#1 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
А где рнс510 в Уфе можно купить?
#2 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
На авито в пределах 9500 полно вариантов), правда регион ставил Россия, по Уфе предложений нет.. На форумах можно еще глянуть..
#3 |
Благодарностей: 274
324
Нет таких цен. Их по 30 с руками здесь на форуме рвут
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...-510_867726215 |
#5 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Комраден! Знает кто-нить: нужно приварить сваркой (точечно) насадки на выхлоп, чтобы их не спипирили и чтобы на дороге где-нить не потерять)) что-то нужно отключать типа провода к клемм аккумов скинуть или ещё что?
#6 |
Благодарностей: 274
324
Добавлено через 8 минут 40 секунд Цитата:
Я разница есть после этой процедуры, плавность хода и тд?
![]() Я просто ни разу за 7 лет ничего с пневмой не делал, все работает исправно. Менял только штуцера на передних баллонах, вот думаю и задние летом заменить. ![]() У нас на nf эту процедуру отношу к просто плановое обслуживание.. В гараж заехал с минус 20 в плюс 17 - конденсат не может не образовываться .. И в какой то определенный момент в блоке клапанов микро капельки скопятся.. что у меня и было по всей видимости.. Полезли ошибки.. Сейчас все норм, проверил Васей - чисто. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 07.02.2017 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Molot (07.02.2017) |
#7 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Поблагодарили: | Serzhh (08.02.2017) |
#8 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
82
Самое дешевое рнс 510 на форуме продали за 25 000 в течении 3 минут.
TGS, твоя рнс если она 510 модели быстро уйдет. Только можно качество звука потерять при переходе на redpower. |
Поблагодарили: | TGS (12.02.2017) |
#9 |
TGS, твоя рнс если она 510 модели быстро уйдет. Только можно качество звука потерять при переходе на redpower. Спасибо, посмотрим! Фотку можно посмотреть у меня в галерее. В теме как то криво прикрепляться :). Фото не очень (что под рукой было), но состояние оценить можно. Трещин и царапин нет З.ы. может кто подскажет как аватарку вставить. Либо у меня руки кривые, либо рейтингом еще не вышел :) Добавлено через 22 минуты 43 секунды млин...галерея что то не работает...попробую сюда принцепить, может у кого видно будет |
Последний раз редактировалось TGS; 12.02.2017 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Touareg GP черного цвета с омывателями фар. Разбил бампер с правой стороны, дырка размером с кулак около решеточки где подкрылок. Внимание вопрос. может ли кто-нибудь в Уфе восстановить его, или может у кого завалялся битый бампер с левой стороны (можно разрезать пополам и сварить посередине). Машину продавать не собираюсь (чтобы не кидались камнями), но внешний вид восстановить хотелось бы. Есть у кого-нибудь варианты, кроме покупки нового за 15000 и выше (это не считая покраски)??
![]() Так же интересует вопрос, у кого есть вася диагност? хотелось бы все ошибки посмотреть. И сколько стоит? |
Последний раз редактировалось NikOt1Ne; 13.02.2017 в 14:45. |
#11 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Добавлено через 3 минуты 53 секунды Ivan Fuckoff, читал ветку про доустановку динамика в торпеду и так и не понял: ты поставил 11ый динамик в торпеду или нет? ![]() |
Последний раз редактировалось Serzhh; 13.02.2017 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Благодарностей: 50
50
не , чет я передумал, оказывается это колхоз тот еще, особого смысла нет
#14 |
Благодарностей: 274
324
Руслан привет! Как ты поменял масло в коробке?
#15 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
В агрегатку думаю поеду масло менять.. Разговаривал с ними, гораздо шире владеют вопросом ..
#16 |
Благодарностей: 274
324
Че они посоветовали?) интересно думаю всем)
![]() Добавлено через 10 минут 10 секунд Расходники заказывал в Автодоке, на экзисте получалось дороже. Масло тойота, как выяснили в оригинале оно.. 0888602305 - 4 литра 3359 руб, 3 банки.. V102284 - фильтр vaico (сэкономил ![]() V102285 - прокладка поддона vaico, тоже сэкономил 1609 руб , оригинал тоже 4058 руб. На форуме многие ставили, отзывы положительные. Говорят можно и родную прокладку оставлять. Плюс прокладка фильтра, колечки болтики и тд по списку, остальное все оригиналы, ибо нет смысла тут экономить .. Все в двух экземплярах кроме масла (3 канистры пока взял), получилось на 18 тыс.. На одну машину, в моем случае получается по 14 тыс.. |
Последний раз редактировалось Rusel222; 16.02.2017 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Serzhh (17.02.2017) |
#17 |
Благодарностей: 50
50
Там масло самому поменять, как 2 пальца об асфальт. Заливать вот только приходится через задницу |
#18 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Добавлено через 4 минуты 39 секунд Geolog, в одном сервисе мне сказали "коробка японская, значит и масло лучше лить японское, но ликви моли тоже отличный вариант, только дороже". Ну и в общем-то прошло тысяч 10 после замены, полет отличный)) |
Последний раз редактировалось Serzhh; 17.02.2017 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Благодарностей: 81
82
Об agregatke узнал по одноименному форуму еще в 2006 году. С тех пор по всем вопросам связанным с работой акпп обращаюсь только к ним. Акпп это их профиль, соответственно и знания у сотрудников в этой области на уровне.
Решают проблему не поверхностно, а полностью диагностируя и находя природу возникновения проблем в акпп. Не сочтите за рекламу, всего лишь мое мнение. |
Поблагодарили: | Rusel222 (16.02.2017) |
#20 |
Благодарностей: 81
82
На счет ravenol был не в курсе позиции озвученной agregatka. На счет manol слышал.
Ravenol выходил бюджетно 350 рублей за литр. Узнаю у них на счет масла для акпп totachi t-lv. Если не порекомендуют тогда остановлюсь на ликви моли toptec 1200. |
