Старый 26.10.2012, 13:34 (13:34)   #1121
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
Всем привет.
После замены моей лопнувшей передней правой стойки на другую(б/у, но с пробегом не более20000 км), авто стало опускать морду за ночь , причем заметно, а через 3 дня стоянки вообще опускается вниз, задняя часть в норме.
Штуцер на поставленной стойке не травит. Морда опускается вниз равномерно, справа и с лева.
Может быть при замене что то сделал не так, или вообще не сделал?
Нужно найти утечку, мыльным раствором по всем местам соединения подушки с аммортом и верхним кронштейном, если там утечки нет то отдодвинуть пыльник и обмылить манжету.
А где эта манжета, не совсем понял....
И еще, хочу заказать ремкомплект компрессора, давление выдает максимум 14 бар, постоянно загорается ошибка по пневме датчик G291, нашел номер ремкомплекта 100698010 скажите верный ли номер. Ремкомплект одинаковый на все туры?
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 13:58 (12:58)   #1122
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
Манжета это непосредственно сама рабочая, резиновая часть баллона которая находится внури алюминиевого стакана, так вот что-бы проверить ее герметичность нужно пластиковый пыльник отодвинуть вниз.
Как определил сколько выдает компрессор?
Номер ремкомплекта верный.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vlad051 (26.10.2012)
Старый 26.10.2012, 16:11 (16:11)   #1123
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Диагност знакомый вчера мерил давление компом.
А этот пластиковый пыльник вверху или внизу, для этой процедуры нужно балон снимать с авто?
Добавлено через 2 часа 1 минуту 47 секунд
кому нибудь помог ремкомплект компрессора?
Последний раз редактировалось vlad051; 26.10.2012 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2012, 11:05 (11:05)   #1124
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
Доброго времени суток !!!
Заменил вчера :
-Передние втулки стабилизатора
- задние втулки стабилизатора ( на всякий пожарный)
- Стойки стабилизатора передние
- Рычаги задние нижние 4 шт. (выявились в процессе диагностики )
Забирал машину .....сам снял блокировку подвески и укатил радостно осознавая , что больше ничего не гремит спереди... ехал по полицейским и кочкам....Класс !!!!! Всё тихо, мягко и великолепно.
Проехал 12-15 км ......сходил в магазин.......прихожу обратно, включаю
" Stop Running gear fault" попробовал поднять машину индикация включается, но подъёма нет и квадратики показывающие подъём вверх на прежнем месте. Машина стоит нормально без кренов, пневма в режиме АВТО. Обратно в сервис там читают ошибки :
00668 Напряжение клемы 30
01598 Напряжение тяговой батареи
00003 Блок управления
но до причины не докапались. ХЕЛППП !!!
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 14:44 (13:44)   #1125
Usek
Благодарностей: 123
Стойку снимать не нужно. Открутить колесо, снять хомут который удерживает пыльник на алюминиевом корпусе (внижней части), и отодвигаем в низ.
Если электромотор компрессора в порядке, то устанвка ремкомплекта делает его новым (по пневматической части), и работат все как положено и не только на Туриках.
Добавлено через 7 минут 24 секунды
Заменил вчера :
Первые две из области слабого акума (старого или севшего)
А вот эта 00003, какя то не понятная, выложи полностью расшифровку этой ошибки, а так-же что происходит если их просто удалить.
Последний раз редактировалось Usek; 27.10.2012 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
vlad051 (28.10.2012)
Старый 29.10.2012, 07:59 (07:59)   #1126
balaban
Аватар для balaban
Благодарностей: 66
Комрад расшифровку ошибки сказать не могу так как номера ошибок сообщил мне электрик
после стирания ошибок 2-ве из них снова возращается , потом и 3-я возращается
Старый 29.10.2012, 10:15 (10:15)   #1127
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
А как можно узнать, живой мотор или нет??
Старый 29.10.2012, 10:15 (10:15)   #1128
serrealle
Аватар для serrealle
serrealle Младенец
Кто сможет, опишите работу пневмоподвески. Ну хотя-бы так: Включаем зажигание, запускаем
работу двигателя, подключается электронный блок работы пневмоподвески. От датчиков.....
поступет сигнал в блок управления, срабатывает блок клапанов и подключает соответствующую
мгистраль пневмопровода.... включается компрессор и создает давление..... Где-то так. У меня тоже появилась проблема : В течении 2-3 суток садится передок на обе стойки до остаточного давления , которое держат клапана остаточного давления. Заменил ремкомплект компресора:
голова, поршневое кольцо, заменил клапаны на передних стойках, снимал блок клапанов : трещин
и повреждний нет. Поэтому хочу понять, почему стравливают обе подушки стоек одновременно,как
они взаимосвязаны между собой, если с блока клапанов на каждую стойку своя пневмомагистраль.
Поделитесь знаниями.Буду очень благодарен.
У меня такая же проблема, В течении 2-3 суток садится передок на обе стойки до остаточного давления! По устранению проблем, пожалуйста отписывайтесь кто, что делала и как нашел проблему!
serrealle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2012, 12:52 (12:52)   #1129
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
serrealle, вроде как мне где-то говорили, что травят штуцера пневмобаллонов. У меня такая же проблема, но пока я их не менял...Хотя странно, почему оба стравливают - морда опускается без перекосов. Потому и не спешу менять. ВАСЯ-диагност абсолютно никаких ошибок не выдает
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serrealle (29.10.2012)
Старый 29.10.2012, 14:07 (14:07)   #1130
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
А он и не видит проблем.... лучше поспеши поменять, а то потом придется менять компрессор, а это уже дорого..
ТуарегВолг (29.10.2012)
Старый 29.10.2012, 15:20 (14:20)   #1131
Usek
Благодарностей: 123
То что с наступлением холодов, за ночь "морда" несколько опускается то это нормально т.к. во время движения воздух в баллонах нагревается и расширяется, а за ночь остывает и сжимается. Другое дело если ложится на отбойники.
Что-бы не гадать, подними машину в верхний уровень, и при помощи мыльного раствора и кисточки все увидиш сам.
Старый 29.10.2012, 17:01 (17:01)   #1132
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Нормально если опускается и морда и зад, а если только морда-значит передняя травит воздух.
Старый 29.10.2012, 19:56 (19:56)   #1133
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Usek,
vlad051, спасибо за советы.
Скажите, а то, что вся морда опускается и два штуцера накрылись - такое может быть?
Старый 29.10.2012, 23:20 (23:20)   #1134
serrealle
serrealle Младенец
У меня тоже ошибок нет никаких! И морда опускается в течении 3-х дней на отбойники, не зависимо от температуры окружающей среды, а потом постипенно зад присядает но вроде не до конца, т.к. самое долгое машина стояла 8-10 дней! У меня подозрение на блок клапанов, или не герметичное соединение, как время будет, буду разбераться, по результатам отпишусь!
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
ТуарегВолг
Ты с Волгограда?
Последний раз редактировалось serrealle; 29.10.2012 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2012, 09:24 (09:24)   #1135
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Ну, вот и я "дождался" сюрприза от пневмы... После воскресных проливных дождей со снегом вчера выскочила ошибка.... Вроде крен на правый борт. Печально
Тип файла: jpg DSC_0351.jpg (213.9 Кб, 82 просмотров)
Старый 30.10.2012, 13:25 (12:25)   #1136
ShOOteR
Причина: Коммерция (случаи мошенничества)
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Были проблемы, как мне казалось серьезные, бывало летом морда опускалась за неделю прилично, в итоге оказалось что баллоны - штуцера все в идеале, был в германии решил проверить у них всю систему, закачали какой то газ, потом лампами какими то лазили и смотрели где высветиться газ. Итог, блок клапанов иногда что то не закрывает герметично, как правило когда на улице жарко или крайне влажно. В общем гуру сервиса сказал что бывает, посоветовал раз в месяц когда машину оставляю на несколько дней блокировать подвеску(5 сек удерживаем кнопку lock), проблема ушла полностью. В общем всем совет, если что то не то по утрам с положением кузова и машина стоит на ровной поверхности, попробуйте заблокировать подвеску, если опуститься все равно - блок клапанов скорее всего живой, надо смотреть штуцера и соединения магистрали с блоком клапанов, если там все гуд значит баллон немного растрескался. Опять же баллон диагностируется просто, поднимаем машину максимально вверх и оставляем на сутки, если опустилась то скорее всего баллоны живые, т.к. рукав как правило растрескивается в месте изгиба в среднем положении подвески, а в максимальном рукав выпрямляется и перекрывается.
ShOOteR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
varva (19.03.2014), сашок 28 (19.02.2013)
Старый 30.10.2012, 19:32 (19:32)   #1137
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Ты с Волгограда?
serrealle, нееее. Я в Волгограде машину покупал и гнал оттуда. Но номерные рамочки "ВолгаРаст" для понта оставил, прикольно с 197 регионом смотрятся)
Камрады, прошу взглянуть на фото и помочь своетом юнге, т.к. я штуцера в глаза не видел как выглядят отдельно. Послушал я советы и нанес мыльную воду на штуцеры. Фото после:
Вот штуцер правой стойки:
[IMG][/IMG]
А вот левой.
[IMG]/[/IMG]
На режиме офф-роуд почти сразу появились пузыри.
Вопрос к вам: дело в штуцере или в чем то другом (баллоне треснутом, например)?
p.s. еще раз поправлюсь - я штуцеры целиком в глаза не видел.
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 30.10.2012 в 19:37.
Старый 30.10.2012, 19:49 (18:49)   #1138
ShOOteR
Благодарностей: 23
ShOOteR Младенец
Именно в офф роуде мылить и надо, т.к. давление выше. Есть течь - штуцера под замену. В режиме эксплуатации будет травить еще больше.
ТуарегВолг (30.10.2012)
Старый 30.10.2012, 20:31 (19:31)   #1139
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Я их солидолом обмазал при покупке авто, спасибо форуму, 5 лет без проблем тьху тьху) это именно те штуцера что на фото выше.
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 21:13 (21:13)   #1140
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
ShOOteR,
sws1, спасибо!
Ушол штуцеры мутить)
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
