10.05.2011, 10:19 (13:19) | #1122 |
Благодарностей: 29
29
Если "хлопок" скорее на "треск" похож, то это остывание металла.
11.05.2011, 18:17 (21:17) | #1124 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 332
432
Сегодня и мой Тур отличился. С утра перестал выдвигаться руль, и по памяти и вручную. Вверх-вниз двигается, а по вылету - нет. Немного дергается и все (у меня он с электроприводом).
Остановился, заглушил мотор - не помогает. Вышел, закрыл дверь - без результатов. Уже было расстроился, но потом все само собой прошло. У кого-нибудь было что-то подобное? |
12.05.2011, 19:44 (20:44) | #1126 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
БИНГО!!! вторая противотуманка капут! продержалась на пару месяцев дольше первой в режиме тотального неиспользования и рисунок треснувшего стекла как под копирку! теперь опять к ОД сперва понюхать потом менять!
12.05.2011, 20:53 (21:53) | #1127 |
Благодарностей: 29
79
Кто нибудь замечал хлопки после глушения автомобиля? Где-то через 1-2 минуты после глушения авто раздается хлопок, как будто удар металла о металл.
12.05.2011, 22:38 (23:38) | #1129 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
180
auto-hold можно постоянно использовать? то есть вообще не выключать?
Почему нет? |
13.05.2011, 11:36 (15:36) | #1130 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Перестала работать электрорегулировка боковой поддержки спины с одной стороны. Обалдеть! Очередь на сервис на 20 дней! А если сломается что-то серьезное? 20 дней ждать очередь на осмотр и 45??? на ремонт. Дилер в области один, до дилера из соседнего региона 300 верст.
13.05.2011, 11:41 (12:41) | #1131 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
13.05.2011, 12:42 (12:42) | #1132 |
15
Конечно!
Почему нет? |
13.05.2011, 13:07 (14:07) | #1133 |
Благодарностей: 29
79
Я перестал пользоваться. Незнаю как у остальных, но у меня он вызывает нарекания при парковке назад, когда нужно подъехать еще "чуть-чуть", а тормоза уже схватили. Плавно педаль при этом не нажать, небольшой рывок присутствует.
13.05.2011, 16:26 (17:26) | #1134 |
Благодарностей: 130
180
А я просто приучился работать газом так, чтобы не схватывали раньше времени, вообще функция auto-hold очень удобна.
13.05.2011, 17:16 (17:16) | #1135 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 71
71
У меня тоже "дурацкий" вопрос: подается "бэнг", как при превышении скорости (это есть в настойках). Никак не могу понять, что он означает.
Сначала думал, что она "бэнгает",когда скорость 90, потом гстала при 95 и 100 и тд - в общем, не то. Стал следить. Бэнг произошел при смене курса с ЮВ на Ю. Тож не то. Видимо, совпадения. Потом "поймал" его в 16.00 -думал сообщает о начале часа. Затем бэнгнула, когда на одометре проехал ровно 10 км. Далее - другие совпадения. И вот не могу понять - шо это значит? На табло ничего не высвечивается. Даже интересно стало. Никто не знает, чего это она? По первым поломкам. У меня пробег 22 000, пока (тьфу, тьфу, тьфу) проблем нет никаких, у брата 3,6 (280л.с) 30 000 тоже все ок. На первой тысяче заменили по гарантии датчик парктроника. Есть некоторые рывки при трогании после торможения, например, после лежачего полицейского, приходится думать, что надо будет сейчас плавнее газ нажимать Надо все-таки Обновить ПО блока управления АКПП за 0,61 н/ч Считаю NF надежным авто и многие проблемы в этой ветке-это мелочи (имхо). Где-то в Авторевю были данные по продажам NF в 1 квартале 2011 года, кажется 1750 шт, + в прошлом году некоторое кол-во, а системных поломок для новой модели очень мало. Конечно, многие вообще ничего не пишут, да и может нам повезло подряд на 2х машинах. Всем удачи! |
13.05.2011, 22:20 (23:20) | #1137 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
Парковаться, согласен, удобнее без него. |
14.05.2011, 20:32 (23:32) | #1138 |
Благодарностей: 29
29
Если включен auto-hold, то именно с таким звуком происходит смена "временного" ручника на "постоянный".
16.05.2011, 15:10 (16:10) | #1139 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 68
94
Ну вот, и у меня первый косячок:( Пробег 3200 км. Перестала изнутри открываться задняя левая дверь, слетел тросик... Завтра поеду предьявлять.
Я вот думаю, это что ж, они при тонировке так сильно дверь разбирали? Варвары! |
