Старый 28.09.2014, 09:13 (09:13)   #1121
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
мухаммат, так начни с тандема. Его сейчас без снятия двигателя меняют. Может и проблема уйдет. А так получается гадание по телефону ))
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2014, 10:52 (10:52)   #1122
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
мухаммат, А я писал про спецгерметики, которые без хорошего молотка не разъединишь (пример: крышка заднего редуктора на 124 - 140 Меринах), он не как герметик, а как лак становится!!!
ААА. Ну это наверное анаэробный герметик. Очень полезная штука. Я его иногда в работе использую. Он вначале как гель жидкий, а между двух металлов в безвоздушном пространстве превращается в пластик. А на воздухе никогда не твердеет.
Старый 28.09.2014, 16:46 (16:46)   #1123
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Lawr67 ПервоклашкаLawr67 ПервоклашкаLawr67 Первоклашка
уважаемые форумчане, если кто льет мотюль, хочу предупредить, с 2013 года на российский рынок масла все идут с повышенным содержанием серы, что благополучно убивает быстро катализаторы и масло очень хорошо подгорает при активной эксплуатации, мотюль перевели всю линейку масел на нормы евро 5+, ибо при использовании мочевины необходимо повышенное содержание серы в масле, инфа проверенная, собственные клиенты и поставщики, кто мотюль таскает, тоже подтверждают!
Lawr67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 07:40 (07:40)   #1124
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Не уверен, но возможно!!! Вообще-то самый распространённый его вид (анаэробного герметика) это резьбовой клей (локтайт (хоть это и название фирмы, но уже стало именем нарицательным, как ксерокс))!
Старый 29.09.2014, 11:54 (11:54)   #1125
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Добрый день, владельцы в10!
В субботу столкнулся с проблемой: загорается иконка давления масла, рекомендует выключить двигло.
Спустя 2-3 секунды гаснет. Проблема возникает только на горячее масло (90-110). Замена датчика давления не помогла. На подходе замена масла (откатал уже около 10 тыс) Куда лезть дальше? Давление замерить манометром?
Сетка маслоприемника? Или сначала масло поменять с фильтром.
Форум почитал - на бензинке 3,2 довольно часто втречается проблемка.
Пробег моей движки (AYH) думаю тысячам к 300-350 приближается, если не больше.
Движка вроде не стучит, не дымит, тянет зачетно...
Может ли это быть связано со следующим: Пару недель назад заглушил ЕГР. Снял трубки, поставил заглушки. Мозги не перепрошивал, вроде как не требуется на этом двигателе... При прогреве машина немного поддымливает.
Заранее интерессуюсь, если кто сталкивался: замена маслонасоса трудоемка на этом двигателе?
Благодарю за конструктивные консультации!
Последний раз редактировалось Rubtsow; 29.09.2014 в 11:56.
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 11:58 (11:58)   #1126
Серый V10
В первую очередь:
Старый 29.09.2014, 22:28 (22:28)   #1127
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Вечером выяснил, что с ростом оборотом почему то уровень масла повышается, вплоть до того, что выливается через щуп. От этого, похоже и масло не попадает в маслоприемник, масл насос и масл магистраль. Как следстие - датчик дает сигнал о недостаточном давлении.
Есть какие мысли в каком направлении искать причину?
Старый 29.09.2014, 22:56 (21:56)   #1128
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Если бъет масло в щуп то скорее всего это сапун забитый.незнаю как на этом двигле но на бензине было так.
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 00:02 (00:02)   #1129
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Походу избыточное давление внутри. Походу егр и является сапуном у нас.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Наверно не всё глушить надо было.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 30.09.2014 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2014, 08:15 (08:15)   #1130
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Трубка ЕГР соединяет выпускной коллектор и впускной коллектор. Между ними стоит пневматический клапан. Тем более пару недель отъездить мне удалось.. Думаю связи тут нет.
Уже поздно вечером выяснилось, что в 10 цилиндре пропуски воспламенения. Движку начало колбасить.
Короче сегодня поеду поддон скину, посмотрю устройство. Если удасться раздобыть или купить где компрессометр- замеряю компрессию.
Морально готов уже к покупке другого двигателя. А может и этот прокапиталить получится...
Один человек сказал мне, что эту движку можно через перед вытащить, не снимая коробки. Это он по незнанию заявил или действительно есть такой способ?
Посмотрел фотки снятого двигателя. Я что то думал вторая трубка от КВКГ идет обратно в картер - ан нет! Она идет грубо говоря во впуск (перед ткрбиной)! Похоже связь есть. Поеду сегодня колхозить егр обратно... Посмотрим что изменится.
http://www.touareg-club.net/forum/at...4&d=1335010843
Последний раз редактировалось Rubtsow; 30.09.2014 в 09:37.
Старый 30.09.2014, 09:26 (08:26)   #1131
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Rubtsow, говорят можно, где то тут была такая темка
Rubtsow (30.09.2014)
Старый 30.09.2014, 10:20 (10:20)   #1132
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Рылся-рылся в поиске, не нашел
Старый 30.09.2014, 12:10 (12:10)   #1133
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Я просто в шоке от исследований.
Просто проанализируй фразы которые пишешь ,последовательность задам я:
1)
2)Уже поздно вечером выяснилось, что в 10 цилиндре пропуски воспламенения. Движку начало колбасить.
3)
Непонятно причем тут масляная система...
Старый 30.09.2014, 22:58 (22:58)   #1134
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Итог таков. 10 поршень похоже прогорел, компрессию смогу завтра померить.
Купил прибор для проверки компрессии на дизелях, имеющиеся в комплекте переходники не подошли. Завтра на работе сделаю по образцу выкрученной свечи накаливания.
Что б достать свечи - пришлось разобрать весь впуск. Свеча из 10 цилиндра вся мокрая: значит саляра лила - вспышек не было. Вывод - нет давления.
Масло на масло не похоже. Видимо саляра лила прямо в картер. Уж очень оно жидкое.
Б/У движку вроде нашел. Она еще стоит на машине, привезенной накануне из бельгии под разбор. Продаван приглашает сначала послушать ее, убедится в рабочем ее состоянии и потом только потом снимать будет.
Старый 30.09.2014, 23:10 (22:10)   #1135
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
В барахолке двиг.по запчастям продавали. Посмотри может поршень поменять
Старый 01.10.2014, 11:08 (10:08)   #1136
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Rubtsow, http://www.clubtouareg.com/forums/f9...rex-73289.html
Rubtsow (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 11:10 (11:10)   #1137
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Померяю компрессию, сниму движку, голову и приму решение.
Если поршень поврежден - наверняка и цилиндр покрошило.
С гильзовкой заморачиваться - месяц на все про все уйдет.
Если просто поршень, а цилиндрам ничего - можно и только поршень махнуть.
На авито видел по 5 руб. Продают
Старый 01.10.2014, 22:44 (22:44)   #1138
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Компрессия: с 1 по 5 цилиндр - 30 единиц, 6 и 7 - 27, 8 - 15, 9 - 27, 10 - 0.
Решил все-таки сначала разобрать правую голову и посмотреть.
Не уверен, что б/у двигатель будет давать лучше показания.
Старый 01.10.2014, 23:15 (23:15)   #1139
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Интересно если заглушить одну 10 форсунку и ездить на 9 цилиндрах? Вроде как 4,5 литра движок будет.
Неужто поршень может прогореть? Может клапан рассухарился?
Я думаю можно камерой через свечку посмотреть есть дырка или нет
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Опять же дырка на цилиндре никак не может влиять на давление масла.
Хотя если саляры в масле море то давления наверно не будет.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 01.10.2014 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2014, 00:54 (23:54)   #1140
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
БУТУЗ, аха так можно и 2.5 сделать
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
