18.10.2017, 16:51 (16:51) | #1121 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Тогда скажите чем лучше другое масло? Оно тоже близко к оригиналу но не оно!?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Все эти масла можно использовать , только менять 40 т км |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 18.10.2017 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2017, 16:55 (16:55) | #1122 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Проще покупать масло где есть наш допуск, чем пытаться подобрать масло по всем параметрам к оригиналу на угад. Не просто так же производители масел тестируют масла на совместимость с коробками и покупают допуски. |
18.10.2017, 17:00 (17:00) | #1123 |
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,673
3298
Алексей 154, зачем так часто: вот что про D VI пишут:
Жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей и лёгких грузовиков, лицензированная по спецификации DEXRON VI компании General Motors. Спецификация DEXRON VI была введена в начале 2006 г., и до конца 2007 г. заменила все предыдущие, в т.ч. введённую в 2005 г. спецификацию DEXRON III (H). TITAN ATF 6000 SL применяется в любых автоматических трансмиссиях ступенчатого типа (для бесступенчатых трансмиссий – вариаторов - предназначена специальная жидкость TITAN ATF CVT), а также в усилителях рулевого управления, где предписана жидкость класса ATF. TITAN ATF 6000 SL успешно протестирована и может применяться в трансмиссиях, где предписаны жидкости по спецификациям DEXRON VI, III H, III G, II E, II D, и более ранним. TITAN ATF 6000 SL создана для «пожизненной заправки», что на практике означает интервал замены до 250.000 км пробега. |
18.10.2017, 17:07 (17:07) | #1125 |
1286
Idemitsu ATF type TLS-LV. Вроде есть допуск
Добавлено через 2 минуты 52 секунды Ровенол Т-WS есть наш допуск. Но Idemitsu Превосходит его по анализам |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 18.10.2017 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2017, 17:12 (17:12) | #1126 |
1969
Последний раз редактировалось Nautilus!; 18.10.2017 в 17:19. |
18.10.2017, 17:16 (17:16) | #1128 |
1286
leshka, г
Добавлено через 2 минуты 40 секунд На лексусах стоят такие же АКПП как на Туре? |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 18.10.2017 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2017, 17:20 (17:20) | #1129 |
1969
я уже 200000 проехал, еще 50 и буду менять
не верю я что масло там до сих пор нормальное в коробке! Цитата:
Последний раз редактировалось Nautilus!; 18.10.2017 в 17:26. |
18.10.2017, 17:27 (17:27) | #1130 |
1286
Смотря как эксплуатировать авто,если пенсионерская езда не на скоростях , то ещё живое масло.
18.10.2017, 17:28 (17:28) | #1131 |
1969
18.10.2017, 17:31 (17:31) | #1132 |
1286
Прошлый тур покупал б/у , пробег был когда менял масло 145.000т. Снял поддон всё чисто масло красным цветом . Такое же сливалось с раздатке и редукторов. Ездил парнишка в правом ряду за автобусами:) .по трассе 100 не более. Вот вам результат машина пи..ды не получала !
18.10.2017, 17:31 (17:31) | #1133 |
3298
Nautilus!, вот тема на ойл клубе http://www.oil-club.ru/forum/topic/9...hidkostei-atf/, спасибо им, анализ масла D III, а D VI значительно дольше ходит
18.10.2017, 17:33 (17:33) | #1134 |
1286
Один хозяин был обслуга у оф Диллера, масла трансмиссионные не менялись!
18.10.2017, 17:35 (17:35) | #1135 |
1969
и если почитать тут все темы на форуме, то у кучи людей с раздатки и диффов сливалось темное масло при меньших пробегах. и фотографий черного масла с коробки я могу вам десятки привести именно на туареге NF Цитата:
Последний раз редактировалось Nautilus!; 18.10.2017 в 17:43. |
18.10.2017, 17:44 (17:44) | #1136 |
3298
Nautilus!, это точно. Поезжу еще, переключает плавно, замечаний нет. Потом можно будет скинуться и провести анализ слитого и нового оригинала
18.10.2017, 19:16 (19:16) | #1139 |
1969
18.10.2017, 20:07 (20:07) | #1140 |
8
пробег 150 тысяч, масло в коробке не менял и до 200 тысяч не буду, коробка ведет себя хорошо. в редукторе на 150 тысячах поменял-слилось темное, а в дифах-как новое. Поменял все по оригиналу.
Поблагодарили: | leshka (18.10.2017) |
