Старый 03.11.2013, 12:02 (11:02)   #1121
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Хороший отчет. Респект. В Мосве можно найти конторы по вакуумному напылению. Так что ничего обклеивать не придется.
Старый 03.11.2013, 17:44 (17:44)   #1122
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
можно и так, но это длинный путь
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 00:24 (00:24)   #1123
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Ну вот и я сподобился таки перебрать фару. Метод выбрал замещение выгоревшей площадки куском отражателя от жигулей,тут писали, просто плёнку не нашёл. Напомню суть- заменил разбитую фару- а она совсем не светит, свет еле-еле, даже красноватый какой-то. Хотя разбитая фара светила хорошо, а все нутро я брал из неё.
Купил фару от жигулей- 170 руб, отобрал стекло, вырезал кусочек, приклеил, саморезик для верности вкрутил. Получилось идеально.
Снял фару, и строго по инструкции приступил. В общем,описано все отлично,единственно со шторкой помучился, пока снимал не уследил её положение...В результате несколько часов и несколько разборок...Шторка ложится между отражателем и линзой, я её все вертикально поставить пытался.
Вставил,проверил фару. Просто блеск, светит ярче первой! А ведь и линзы не чистил,и лампу не менял. Спасибо комрадам за описания, основное открытие этого сезона- возможность снятия отражателя без ломания фары. Это круто!
Старый 04.11.2013, 07:56 (07:56)   #1124
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
vovkas, чего то я не понял - тебе же меняли отражатели уже
Старый 04.11.2013, 09:21 (09:21)   #1125
vovkas
Аватар для vovkas
Да всё просто-Туарега два, в родном 2,5 давно стоят новые модули. А не так давно тут на форуме взял. 3,2 подбитый ,с битой фарой,его восстановил, теперь вот свет и на нем сделал.
Я писал про это...
Старый 04.11.2013, 13:25 (13:25)   #1126
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Я писал про это...
я ж в 3,2 не хожу, вот и не знал ))
в любом случае нужен пруф. ))
фотки света давай
Старый 05.11.2013, 15:54 (14:54)   #1127
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
...и самый правильный
Старый 05.11.2013, 17:14 (17:14)   #1128
vovkas
Аватар для vovkas
Ну и чем напыление принципиально отличается от зеркальной пластинки с напылением? Площадка из фары слегка вогнутая по форме участка,ровная и зеркальная. Во время изготов по ления, монтажа и установки по минимуму трогайте зеркальную часть, можно замутить поверхность.
Последний раз редактировалось vovkas; 05.11.2013 в 17:16.
Старый 05.11.2013, 17:27 (16:27)   #1129
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Вопрос по меньшей мере странный сам по себе: зачем что-то прилаживать, если можно восстановить то, что есть? Причем качественно, не нарушая геометрии отраженного луча.
Старый 05.11.2013, 17:32 (17:32)   #1130
vovkas
Аватар для vovkas
Да ничего странного. Взял - и сделал! А вот напылить проблема, к сожалению... Заводы, заказы, ожидания. А так,если качественно- то хорошо, правда пока никому не удалось...
Старый 05.11.2013, 19:08 (18:08)   #1131
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Я делал напыления на селекторе, когда аудюха была. Вышло очень зачетно и по деньгам весьма и весьма скромно (гораздо дешевле, чем покупать оригинальный). Сделали за пару дней. Это долго? Тогда же показывали мне фарные отражатели от какого-то олдтаймера. Восстановили полностью.
vovkas (05.11.2013)
Старый 05.11.2013, 19:40 (19:40)   #1132
vovkas
Аватар для vovkas
Если есть возможностью отлично! Но в МСК за этим я не поеду,прикручу пластинку за 170 р.
Старый 05.11.2013, 22:26 (22:26)   #1133
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
druk, узнай плиз чем напыляли и может чем покрывали для защиты?
Старый 06.11.2013, 09:26 (09:26)   #1134
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Пленка - Oracal 352-901
Под таким артикулом идёт "серебро царапанное". Почему именно она?
Старый 06.11.2013, 12:36 (12:36)   #1135
Biruke
Аватар для Biruke
царапанное? нормальное оно
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
это в каком-то каталоге неверное название. 352 - зеркальный хром, остальный циферки - толщина. 001 - это 25 микрон, 901 - 50 микрон.
Последний раз редактировалось Biruke; 06.11.2013 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2013, 17:35 (16:35)   #1136
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ну я же пишу про то, у кого есть возможность и желание этим заниматься
Проще у этих товарищей и интересоваться. В и-нете по поводу вакуумного напыления куча контор имеется.
Старый 06.11.2013, 21:24 (21:24)   #1137
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
druk, наши не в курсе, не профиль это у них :-(
Старый 06.11.2013, 22:03 (21:03)   #1138
boing
Аватар для boing
Благодарностей: 39
boing Младенец
изучаем теорию работы линзованой фары
Тип файла: gif bixenon_1.gif (12.0 Кб, 82 просмотров)
boing вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cardinal (17.04.2018), malashiyVY (07.11.2013), RUSLAN7777 (07.11.2013), vovkas (06.11.2013)
Старый 07.11.2013, 06:39 (06:39)   #1139
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
boing, а, будь шторка внутри зеркальной, глядишь - ближний свет был бы мощнее
Старый 07.11.2013, 09:52 (09:52)   #1140
Biruke
Аватар для Biruke
обклеить, в принципе, не проблема, даже легче, чем отражатель обклеивать. Попробовать что ли
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Блин, появилась тема на выходные Значит, часть лучей лепит в шторку и пропадает втуне. Но, если там зрекало, свет отразится на другие части отражателя и оттуда пойдет куда надо
Добавлено через 33 секунды
Я готов к эксперименту
Последний раз редактировалось Biruke; 07.11.2013 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
