29.11.2007, 18:18 (18:18) | #1 |
Русский шрифт в RNS-510
Всем доброго времени суток. Кто нибудь знает каким образом подгрузить кирилические шрифты в RNS-510? Хотябы для корректного отображения MP3 композиций. По ощущениям это можно сделать. Во всяком случае когда я менял немецкий язык на английский он попросил диск с картой...
06.06.2013, 17:25 (17:25) | #1122 |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто знает какую прошивку надо поставить, чтобы без проблем подключить оригинальную камеру заднего вида с траекторией? Мне в сервисе говорят, что раз есть русский язык в меню, то и камеру не подключить фигня какая-то... При нажатии на Setup выводится следующее: HW-version H61 SW-version 4028 Спасибо. |
05.02.2014, 21:52 (23:52) | #1123 |
Я сегодня русифицировал свою РНСку 510 (правда прошивка встала раза с 5го, 4 раза вылетела ошибка при обновлении HDD).
Итог: русский язык есть, управление на руле работает, видео на ходу показывает, камера работает (НО не включается при просмотре видео и после выключения видео тоже не включается), камера снова работает после выключения/включения зажигания (кто не сморит видео, тот по моему мнению вообще не должен парится с этим глюком). Тестировал прошивку 1 день, если что обнаружу - отпишусь Версия моей старой прошивки: Delivery part number 7L6035680A HW-Version H04 SW-Version 1022 Версия установленной прошивки: 3810a_ru Качал прошивку с http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlj...0-2-1391599128 Буду рад, если кому помог! |
06.02.2014, 13:33 (13:33) | #1124 |
Итог: русский язык есть, управление на руле работает, видео на ходу показывает, камера работает (НО не включается при просмотре видео и после выключения видео тоже не включается), камера снова работает после выключения/включения зажигания (кто не сморит видео, тот по моему мнению вообще не должен парится с этим глюком). Тестировал прошивку 1 день, если что обнаружу - отпишусь Версия моей старой прошивки: Delivery part number 7L6035680A HW-Version H04 SW-Version 1022 Версия установленной прошивки: 3810a_ru Качал прошивку с http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlj...0-2-1391599128 Буду рад, если кому помог! комрады, подскажите Можни ли закрывать машину на цзамок с сигналкой на время установки ? Да и вообще заметил, дверь открываешь нави включается что то пишел, как только свет в салоне гаснет и нави гаснет. Almax59rus подскажи на чем диск записывал, сколько в итеге весит файл прошивки ? у меня 656 MB (688*041*984 bytes) Если вдруг у меня тип нави был с ***B на конце, прошивка встанет ? (проверить не смог, жал setup 10 ctr по всякому, хрен показало) |
06.02.2014, 23:48 (23:48) | #1125 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
3544
Ждал 1.5 часа, диск не вышел.
Нужно писать ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДИСК (типа Verbatim и т.п.) на САМОЙ МИНИМАЛЬНОЙ скорости. Можно попробовать записать на CD. Прошивки у меня спокойно считываются с CD, а не с DVD. Перед прошивкой рекомендуют ВЫНУТЬ ключ зажигания и включить РНС левым колесиком, чтобы в процессе неверными действиями не навредить РНСке. Вставлять ключ и заводить машину - после полной инсталляции прошивки. |
09.02.2014, 08:32 (08:32) | #1126 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
11.02.2014, 15:13 (15:13) | #1127 |
Благодарностей: 73
73
Итог: русский язык есть, управление на руле работает, видео на ходу показывает, камера работает (НО не включается при просмотре видео и после выключения видео тоже не включается), камера снова работает после выключения/включения зажигания (кто не сморит видео, тот по моему мнению вообще не должен парится с этим глюком). Тестировал прошивку 1 день, если что обнаружу - отпишусь Версия моей старой прошивки: Delivery part number 7L6035680A HW-Version H04 SW-Version 1022 Версия установленной прошивки: 3810a_ru Качал прошивку с http://stn.ucoz.ua/blog/poshivki_dlj...0-2-1391599128 Буду рад, если кому помог! если понятно что я имею ввиду короче несколько раз включите заднюю, покрутите рулем, потом любое другое положение АКПП до отключения камеры через некоторое время камера перестанет работать у меня пару дней работало, потом только первый задний ход, потом вообще по настроению ... (РНС рев. А) Цитата:
Для установки прошивки это слишком долго. Очевидно, РНС не могла правильно прочитать диск.
Нужно писать ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДИСК (типа Verbatim и т.п.) на САМОЙ МИНИМАЛЬНОЙ скорости. ... |
12.02.2014, 09:56 (09:56) | #1128 |
В итоге navi встав в режим смены ПО посадила АКБ и я завестись самостоятельно не смог ! Комрады учтите это!
Весь косяк был в диске, без проблемвстала с диска Verbatium DVD R. Записывал на NERO со скоростью выше 10х. To EvGur 2 архива - это один файл. делаешь разархивацию архива 1, второй подхватывает автоматом. |
14.02.2014, 19:01 (21:01) | #1129 |
alexeiav, У меня тоже глюки с камерой начались((, надо искать рабочую прошивку...
14.02.2014, 20:13 (20:13) | #1130 |
Благодарностей: 73
73
смирись меня английский не напрягает... ставь последнюю английскую (с номером до 3ххх) и радуйся камере (у меня стоит кажись 2760 или типа того) |
15.02.2014, 11:06 (11:06) | #1131 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Добавлено через 10 минут 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось EvGur; 15.02.2014 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2014, 09:16 (09:16) | #1132 |
Вопрос по чтению видео файл с флешки.
С флешки читаются или только с диска? С флешки пробывал и avi и mvw, фото в jpeg ничего не распознается прошил 3810a Подскажите в чем возможная проблема ? |
28.02.2014, 09:55 (09:55) | #1134 |
да, RNS - стремный аппарат.
Кстати еще яркость у него не очень. Выставит на всю, горит не ояень ярко. До прошивки, такого не замечал. |
28.02.2014, 10:01 (10:01) | #1135 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
При включенных фарах, попробуйте прибавить подсветку приборной доски, яркость магнитолы зависит от этого регулятора.
01.03.2014, 08:59 (08:59) | #1136 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
АлексейП,
Лучше РНС-510 для тура GP найти очень сложно, просто нужно уметь пользоваться |
07.03.2014, 18:48 (18:48) | #1138 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Joeee, есть рнс2, а есть рнс510
07.03.2014, 18:50 (18:50) | #1139 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
всё понял. только щяс дошло что RNS вы обзываете по русски РНС, я думал PHC это англ буквы :)
сори за тупо вопрос) У меня есть micro SD , я ее вставил в адаптер SDHC, закинул туда треков, а РНС не видит флешку.. файловая система фат32, и NTFS пробовал тоже... как так? |
08.03.2014, 16:58 (16:58) | #1140 |
Асфальтотрамбовщик
3554
Рнска видит флехи не более толи 2 гигов, толи 4. Не помню, надо проверить. Я использую флехи через провод аудёвский.
