Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 06.04.2013, 05:34 (05:34)   #1141
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
поставил на 90
мне кажется не всегда - чем больше тем лучше.
по крайней мере я видел как проворачивало вкладыши на японках на которые запихивали мощные акумы.
ну а так то дело сугубо каждого.
я поставил гелевый. он по крайней мере не замерзает. но садится точно так же как и обычный. как показала практика этой зимы.
не выключенный видеорегистратор высосал его за ночь в ноль
Добавлено через 30 секунд
а в остальном я согласен с
Игоряныч,
Последний раз редактировалось zloigad; 06.04.2013 в 05:34. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (06.04.2013)
Старый 06.04.2013, 09:54 (09:54)   #1142
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
мне вот с нового 4.2 дизель предлагают забрать по дешевке,надо знать только,подойдет или нет
От НФ или ЖП предложили?
Я не в курсе НФ.
А во всех ЖП под сидением ставится одинакового размера 353х175х190, но разной ёмкости - 85, 90, 110 А\ч...
У меня был на 85, а поставил на 100 А - разницу пока не почувствовал...
Кстати, какая АКБ стоит в багажнике (по мощности и размерам) я не в курсе...
Последний раз редактировалось Игоряныч; 06.04.2013 в 10:30.
Старый 06.04.2013, 10:55 (14:55)   #1143
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Игоряныч,
Давно на гп 4.2 дизель и новый?
Старый 06.04.2013, 11:07 (11:07)   #1144
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну не знаю...
Может в гараже стоял 3 года
Старый 07.04.2013, 08:38 (12:38)   #1145
malashiyVY
купил,варта
Тип файла: jpeg image-06-04-13-16-45.jpeg (79.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpeg image-06-04-13-16-45-1.jpeg (79.1 Кб, 80 просмотров)
Старый 07.04.2013, 17:30 (01:30)   #1146
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,236
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Комрады! а если я отсоединю аккумулятор при замене, не надо будет потом что-нибудь настраивать? тупо новый подключу и в путь? а то читал кто то к доп клемам маленький подсоединял пока большой менял.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2013, 17:46 (20:46)   #1147
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
нинадо ниче снял поставил поехал
Старый 07.04.2013, 18:15 (16:15)   #1148
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Но... если радио из другого Турыча то будет запрашивать ПИН.
У меня стоят:
Аккумулятор: 000915105DL - АКБ 110 AH/520A – основной (длина – 39см, высота – 19см, ширина – 17,5см), 000915105CE - АКБ 92AH/480A - дополнительный.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2013, 18:17 (18:17)   #1149
zloigad
Аватар для zloigad
я так сделал
снял
поставил другой
стер ошибки
поехал
Старый 14.04.2013, 17:41 (21:41)   #1150
malashiyVY
Заменил акум,сказали что это гелевый,раз старый 9лет отслужил и еще живой и нормальный,то этот точно лет 15будет
А старый отправляется в гараж за город,будет выручать в сложных ситуациях.
Последний раз редактировалось malashiyVY; 14.04.2013 в 17:50.
Старый 15.04.2013, 09:34 (12:34)   #1151
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Вряд ли.
Гелевый боится недозаряда
Старый 15.04.2013, 09:44 (13:44)   #1152
malashiyVY
seregaW0077,
А причем тут это?
Старый 15.04.2013, 10:40 (10:40)   #1153
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
отличный аккум, при исправности генератора проходит гораздо дольше обычного... ко всему ему не страшно замерзнуть в разряженном состоянии в мороз, что для обычного смерть. хотя лучше до такого не доводить, лет жизни и этому не добавит такое.
Старый 08.05.2013, 14:01 (14:01)   #1154
Groovy
Groovy Младенец
А кто подскажет характеристики моей АКБ с завода?
WVGZZZ7LZ7D020910
Groovy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 11:11 (11:11)   #1155
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
10-го мая утром собрался в сервис, менять гофру и масло в АКПП. Позавтракал, выхожу, машина не открывается. Открыл ключиком, ключ вставляю, кручу - фиг там, дребезжит экран в попытке включиться, и никакой реакции, чик-чик-чик блок иммо издает и все. Ключ заблокировало в замке.
Хорошо, что у меня есть сосед, поудмал я и звоню - не в зоне. Блин, не упсел рассториться, а он уже из подъезда выходит У енго оказались провода, нашел быстренько, благодаря форуму ( ) контакты, подсоединили, покурили 5 минут, щелк - завелась с полпинка
Поехал в сервис, опоздал на 15 минут всего Пока меняли гофру, масло и т.д., прошло больше 10 часов. Мотор без проблем, чик и завелся. На следующее утро тоже никаких проблем, и на следующее и на следующее.
Аккумулятор не менялся при мне два с половиной года, и до меня неизвестно сколько. Ждать, пока повторится? Или менять уже? Может и не аккум вовсе был?
В принципе, наверное, лучше поменять, на природу тут собрался, пригодится
Подскажете, конкретно что взять?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 11:31 (11:31)   #1156
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Biruke, Правильнее было бы снять АКБ и проверить.
Зарядить\разрядить опять зарядить...
Но... к зиме... Наверное, лучше поменять
Старый 16.05.2013, 16:16 (16:16)   #1157
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Обычно хвалят Varta Silver Dynamic
относительно недорого и надёжно-долговечно, ИМХО...
Старый 24.05.2013, 12:49 (15:49)   #1158
Roman22
Аватар для Roman22
Roman22 Младенец
WVGZZZ7LZ4D018476
дайте номера на оба АКБ. Пожалуйста)
Roman22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 14:10 (14:10)   #1159
Biruke
Аватар для Biruke
Такое и купил, на 74 ампер. Вот думаю, не маловато ли. Других не было в магазине, а уровень заряда при включении зажигания ниже 12 вольт. И это после 2-х часов езды.
Сейчас в багажнике стоит, ждет, когда менять повезу.
Старый 27.05.2013, 17:15 (20:15)   #1160
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Biruke, мало 74
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
