Старый 22.05.2012, 01:02 (01:02)   #1141
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
а когда модем для загрузки пробок в навигацию будет?
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 10:33 (11:33)   #1142
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
Уже есть
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
autoruMAX (22.05.2012)
Старый 22.05.2012, 12:28 (15:28)   #1143
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Charlie, а вот такой вопрос, если знаете...
Практически с самого момента установки (в зависимости от температуры окр.воздуха)
периодически не показывает камера заднего вида.
Иногда может при включении з.х. отсутствовать картинка, но потом через несколько секунд
включается - и дальше работает нормально. Поездишь немного - опять не работает.
Причем это именно косяк аппарата, т.к. камеру пробовал подключать другую.
В чем может быть причина и как вылечить?
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2012, 12:52 (13:52)   #1144
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Экран камеры з/в включается, но нет изображения? Тогда проблема скорее всего в проводке до магнитолы
Старый 22.05.2012, 13:06 (16:06)   #1145
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Экран включается, через секунду пишет, что сигнал от камеры не обнаружен.
А как проводка может давать такой эффект?
Больше подозреваю микротрещину в пайке какого-нибудь разъема или неисправный
конденсатор где-нибудь в схеме.
Нет случайно схемы электрической принципиальной для аппарата серии В1?
Старый 22.05.2012, 14:23 (15:23)   #1146
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
ну как, есть контакт - есть картинка, нет контакта - нет картинки, сами же говорите что эффект периодический и зависит от погоды, вдобавок и при замене камеры происходит тоже самое, скорее всего проводка
Старый 22.05.2012, 14:46 (17:46)   #1147
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Ладно, попробую вырезать разъем типа "тюльпан" и соединить напрямую.
Ну и пропаяю разъем на плате. Посмотрим, что из этого выйдет.
Старый 23.05.2012, 02:08 (03:08)   #1148
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Тут скорее не у магнитолы надо проверять, а у камеры
Старый 23.05.2012, 11:48 (10:48)   #1149
AceMan
Аватар для AceMan
Поблагодарил(а): 24
AceMan Младенец
По умолчанию Парни!Что теперь делать с ТВ тюнером?
В Москве приема нет
AceMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 12:03 (12:03)   #1150
SU500
Аватар для SU500
Поблагодарил(а): 154
SU500 Младенец
Вчера перепрошил навител-поставил навител -5.1.0.235 икарты Q 4 2011г. Работать стал веселее.Качал с официального сайта Навител. Всем удачи.
SU500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 20:00 (20:00)   #1151
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
навител не тормозит, а то на телефоне с в два раза быстрее процом не особо шустро?
и ещё вопрос по телефону - на экране нормальные записи из книжки или просто номера?
Старый 28.05.2012, 22:25 (22:25)   #1152
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
simo Первоклашкаsimo Первоклашка
Привет всем, у меня после установки данного девайса появились проблемы с качеством приема радио, постоянно слышу шипение, синий проводок подключен, вставляю обратно родную голову все нормально. как будто проблемы с антенной. Помогите
Добавлено через 7 минут 13 секунд
купил это http://www.ebay.com/itm/260901391486...ht_3355wt_1163
Последний раз редактировалось simo; 28.05.2012 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
simo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2012, 23:22 (23:22)   #1153
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
у Вас не данный девайс.
Старый 30.05.2012, 22:55 (22:55)   #1154
Aleks64
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
Aleks64 Младенец
У меня точно данный девайс куплен через форум и тоже проблемы с радио. Родная дельта ловила лучше, правда я больше слушаю с флешки, но жена слушает радио и шипение слышится на всех станциях даже в городе.
Aleks64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 13:16 (13:16)   #1155
Tsume
Аватар для Tsume
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 41
Tsume Детский сад
Возникла небольшая проблема - в автоматическом режиме перестала включаться подсветка кнопок магнитолы при включении фар. Как лечить? Перепрошивка?
Tsume вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2012, 01:33 (01:33)   #1156
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Блин, мужики, что Вы чуть чего за перепрошивку хватаетесь? Это не таблетка от головной боли.
Зайдите в меню настроек и включите контроль включения фар. И всех делов-то. Кто-то лазил-игрался и отключил.
AVGuard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2012, 20:51 (23:51)   #1157
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Все-таки оказался брак жгута проводов, который поставлялся вместе с магнитолой.
Был плохо обжат проводок от разъема магнитолы на камеру з.х. Исправил...
Теперь камера работает стабильно.
Старый 04.06.2012, 16:57 (16:57)   #1158
Tsume
Аватар для Tsume
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 41
Tsume Детский сад
Так не глупые же, проверили все уже) Когда стоит в положении вкл., при включении фар подсветка не включается. И копаться никто не мог, ибо только я езжу на машине :).
Старый 04.06.2012, 19:50 (19:50)   #1159
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Подъезжайте как время будет, посмотрим что там случилось.
Старый 05.06.2012, 23:15 (23:15)   #1160
valentin314
Аватар для valentin314
valentin314 Младенец
Как вариант, когда регулировка подсветки приборки стоит близко к минимуму подсветка кнопок флайки резко совсем отключается. Попробуйте подсветку на максимум. Ну и в настройках есть автодимминг (контроль включения фар) то же на подсветку кнопок влияет.
valentin314 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
