#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#1141 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Ребят, подскажите, купил прогу вася диагност, активировал, обновил до последней версии и не могу установить драйвер шнурка, операционка вин 8, пишет что не найден хэш. Что делать?
#1142 |
Причина: Город: Москва
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
265
подробно описано тут: http://www.windxp.com.ru/win8/article_44.htm |
#1144 |
доброго времени суток , у меня китайский шнурок vcds 12.12 так получилось что мой блок гетвей "ушел по трассе" . поставил другой с разборки . теперь на моем щитке приборов висят красные ошибки о неисправности систем каторых и вовсе нет в моей комплектации, хотел закодировать блок гетвей под свою комплектацию , но когда жму на кнопку "список оборудования" в окне гетвея, окно открываеться но оно пустое , подскажите пожалуйста.
#1145 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
zalik 001, не знаю какой у Вас автомобиль (имею ввиду дорестайл, GP или NF), но я думаю, что можно в 17-ом блоке изменить кодировку на ту которая была у Вас ранее и всё должно получиться.
Я себе на дорестайле когда менял приборку, то у меня горели разные ошибки (которые как и у Вас быть не могут), но после того как в 17-ом блоке в кодировке установил свою предыдущую кодировку, то сразу всё стало нормально. |
#1146 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Подскажите по адаптации пневмы! Авто стоит неровно: перед слева ниже чем справа, по тестам все ок! Возможно ли через адаптацию, как описано в 199 посте ее выровнять?
#1147 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
668
Всем привет!
Поменял себе на туареге 2008 г. кодировку АКПП, вместо туареговской поставил кодировку для AUDI Q7, авто поехало интереснее, пропало чувство ватной педали, передачи стали переключаться быстрее и при чуть более высоких оборотах, поэтому разгон стал ровнее (как на вариаторе), пропал небольшой толчок при переходе с 1 на 2 передачу. Пока нравится, как отразится на расходе пока не знаю, еще статистики не накатал.... Кодировать так: 02-электроника КП ------> Кодирование ------> в первом поле вводим код 0000504 ------> Выполнить Стандартная кодировка блока была 0004200 |
Поблагодарили: |
#1150 |
Благодарностей: 543
668
Вот Вы рисковые парни......
Последний раз редактировалось ZYM; 28.03.2015 в 20:24. |
#1151 |
Благодарностей: 543
668
Появятся данные по расходу, отпишись.
#1152 |
Благодарностей: 543
668
Никто не знает что за функция "Противоугонная защита фар" в кодировке 09-Блока управления бортовой сети в 5-ом байте 6-й Бит ?
Где то в инете читал что это функция моргания фарами при срабатывании сигналки, я вчера проверил -не подтвердилось....фарами не моргает.... |
#1153 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
ZYM, Может не фарами, а поворотниками или габаритами, а может это только при заводской полной сигналке, так-же возможно что это будет только на Американских версиях (как звуковой сигнал снятия/постановки)? У меня по моему мигает поворотниками.
#1154 |
3010
ZYM, привет! Хотел у тебя поинтересоваться, как ощущения езды с новой кодировкой после недели испытаний? А то я сегодня ковырял ВАСЯ диагностом и мне тоже захотелось попробовать изменить кодировку, но что-то ссыкотно.
![]() Вот я и спрашиваю как ощущения? Есть смысл в изменении кода? Заранее спасибо! |
#1155 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
2107
kobraosn, поставь и попробуй, не понравится назад верни
![]() Добавлено через 3 минуты 33 секунды кстати давно думал Q7 воткнуть, потом перегорел по ходу. так чтоZYM, первопроходец ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось anb-72; 04.04.2015 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение |
#1157 |
Благодарностей: 543
668
Кодировку от ауди ставить стоит, у меня к ней замечаний нет..Буду ее катать дальше.
#1160 |
Благодарностей: 543
668
подойдет кодировка от ауди на GP 3.0 V6 TDI BKS
На дорестайле я не знаю есть ли возможность поставить такую кодировку, так как ауди ку7 стали выпускать только с 2007 года. |
