31.08.2010, 10:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02. |
08.04.2014, 08:42 (07:42) | #1121 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Что то тут устроили непонятное, 505.01 не является альтернативным 507.00, почитайте рекомендации VW. А то сначала ищем нужные допуски, а потом начинаем придумывать собственные вариации.
08.04.2014, 11:24 (11:24) | #1122 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Я на рекомендацию внимание обратил, для допуска
"VW 507.00 Автомасла ... Альтернативно – 505.00 или 505.01" как понять эту трактовку? |
08.04.2014, 13:40 (13:40) | #1123 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
dietimon!!!!! Так оно травит когда крышку самостоятельно открываешь. Так называемый дедовский метод проверки выгорает масло или нет.
08.04.2014, 16:30 (16:30) | #1124 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Выгораемость масла вы увидите по уходу уровня, а не открывая масло-заливную крышку. Температура вспышки у залитого Вами масла, очень высока 250град. Испоряемость по NOAK 5,6% одна из самых низких. http://www.oil-club.ru/forum/topic/6...5w-30-svezhee/ Добавлено через 1 час 37 минут 30 секунд Цитата:
Не, эт не я сказал! Смотри внимательней
Выше, я привёл стандартную (преобладающую) трактовку допусков VW, в которой указывается, что 507.00 поглощает 505.01 на это укзывает lubrizol http://origin-qps.onstreammedia.com/.../pc/index.html о том же говорит и Fuchs однако, есть другая точка зрения, причём подтверждаемая самим VW "507.00 product they co-engineered and sell with a VW part# is specifically not backwards compatible with 505.01" |
Последний раз редактировалось dietimon; 08.04.2014 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2014, 16:34 (15:34) | #1125 |
Чиновник
9513
Если слепо следовать выбору по допуску, я и обратил внимание на немаловажное расхождение указаний в заменяемости допусков VW.
Для моего движка там 505.01. |
08.04.2014, 17:56 (17:56) | #1126 |
Благодарностей: 253
303
А на моем кофейном фильтре погадайте! Чет акромя наружнего диаметра ничего не вижу!
P1180873.jpg P1180878.jpg |
Последний раз редактировалось karek1; 08.04.2014 в 18:02. |
08.04.2014, 18:05 (18:05) | #1127 |
Благодарностей: 402
477
Вложение 190540 Вложение 190541 |
08.04.2014, 18:08 (18:08) | #1129 |
Благодарностей: 402
477
Капнул в 8 утра, холодным. Мало?
сутки сушить, а то кольца не проявятся |
08.04.2014, 18:10 (18:10) | #1130 |
Благодарностей: 253
303
Холодным не то, обязательно прогретым до 90-100град
Завтра капну горячим. |
08.04.2014, 18:12 (18:12) | #1131 |
Благодарностей: 402
477
А на маслофоруме говорили наоборот.....
Завтра капну горячим. http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...a-proba-masla/ в шапке инструкции прогретый двигатель, темп. масла 90-100град, заглушить, 5мин дать стеч маслу, капнуть первую каплю (не будет капать, ткнуть в лист) потом сушить, строго горизонтально, под лист подкладывать только жёсткое основание (без ворса, не впитывающее) |
Последний раз редактировалось dietimon; 08.04.2014 в 18:14. |
08.04.2014, 18:15 (18:15) | #1132 |
Благодарностей: 253
303
08.04.2014, 22:04 (22:04) | #1133 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Ну дак у нас есть насос-форсунки или нет? Чет я не пойму
karek1, У нас Топливный Насос Высокого Давления (ТНВД, короче, его еще "поросёнком-свиньёй" профи иногда кличут). И моё ИМХО (основанное в т.ч. на анализе массива отзывов на Ойл-Клубе): - для наших ТНВД-движков лучше масло с VW505.00+MB229.5, чем VW505.01+MB229.1 Т.к. у VW достаточно сложно-путаная система допусов, а вот у МВ они гораздо проще! Добавлено через 8 минут 37 секунд Цитата:
Gennady512, Что скажете об этом ADDENOL
С учетом что у меня Casa Или все же лучше Super Power MV 0537 Сам я его пока не пробовал (после ОД-интервалов в 15 ткм пользую Аддинол 0537 - мою движок): - а если движок мыть не надо (т.к. оно - малозольное), то - вполне (допуска у него достойные, судя не только по VW, но и по MB и BMW) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 08.04.2014 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BondION (08.04.2014) |
08.04.2014, 22:10 (22:10) | #1135 |
8481
Gennady512,
Геннадий, а как такое сочетание? 5W-30 MB-Freigabe 229.51 VW 502 00\505 01 Я бы в чистый движок залил (кстати, планирую попробовать через замену, когда свой домою)... |
08.04.2014, 22:12 (22:12) | #1136 |
Благодарностей: 253
303
И моё ИМХО (основанное в т.ч. на анализе массива отзывов на Ойл-Клубе): - для наших ТНВД-движков лучше масло с VW505.00+MB229.5, чем VW505.01+MB229.1 Т.к. у VW достаточно сложно-путаная система допусов, а вот у МВ они гораздо проще! Благодаря высокой стойкости к окислению обеспечивает превосходную работу двигателя и удовлетворяет требованиям большинства производителей, рекомендующих экстра длинный интервал замены масла (30000 - 50000 км). Вот тут- http://gt-nnov.ru/content/files/pcmo...EO-504-507.pdf |
08.04.2014, 22:12 (21:12) | #1137 |
Чиновник
9513
ZAlek,
08.04.2014, 22:16 (22:16) | #1138 |
Благодарностей: 402
477
karek1...для наших ТНВД-движков лучше масло с VW505.00+MB229.5, чем VW505.01+MB229.1
08.04.2014, 22:20 (22:20) | #1140 |
Благодарностей: 402
477
...если логически допустить, что на 507 можно ездить до 30000, то при 12-15 оно не умрет уж точно. Если верить :
Благодаря высокой стойкости к окислению обеспечивает превосходную работу двигателя и удовлетворяет требованиям большинства производителей, рекомендующих экстра длинный интервал замены масла (30000 - 50000 км)...[/url] |
