Старый 18.09.2019, 08:01 (08:01)   #1121
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Сегодня включил котел с штатного пульта. Сначала задымил, потом щелкало и запускалось минут 5-7 , потом включился климат и прогрел салон и лобовое. Потом выключился. Потрогал мотор, холодный. Так понимаю надо шнурок и васю искать в Твери.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2019, 09:41 (09:41)   #1122
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
да надо. Но говорят что эбер слабенький и потом и мотор холодный и салон не прогрелся. А так пришел сел в теплую машину и плевать на мотор, по походу прогреется.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2019, 10:03 (10:03)   #1123
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
В минус 30 уж лучше мотор пусть греет.
Добавлено через 12 минут 15 секунд
Я не понял как включать и отключать время прогрева на ГУ. Время и день стоят. Как понять включится котел или нет. Типа On Of не нашел. Подскажите алгоритм активации.
Последний раз редактировалось Vladrav; 18.09.2019 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2019, 10:14 (10:14)   #1124
Romato
Аватар для Romato
Та ну нафиг, в -30 мне уже точно пофиг на мотор, главное что бы в салоне был ташкент
И в такой минус он может не потянуть и прогрев двигла и салона. Может тогда автозапуск еще воткнуть, сначала прогрели мотор эбером, потом запустился автозапуск ...
Вот тут не подскажу, у меня пульт с экранчиком, там индикация режимов.
Старый 18.09.2019, 11:09 (13:09)   #1125
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
пока температура не опускается ниже -10С клапан закрыт, если ниже -10С то клапан открываю, - приоритет запуску двигла, салон потом прогревается быстро.
так что шнурок достаю 2 раза в год - поздней осенью открыть клапан, в конце зимы закрыть.
и мотору хорошо и мне. А от прогретого салона при жующем стартере и риске не завестись толку никакого, остывает он гораздо быстрее чем нагревается.)))
в СПб все эти манипуляции, ясно дело, неактуальны.
Старый 18.09.2019, 12:21 (12:21)   #1126
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
А зачем закрывать в конце зимы.
Старый 18.09.2019, 13:48 (13:48)   #1127
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Если галочка стоит, то к этому времени должен нагреть салон
Старый 18.09.2019, 15:37 (15:37)   #1128
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Комрад с клуба, сегодня снял мне галку, как пишут раньше. Завтра утром испробую. Будет греть или нет.
Romato (18.09.2019)
Старый 18.09.2019, 18:36 (18:36)   #1129
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Подскажите, что бы мне в ручную или с пульта включить котел. Я ставлю галочку напротив верхней строки и он мне к 7.10 прогреет. И еще можно выбрать два дня недели. Почему то не пять или семь. Я правильно понял.
Тип файла: jpg D5065028-3357-42BF-8437-D24379A7EE1F.jpg (251.8 Кб, 33 просмотров)
Старый 18.09.2019, 18:41 (18:41)   #1130
Romato
Аватар для Romato
Vladrav, https://www.dropbox.com/s/katjxhenxu...ii_NF.pdf?dl=0
Смотрите мануал, там очень подробно описано.
Старый 18.09.2019, 18:43 (18:43)   #1131
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Было бы подробно, здесь не спрашивал. В мануале написано можно выбрать вместо дея недели следующий запуск. И нажать ОК. Нет у меня такого.
Последний раз редактировалось Vladrav; 18.09.2019 в 18:57.
Старый 18.09.2019, 22:27 (00:27)   #1132
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
чтобы салон лучше прогревался. на двигатель при малых минусах плевать.)))
а тратить драгоценное электричество при морозах ниже -20С на обогрев салона, который и так прогреется потом быстрее, считаю нерациональным
вот как можно внизу этого графика рисковать остаться скучать в стремительно вымерзающем салоне, который и так резко похолодел после посадки водителя через двери ...
Последний раз редактировалось fly der; 18.09.2019 в 23:04.
Старый 19.09.2019, 09:13 (09:13)   #1133
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Вчера на работающем авто, поставил галку в верхней строке. На 7.10. Время прогрева 30 мин. Вышел без пятнадцати. Котел не работает. Включил пультом, грелась 25 мин, салон теплый, движек холодный. Только алюминиевая трубка под крышкой спереди горячая, остальное холодное. Что там трогать, что бы понять греется двигло или нет. Галку с клапана вчера васей сняли. Как писалось раньше.
Старый 19.09.2019, 09:53 (11:53)   #1134
ShMN4161
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 226
Выбрать всегда можно только одно время запуска.Остальные окошки - так сказать заготовки.Более того,после истечения времени запуска или работы подогрева поставленная "галка" исчезает,т.е. периодичности включения по умолчанию не существует - для каждого последующего запуска необходимо ставить или повторять "галку".
Про подогрев двигателя - щупать надо непосредственно блок.Если блок холодный,а в салоне тепло - на двигатель подогрев "не переключился", т.к. когда греется двигатель, салон прогревается заметно медленнее, а то и вовсе не греется ощутимо.Почему у тебя не включился подогрев - ну,бывает...
Подразумевается, что к установленному времени салон будет прогрет, т.е. в твоем случае,при времени 7.10 и 30 мин. подогрев должен был стартовать в 6.40.Существует ли зависимость по времени включения-подогрева,температуре улицы и салона - х.з.Я такой зависимости не наблюдал,тупо идет включение на установленное время и все.При любой температуре.Только интенсивность работы подогревателя меняется от степени прогрева.
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2019, 13:03 (13:03)   #1135
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Похоже галка как то соскочила. У меня Интра голова. Посмотрю когда галку ставить. Может при выкл движке. Но почему движек не греется, галку в 18 блоке сняли. Проверили два раза. Даже кодировка изменилась. Сначала была такая. Какая стала не сфотал.
Тип файла: jpeg CFABE3B0-FD12-4C48-845D-FA3D8CA09208.jpeg (128.4 Кб, 39 просмотров)
Старый 19.09.2019, 13:35 (15:35)   #1136
ShMN4161
Благодарностей: 226
Ты про дизельную кодировку было-стало можешь в шапке темы про кодировки посмотреть.https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=29932
Старый 19.09.2019, 14:15 (14:15)   #1137
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Я про это.По результатам испытаний АндреяП, при наличии заводского предпускового подогревателя можно улучшить прогрев мотора, если снять галку в 3м бите 0го байта кодировки блока 18.
Предположительно этот бит отвечает за работу клапана N279, пропускающему ОЖ по малому кругу для скорейшего прогрева отопителя салона. При этом время работы отопителя необходимо увеличить, но машина будет заводиться уже с прогретым мотором, что (в теории) положительно влияет на его износ.
Это сделали а движок не греется. салон теплый а двигатель холодный. Время поставил 30 мин.
Последний раз редактировалось Vladrav; 19.09.2019 в 14:18.
Старый 19.09.2019, 14:36 (16:36)   #1138
ShMN4161
Благодарностей: 226
Подумал,может в этом еще дело?Какая-нибудь не корректность в работе присутствует,например...А я еще думаю,почему картинка другая?!А алгоритм АндреяП работает - проверено не одним и не единожды!
Старый 19.09.2019, 15:54 (15:54)   #1139
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Картинка от последнего Васи 19,6 по моему.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Парни вот этот че наговорил. Ничего не понял. Про выставляемую. температуру.
https://youtu.be/PleA5SBk5QQ
Последний раз редактировалось Vladrav; 19.09.2019 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2019, 16:57 (18:57)   #1140
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Нам это не подходит
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
