Старый 29.03.2019, 16:19 (17:19)   #11521
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
с каких пор мы на Вы ? гыыы
раньше не замечал ...
я думаю, что за всю жизнь
вот эти все дисплей постоянно после заправки то все в приборке
в блоке коробки там все от начала и до конца
хотя могу и ошибиться... так что ссори если чо :)
За все время эксплуатации, потому что другого не укзаро
Старый 31.03.2019, 14:15 (15:15)   #11522
shamsi
shamsi Младенец
Доброго времени суток. Кнопка старт-стоп работает с перебоями. Приходится доставать брелок , нажать любую кнопку на нем. Затем кнопка старт стоп срабатывает. Батарейку в брелоке поменял. Проблема в течение месяца, но сейчас чаще
shamsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2019, 16:29 (16:29)   #11523
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
У меня было такое, на кнопку старт приходилось по несколько раз нажимать. Думал что то с бесключевым доступрм, но оказалось дело в кнопке. Решил разобрать нопку хуже не будет или новую покупать. Разобрал в ней есть силиконовая прокладка в неё впаяны 4 контакте почистил нулёвкой эти контакты(были зелено синего цвета наверно окислились) , и всё заработало как и раньше. Работы на 30мин, с учетом снятия торпедо. Кнопка разбирается легко, как лего.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2019, 19:08 (20:08)   #11524
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Подскажите кто знает, что это за датчик на правой по ходу движения клапанной крышке ?
Тип файла: jpg 0ab10b84417ba6f90222bdc9478c.jpg (255.8 Кб, 53 просмотров)
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2019, 19:23 (21:23)   #11525
Благодарностей: 4,165
А номера на нем нет?
Старый 31.03.2019, 19:32 (20:32)   #11526
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Это датчик положения распределительного вала.
Andre58 (31.03.2019), atnet (31.03.2019)
Старый 31.03.2019, 23:09 (00:09)   #11527
shamsi
shamsi Младенец
dipa, спасибо
Старый 04.04.2019, 11:21 (12:21)   #11528
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
Продолжаю свой не скончаемый список
Отдал очередной раз, на этот раз панорама еле закрыл. Решил проверить ибо на продув как-то медленно открывалась. Открыл ползла еле-еле, закрылась. Думаю фигня какая-то не должно так, второй раз и назад уже не хотела, минут 20 закрывал.
И второе чтоб долго не писать Тынц
ДасЫсАутО мать его.
У кого гарантия не закончилась, рекомендую обратить внимания. Цена вопроса 85500₽
Старый 12.04.2019, 22:11 (23:11)   #11529
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Возвращаясь к теме забрызгивания зеркал. Сегодня получилось немного заснять. Не очень хорошо видно, но можно рассмотреть, как капли по кругу залетают на зеркало
Скорость 110-120
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2019, 22:57 (23:57)   #11530
leshka
Аватар для leshka
Berkut2012, хорошо в замедленном режиме снимать- лучше траекторию капель видно.
Старый 12.04.2019, 23:04 (23:04)   #11531
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
я смотрел.
летит снизу. всё что ниже ножки - всё надо закрывать дефлектором.
Старый 12.04.2019, 23:07 (23:07)   #11532
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
В этом году еще не ездил по М4. И с зеркалами все нормально. Если бы не сталкивался с такой проблемой, прям не поверил бы...))))
Старый 13.04.2019, 16:37 (17:37)   #11533
bigbrother72
Благодарностей: 39
bigbrother72 Младенец
Туарег 2017 года февраль.
38 тысяч км пробег
при движении накатом когда сбрасываю газ, шум постороний идет снизу спереди..
нажимаю газ, шум пропадает.
заехал к дилеру ттс г.казань на диагностику.
вывесили на подъемнике машину. разгоном тоже слушали этот шум.
написали, в листе диагностики, что шум в переднем редукторе.
надо заказывать сказали редуктор.
242 тыс. рублей редуктор в сборе и работа 10 т.р по замене.
а гарантия закончилась месяц назад.
на вопрос неужели нужно менять целиком редуктор, м.б. там можно будет заменить отдельную деталь, сказали, что они меняют целиком
что делать? ехать к неофициалам?
что там можно запчасть какую-то поменять м.б. дешевле ?
bigbrother72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2019, 17:24 (18:24)   #11534
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Туарег 2017 года 242 тыс. рублей редуктор в сборе и работа 10 т.р по замене.
Однозначно... искать тех, кто перебирает редуктора. 250 тысяч можно и на другие цели потратить.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2019, 17:44 (18:44)   #11535
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
38 тысяч км пробег
А в запросе Куланца отказали?
Старый 13.04.2019, 18:14 (18:14)   #11536
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
38 тысяч км пробег
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=50925
Старый 13.04.2019, 18:17 (19:17)   #11537
ROTEX
Аватар для ROTEX
По Куланцу сейчас очень сложно его получить, не дают его Москвичи.
Контор которые возьмутся ремонтировать туареговские редуктора тоже мало и гарантий особо никаких, поэтому лучше искать б/у редуктор с таким же буквенным обозначением как стоял на авто.
Старый 13.04.2019, 18:27 (18:27)   #11538
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
А вообще, машина то свежая. Нужно настаивать на кулансе. Запрос пусть однозначно делают. Мне на Ку5 мехатроник меняли по кулансу, причем машине без месяца 4 года было. 100/100 ответ пришел. Даже за диагностику не заплатил.
Старый 13.04.2019, 19:06 (20:06)   #11539
bigbrother72
Благодарностей: 39
вообще диагностика заключалась в том, что просто снизу послушали звук и все. 242 тыс руб в кассу за новый редуктор.
нашел похожую тему https://www.touareg-club.net/forum/s...62#post2881362
вполне возможно, что тоже у меня подвесной
куланц не предлагали.
Последний раз редактировалось bigbrother72; 13.04.2019 в 19:21.
Старый 14.04.2019, 06:49 (10:49)   #11540
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Если что - есть редуктор без пробега в сборе. Отдам по сходной цене.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
