geolog; 04.01.2017 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Geolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 21:34 (23:34)   #1122
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Ruslan Ufa, масло и фильтр менял на пробеге 170 тысяч. Не знаю менялось ли масло прежним владельцем, но мастер в керге сказал что по запаху и цвету масло вполне нормальное, рабочее. Значит скорее всего прежний владелец менял его. До замены я чувствовал как переключались передачи, но не могу сказать что коробка пиналась. После замены переключения не ощущаю) когда выехал из сервиса даже не сразу понял чего мне "не хватает", потом понял что не замечаю переключений коробки!
А так проблем с акпп не было, заменил для профилактики.
Последний раз редактировалось Serzhh; 04.01.2017 в 21:37.
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 08:54 (07:54)   #1123
Ruslan Ufa
Ruslan Ufa Младенец
Geolog, возможно я в бн добыче работаю ))
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Geolog, в добыче где работали?на позиции ведущего??
Добавлено через 52 секунды
Serzhh, я весной решил все взять и поменять масло тоже в книге,остались номера расходников у вас?
Последний раз редактировалось Ruslan Ufa; 05.01.2017 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение
Ruslan Ufa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 09:39 (11:39)   #1124
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Ruslan Ufa, работал ведущим геологом в ишимбайнефть.
09D 325 435 фильтр оригинал
100 136 0002 фильтр аналог миле
09D 321 371 прокладка поддона оригинал
09D 321 379 кольцо уплотнительное поддона оригинал
09D 321 181 B второе кольцо уплотнительное
Побюджетнее будет аналоги
Еще можно проверить термостат как работаее, но для этого при движении нужно компьютер подключить к машине.
Ruslan Ufa (05.01.2017)
Старый 05.01.2017, 10:12 (09:12)   #1125
Ruslan Ufa
Ruslan Ufa Младенец
Geolog, я мастером в туймазанефти работаю))
Старый 06.01.2017, 18:31 (20:31)   #1126
Юрий 39
Аватар для Юрий 39
Юрий 39 Младенец
Всех с новым годом и рождеством!
Юрий 39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 19:35 (21:35)   #1127
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
С Рождеством Христовым!
Старый 06.01.2017, 23:23 (01:23)   #1128
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Ruslan Ufa, вот номера расходников:
T0975 термостат акпп MAHLE
09D 321 371 прокладка поддона акпп оригинал VAG
1003210010 прокладка поддона акпп Meyle (поставил себе, ниче не потеет, все норм)
09D 325 435 фильтр акпп оригинал VAG
1001360002 фильтр акпп Meyle
09D 325 435 уплотнительное кольцо фильтра акпп (не помню пригодилось или в комплекте с фильтром оно шло)
WHT 000323A пробка заливная VAG
09D 321 379 уплотнительное кольцо заливной пробки VAG
WHT 000206A пробка сливная VAG
09D 321 181B прокладка сливной пробки VAG
Масло я залил Liqui Moly Top Tec ATF 1200, полет нормальный
Добавлено через 8 минут 46 секунд
Если диагностика покажет что термостат акпп необходимо заменить, то стоит поискать другой сервис, а не Керг. За замену термостата мне там заряжали 8500 (ещё попутно по их программе ремонта меняются какие-то трубки или уплотнения, запчасти у них тоже дорогие), плюс замена масла с фильтром акпп 2500. А термостат невозможно снять чтобы из коробки масло не вытекло...так что думайте сами, решайте сами, как говорится
Последний раз редактировалось Serzhh; 06.01.2017 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2017, 00:15 (02:15)   #1129
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Ruslan Ufa, serzhh все верно написал. В октябрьском кстати были специалисты по коробкам автоматам. Еще в далеком 2007 году давали советы по мазде 6 с аппаратом. А нашел я их через форум сайта agregatka, специализирующаяся на ремонте акпп.
Добавлено через 48 секунд
Аппаратом =акпп
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Ruslan Ufa, опиши симптомы акпп на твоем авто
Последний раз редактировалось Geolog; 07.01.2017 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2017, 12:03 (14:03)   #1130
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
Термостат на АКПП ??!! - не знал... я "в шоке", чё так сложно то.....
Его же не так то просто продиагностировать, да и ошибиться (приговорить термостат акпп) вполне возможно...
Eduardo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 14:01 (16:01)   #1131
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Eduardo, да установлен термостат на трубках идущих к радиатору акпп. Он необходим для того, чтобы в зимний период масло быстрей прогревалось (минуя радиатор акпп ). Были случаи когда термостат ( он механический ) клинидо и масло не охлаждалось, последствия не заставляли себя долго ждать. Проверяется бпутем соединения диагностического оборудования и на ходу замеряется температура масла в акпп.
Старый 11.01.2017, 15:11 (17:11)   #1132
Юрий 39
Аватар для Юрий 39
Юрий 39 Младенец
Ruslan Ufa, приветствую, здесь, на форуме есть две большие темы по поводу замены масла в акпп, там вся возможная информация есть), и для GP, и для nf многие покупают равенол, допуски разные! Расходники я покупаю в автодоке (дешевле чем в экзисте получается). Пришёл к выводу, что масло нужно менять каждые 60 -70 тыс км.. во первых япы обслуживают эти коробки даже чаще на тех же лексусах, во вторых у масла, которые просто хранятся в канистрах имеется срок годности - 4 года, моей машине уже 3,5 ), ну а в третьих, опыт комрадов, которые уже меняли масло на таких пробегах говорит, что не зря они это делали... Хотя есть и обратный опыт - многие ездят не меняя, и ездят)
А есть у кого то опыт замены в мастер моторе?
Привет Руслан, я с одним переписывался на драйве из Уфы, он в ноябре 2016 в мастер моторе менял масло в коробке со снятием поддона. Залил масло равенол, заменил фильтр, вообще сказали что фильтр можно было не менять, но т.к. был куплен фильтр заранее, решил заменить на новый.
Последний раз редактировалось Юрий 39; 11.01.2017 в 15:13.
Старый 11.01.2017, 17:59 (19:59)   #1133
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Фильтр это правильно что заменили), вот меня смущает как раз, что в мастер моторе процедура замены масла какая то ограниченная, они либо через аппарат прогоняют, либо снятие поддона..., надо же и то и то другое ..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 23:24 (01:24)   #1134
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Почему смущает? Через аппарат не рекомендуется замена масла, если оно не менялось более 60тыс.км. Замена со снятием поддона более деликатная
Старый 12.01.2017, 18:46 (20:46)   #1135
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Я как раз и планирую замену в 60 или 65 тыс..
Старый 12.01.2017, 21:02 (23:02)   #1136
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Rusel222, какой шнурок для диагностики используешь и где приобретал?
Старый 12.01.2017, 21:16 (23:16)   #1137
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Васю,
http://car2diag.ru/
Если при заказе в примечании или комментарии писать, что с форума (какой клуб и ник) то скидку делали раньше в тыщу.. Прога норм, кодирует все что можно кодировать)), не прошивает блоки как vas5054a, я так понимаю, что это только с али заказывать.. Но я бы и не стал прошивать даже имея такую возможность, не один блок уже убили так...
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Geolog, в мастер моторе и прочих не оф сервисах Васю пользуют.. Обновления выходят, база данных и ошибок пополняется..
Последний раз редактировалось Rusel222; 12.01.2017 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Geolog (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 21:45 (23:45)   #1138
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Rusel222, спасибо за рекомендации. При поиске выдало большое множество этих шнурков, но лучше как показыварт практика брать проверенные временем.
Именно в кар2диаг и возьму. На следующей неделе как раз в Москву, загляну к ним.
Rusel222 (12.01.2017)
Старый 13.01.2017, 06:39 (08:39)   #1139
Юрий 39
Аватар для Юрий 39
Юрий 39 Младенец
Я так понял масло меняли со снятием поддона, а потом при сборке еще и через аппарат прогоняли.
Вот как ему делали в мастер моторе:
По АКПП, они отсоединили шланг идущий к радиатору, к нему подбились и прокачали новым маслом (12 литров). Старое масло не сказать что было чёрное, в хорошем состоянии, но малость запах присутствовал. Фильтр тоже без особых замечаний…
Старый 13.01.2017, 06:44 (08:44)   #1140
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Я тоже в car2diag покупал недавно, рекомендую!) С али конечно оно дешевле, но гемора схватите на всю голову!
P.S. Скидок по промокодам там сейчас нету(
Последний раз редактировалось Molot; 13.01.2017 в 06:49.
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
