#1121 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Любой подойдет 2007-2010 года
Имею две платы, одна родная, вторая с аналогичного котла и даже тоже с туарега. Если в двух словах, то вторая не дружит с машиной, уже и дамп перепрошил, работает, это да, но подружить с авто или "перпрописать" в мозгах машины я так понимаю не просто как может показаться на первый взгляд.......... И кстати платы хоть и почти одинаковые на первый взгляд, но внутренняя маркировка разная. Кстати хотел спросить у тех кто знает в чем может быть проблема. Котел переделан в подогреватель, и есть практически постоянно вылетающая ошибка по связи. Запускаешь, работает штатно, выходит на максимальный режим работы, какое-то время работает нормально, весь это процесс наблюдаю по WTT потом внезапно пропадает связь с котлом, и котел отключается и уходит в продувку, будто его отключили, соответственно ошибка T12, по WTT прописывается как ошибка связанная с не поддержанием команды..... я так понимаю, именно команды "работать" ...........ну это тоже самое как потеря связи с блоком управления......с чем это связано хотелось бы узнать....? Добавлено через 14 минут 20 секунд Цитата:
Не могу разобраться, какая плата должна быть установлена у меня. Машина GP 2009, есть пульт и экранчик штатный в потолке. Всё работало до весны, пока не выгорела плата.
На старой плате номер 9013587f, но на сервисе говорят, что номер не верный. Какой номер платы правильный? Кстати, никто не встречал в интернете информации касающийся расшифровки кодировки вебасты термо топ С, интересует именно кодировка ключей по блокам......... Если есть у кого, поделитесь плиз ![]() Предполагаю, что большая часть расшифровки кодирвки по блоками есть в Васи диагносте, но я им не пользуюсь пока, поэтому нет полезной информации но она нужна ![]() |
Последний раз редактировалось mvf; 23.11.2022 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
#1122 |
-7244
Всем доброго дня. После чистки платы вебасто исчез cmd резистр размером 1мм на 0,5мм ,чёрный.Их 2 рядом стоит(без маркировки),один счез).Может кто подскажет номинал маркировку? Заранее спасибо! Фото постараюсь загрузить
Где-то я тоже на форуме задавал вопрос по поводу номинала, и так же фото выкладывал, люди сказали, что это похоже на конденсатор. Там получается они стоят параллельно в цепи 2 пина (диагностика) ..... я и второй удалил, плата работает без проблем.... |
#1123 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Ну вот как-раз хочется понять как именно подойдет????
Имею две платы, одна родная, вторая с аналогичного котла и даже тоже с туарега. Если в двух словах, то вторая не дружит с машиной, уже и дамп перепрошил, работает, это да, но подружить с авто или "перпрописать" в мозгах машины я так понимаю не просто как может показаться на первый взгляд.......... И кстати платы хоть и почти одинаковые на первый взгляд, но внутренняя маркировка разная. Кстати хотел спросить у тех кто знает в чем может быть проблема. Котел переделан в подогреватель, и есть практически постоянно вылетающая ошибка по связи. Запускаешь, работает штатно, выходит на максимальный режим работы, какое-то время работает нормально, весь это процесс наблюдаю по WTT потом внезапно пропадает связь с котлом, и котел отключается и уходит в продувку, будто его отключили, соответственно ошибка T12, по WTT прописывается как ошибка связанная с не поддержанием команды..... я так понимаю, именно команды "работать" ...........ну это тоже самое как потеря связи с блоком управления......с чем это связано хотелось бы узнать....? Добавлено через 14 минут 20 секунд надо прочитать её диагностикой! основное значение в модели платы, дамп можно перепрошить, а вот техническую модель платы изменить прошивкой нельзя, а этот параметр важен при подключение к борту авто. Если модель платы у двух плат одинаковая, то перепрошив дамп, можно без труда адаптировать новую плату к авто, он её воспримет как "родную". Кстати, никто не встречал в интернете информации касающийся расшифровки кодировки вебасты термо топ С, интересует именно кодировка ключей по блокам......... Если есть у кого, поделитесь плиз ![]() Предполагаю, что большая часть расшифровки кодирвки по блоками есть в Васи диагносте, но я им не пользуюсь пока, поэтому нет полезной информации но она нужна ![]() |
#1124 |
-7244
Плата сгорела, прочитать не получится.
Что там могло сгореть, если в самой плате защита есть, да и предохранители стоят как защита от КЗ |
#1126 |
-7244
Сам процессор может сгореть. Мне меняли
Вообще у платы серьезная защита всех силовых цепей. У меня недавно КЗ на корпус с самой платы было, так только предохранители вылетели на 20А..... Конечно тестировать плату нужно не на котле, а для этого нужен хотя бы самый простой адаптер.... очень облегчает диагностику.... Кстати мучился недавно с платой, все пропаял, все проверил через микроскоп, все дорожки просмотрел, ну все вроде в порядке!!! Ставлю на котел, выскакивает ошибка по свече накала. Да что ж такое думаю с этой свечкой?! В общем снимаю горелку вместе со свечей ещё с одного котла запасного, соединяю с платой, запускаю тест, все ОК. Цепляю родную свечку и вуаля, ошибки - нет!!!! Все чистенько, без ошибок. Потом просто стала пропадать связь с котлом, ну вот так внезапно. Ошибка что-то вреде как - "не поддерживает команду" я так понял команду на горение, а поэтому сразу тухнет. Через какое-то время и эта ошибка ушла. Сейчас вроде как работает нормально.... |
#1128 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
3554
Что совсем сгорела? может восстановить можно?
#1129 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
чтобы процессор сгорел, нужно очень постараться как мне кажется
могу прислать может получится восстановить
#1130 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
У меня нештатный стоит. Вскрывал его, все чисто. Для порядка все равно пропаял все элементы. Первый запуск без проблем, потом валится в ошибку непонятную. Ошибку скидываю, снова первый запуск нормально. Не понятно (
#1131 |
-7244
Нет, совсем не так. Потеря связи с блоком записывается в 16 блоке Гейтвей.
Но я даже не знаю по какой причине она произошла..... |
#1132 |
-7244
#1134 |
-7244
Я через kline адаптер читаю, он немного криво работает. Ошибка звучит примерно как ошибка выполнения команды и все.
Например команда от климата приходит на догреватель в виде сигнала от датчика температуры, значения которого после определенного показания становятся актуальными для запуска котла, либо от пульта подающего сигнал на запуск котла. Скорее всего сама ошибка формируется в блоке управления котлом, может это какой-то сбой в процессоре.... нормальный адаптер, работает хорошо! Тоже таким пользуюсь при диагностике по WTT |
#1138 |
-7244
вот такая фигня... скидываю, один раз потом включается и снова в ошибку
