#1 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть ![]() по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба ![]() Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav ![]() ![]() Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег ![]() Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи ![]() По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. ![]() В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. ![]() В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. ![]() У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. ![]() Но в диске все равно теряются. ![]() Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 ![]() P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 19:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (21.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (03.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (29.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (19.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (03.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (09.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (17.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (23.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
#1121 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
328
чем сток не устраивает?
![]() Пробег на данный момент 68000 все родное и колодки и диски . Колодок еще 4-5млм диски остаток по 30.5млм. Считай пора менять , биений в руль нет. Если забить на замену дисков можно еще комплект колодок оттаскать спокойно. Перегревать тормоза мне негде. Но охота попробовать 6ти поршневые 350 диски перед и 358 зад в действии. Суппорты куплены с КУ7 -18000р Пересылка 790р Пескоструйка и покраска 3000р Диски АТЕ перед 11760р Диски Оригинал зад 9500р Датчики в круг 860р Колодки Текстар перед 6714р Колодки Текстар зад 4958р Комплект 2шт пыльников брембо на суппорты 4341р Штуцеры прокачные 4шт 73р Проставочные шайбы из нержавейки на зад 1200р Не достающие в ремонте торксы 400р Тормозуха -есть. Итого 61596р. Работа- самостоятельно. Если конечно новые суппорты брать там один только от 26000р начинается .А это уже Космос. |
Поблагодарили: | Sanchela (18.04.2020) |
#1122 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Bratuha, да без проблем. Если хочется и можется, почему бы и нет. Благо, что в туареге много чего можно до установить или изменить.
Последний раз редактировалось nostrum; 18.04.2020 в 09:42. |
#1123 |
Поблагодарил(а): 20
Камрады, есть ли смысл в увеличении задних тормозов до 358мм при замене передних на 6ти поршневые? Владельцы авто с 350мм передними и 358мм задними одновременно - поделитесь опытом, как ведет себя авто? Не закидывает ли зад на скользком покрытии???
#1124 |
5896
Вот правильные мысли немчик высказал, поддерживаю на все 100%.
![]() https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=133 |
#1125 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
#1126 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
73
#1127 |
Благодарностей: 203
328
Ну вот . Я поставил себе 6 поршней и 350 диски на перед и 358 диски на зад. Особо не гонщик, в шашки не играю , езжу быстрей потока . Могу часами ехать по трассе на больших скоростях с обгонами по России
![]() Купил суппорты с рабочего Ку зибена , отпесочил и покрасил порошком в тон к задним оригинальным суппортам без всяких ребяческих наклеек и цветов радуги. Перебрал суппорты с заменой пыльников на оригинал Брембо и нарядил машину самостоятельно. Заодно и тормозуху заменил. Внешний вид конечно больше нравиться, то что хотел то и получил . По ведение на дороге судить пока еще в целом рано 200км всего проехал. Могу сказать что тормозить машина начала острее , не плывет . Я доволен ![]() |
#1128 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
![]() Купил суппорты с рабочего Ку зибена , отпесочил и покрасил порошком в тон к задним оригинальным суппортам без всяких ребяческих наклеек и цветов радуги. Перебрал суппорты с заменой пыльников на оригинал Брембо и нарядил машину самостоятельно. Заодно и тормозуху заменил. Внешний вид конечно больше нравиться, то что хотел то и получил . По ведение на дороге судить пока еще в целом рано 200км всего проехал. Могу сказать что тормозить машина начала острее , не плывет . Я доволен ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Bratuha (06.05.2020) |
#1131 |
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 868
843
надо было диски поставить DBA и колодки HAWK шланги гудрич
#1132 |
Пустозвон
13257
это диски для 350+358 или штатные? если штатные, черканите номерки пож-ста
Товарищь на ку7 с 3.0 ставил все тоже,только на сзади 330 Дба и колодки хоук т.е вкруг Все номера есть на сайте DBA забейте в поиске Это максимально бюджетный вариант брз переделок по техничке,с отличным результатом |
#1133 |
Пустозвон
13257
вот по DBA колодкам и шлангам,что у меня нашлось в архиве
Номера колодок есть диски смотрите на сайте https://www.dba.com.ru/ шланги на ибэе я брал,есть разных цветов оплетка колодки тоже на сайте ДБА можно заказать,можно на ибэе это по переду на 350 с 6 поршнями диски не направленые с темп метками диски которые я ставил с колодками прошли порядка 60 тыщ,я продал машину с человеком связь держу,он ничего не менял еще,у дисков износ вообще минимальный,я был очень удивлен,обычно 60 ткм и их на выброс,а тут великолепный результат ![]() |
Поблагодарили: | KNB (07.05.2020) |
#1134 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Подскажите пожалуйста, суппорта Brembo 17z и 18z чем отличаются??
И те и те 6 поршней. Ищу на Авито б/у часто идут под одним и тем же p/n 7L6615149 7L6615150 |
Последний раз редактировалось Gintonic; 07.05.2020 в 16:49. |
#1135 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
Логично предположить, что 18z больше. А так на них отлито или 17z или 18z
Последний раз редактировалось leshka; 07.05.2020 в 19:27. |
#1136 |
Пустозвон
13257
Няп и няз 17 и 18 отличаются тем что
1это можно поставить 17 и 18 диски по минимуму 2это отличаются колодками,форма такая же,но те которые 17 поуже рабочая поверхность Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 07.05.2020 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gintonic (07.05.2020) |
#1137 |
Благодарностей: 453
603
Поблагодарили: | Gintonic (11.05.2020) |
#1138 |
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
514
#1139 |
Пустозвон
13257
17z 330 мм диск, 18z 350 мм диск.
#1140 |
Благодарностей: 453
603
...а на доресте первого тура на 4.2 моторе помнишь супорта какие были и какие диски тормозные?
Поблагодарили: | Parapedoff (19.10.2020) |
