Старый 26.05.2014, 11:40 (10:40)   #1141
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
Игорь_454, молодец
На каком давлении катал BFG KM2 в лесу и в грязях ?
Я тут на Тур поставил МТ 305/60-R18 три дня назад... Притираются... Вот фотки : http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=11 Пока экспериментирую с давлением - по трассе и в городе качаю 3.2-3.5. Для города думаю потом спускать до 2.0-2.3. В грязях - до 0.5-0.8.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35486
Последний раз редактировалось Timofeevich; 12.06.2014 в 10:12.
Старый 28.05.2014, 08:39 (07:39)   #1142
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Artefact Детский сад
Игорь_454, молодец
Я тут на Тур поставил МТ 305/60-R18 три дня назад... Притираются... Скоро будут фотки. Пока экспериментирую с давлением - по трассе и в городе качаю 3.2-3.5. Для города думаю потом спускать до 2.0-2.3. В грязях - до 0.5-0.8.
Ничего себе и как они в арку влезли? Ничего не цепляет, сделай фото пж.
Добавлено через 22 минуты 36 секунд
Создал новую тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=69196, но что-то нет ответов. Дублирую сюда вопросы.
Вопрос по резине. 3.6 GP
Хочу поставить АТ резину, т.к. дороги у нас не очень, а на природу выезжаю часто.
Диски у меня на 19, резина стоит 255/55 R19, на что ее сменить?
Из АТ вариантов подходящего оригинального размера (255/50 R19) нашел только
Dunlop GrandTrek AT2 255/50 R19 103H и
General Tire Grabber AT 255/50 R19 107H (какая-то дико редкая резина)
Какие еще варианты есть?
Ну и проблема в том, что на запаске стоит родное колесо 275/45 R19, покурив форум, стало ясно, что чехол на запаску есть 235, 255 и 275 мм шириной, а это значит, что на колесо 255/50 мой родной будет велик, можно ли его перешить, или проще найти поуже? Ведь АТ резины на 275/45 явно нет.
Ну и я так понимаю, на запаску колесо больше 29 дюймов не полезет, а значит с размером 255/55 R19 я уже пролетаю, пойдет только родной 255/50 R19, что не сильно высокопрофильно для грунтовок и чач.
Что посоветуете? Оставить 19 дюймов или взять колеса на 18 или даже 17? Ну может кто-то в курсе возможно ли адаптировать кронштейн запаски по колеса больше 29 дюймов?
Последний раз редактировалось Artefact; 28.05.2014 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
Artefact вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 10:55 (09:55)   #1143
Timofeevich
Добрый день!
Подскажи, какой максимальный диаметр колеса встанет на бензиновый 3.6 GP и чтобы ничего не цепляло. 31 дюйм? или больше?
Максимальный диаметр колеса на бензиновый 3.6 GP - 32 дюйма на штатных дисках без проставок при ширине шины не более 275мм с вылетом ЕТ53-57 !
265/65-R17 - 776 мм (30.6'') и 265/60-R18 - 775 мм (30.5'') самые популярные и встают без проблем и на дизельные и на бензиновые Туры. http://r16spb.ru/calculator/
265/70-R17 - 804 мм (31.7'') или 265/65-R18 - 801 мм (31.5'') на бензинку встанут без проблем, и даже без лифта.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=10
275/65-R18 - 815 мм (32.1'') ставили на бензиновый V8. Немного чиркали о подкрылки, но не критично.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46142
305/60-R18 - 823 мм (32.4'') поставил себе на V10 с проставками по 15мм (без проставок упираются в болт верхнего рычага). Фактический вылет колёс сейчас составляет ЕТ42 (ЕТ57-15мм=ЕТ42). Переносили трубки Webasto под левым подкрылком, сдвигали радиаторы интеркулеров вперёд на 20мм. Но колёса продолжают чиркать о решётки инеркулеров при колёсах вывернутых на 50%. Будем сдвигать решётки инеркулеров вперёд ещё на 5-10мм. Хочу попробовать поставить подклылки от бензинки GP V8 с решётками интеркулеров от NF.
305/60-R18 - 823 мм (32.4'') с проставками по 15мм за крылья не цепляют даже в положении пневмы "Load" , но колёса ОООЧЕНЬ тяжёлые !
Последний раз редактировалось Timofeevich; 12.06.2014 в 10:09.
BVP (14.02.2015), Физкультурник (05.05.2017)
Старый 12.06.2014, 04:44 (07:44)   #1144
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Игорь_454, молодец
Давление не спускал, так и ездил как было 2,2 где то. Что то руки не дошли, в другой раз попробую применить
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (12.06.2014)
Старый 18.06.2014, 09:27 (08:27)   #1145
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
А ты не боишься себе подвеску ушатать такими колесами?
Старый 02.07.2014, 09:34 (09:34)   #1146
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
Добрый день!
Перешел на резину Toyo Open Counrty A/T 255/55 18.
На найлейке для резины M+S 18 255/60 указано давление перед 2,7 , зад 3,1. Пока накачал 2,5 по кругу.
Вопрос: какое давление надо качать? Как я понимаю для 55 профиля давление должно быть выше, чем для 60?
Прошу помощи у профессионалов
Тип файла: jpg 2014701145548.jpg (176.1 Кб, 192 просмотров)
Последний раз редактировалось МакcC; 02.07.2014 в 10:01.
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2014, 12:05 (12:05)   #1147
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
МакcC,
Давно езжу на этой резине с таким профилем. Качаю для трассы 2.6 для плохих дорог 2.4
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Чем ниже профиль тем больше давление иначе можно пробить корд.
Последний раз редактировалось Garya; 02.07.2014 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
cильвер 069 (02.07.2014), МакcC (02.07.2014)
Старый 02.07.2014, 12:22 (11:22)   #1148
Timofeevich
Artefact, боюсь, а что делать . Зубов бояться - в лес не ходить
P.S. Вот вес колёс, для сравнения - может кому будет интересно :
1. General Grabber AT2 255/55-R18 - 37 lbs. / 16.78кг
2. General Grabber AT2 255/60-R18 - 40 lbs. / 18.14кг
3. General Grabber AT2 265/70-R17 - 46 lbs. / 20.87кг
4. General Grabber AT2 LT265/70-R17 - 53 lbs. / 24.04кг
5. BFGoodrich T/A KM2 LT265/70-R17 - 56 lbs. / 25.40кг
6. Kumho/Marshal MT KL71 LT265/70-R17 - 57 lbs. / 25.85кг
7. BFGoodrich T/A KM2 LT305/60-R18 - 65 lbs. / 29.48кг
8. General Grabber AT2 LT33X12.5R18 - 66 lbs. / 29.94кг
9. Kumho/Marshal MT KL71 LT33X12.5R18 - 67 lbs. / 30.39кг
Последний раз редактировалось Timofeevich; 02.07.2014 в 16:19.
BVP (14.02.2015)
Старый 06.07.2014, 19:52 (18:52)   #1149
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Поставил недавно g012 265 65 r17, так колесо в сборе по весу еще и легче оказалась чем стандартная резина какая была на 18 дисках. Весов правда не было, но на глаз не меньше чем на 1кг с колеса.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 09:37 (08:37)   #1150
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
А есть фото машину с установленными колесами?
Старый 09.07.2014, 04:13 (03:13)   #1151
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
Фото не делал, но могу сделать потом, но тут насколько помню кто-то уже выкладывал.
Старый 10.02.2015, 12:38 (12:38)   #1152
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Как машина себе ведет с этой размерность? Я тоже хочу купить себе на лето G012, но не могу определиться с размером либо 265*65*r17, либо 255*65*r17. Пока склоняюсь к размерности 255*65*r17.
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2015, 10:03 (09:03)   #1153
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Бери 255/65 она легче
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2015, 12:46 (12:46)   #1154
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Разница между ними 800г. не так уж и много.
Старый 20.02.2015, 00:25 (23:25)   #1155
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Купил себе на этот сезон тойо опен кантри АТ в размере 265/65/17
Старый 20.02.2015, 04:23 (03:23)   #1156
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
А есть фото как это выглядит на машине? По-моему, слишком мелкое литье для тура
Старый 20.02.2015, 11:39 (10:39)   #1157
cильвер 069
Ну ставить её ещё рано,а вот зима тоже в этом размере
Тип файла: jpg 004.jpg (284.7 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg 105.jpg (272.0 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg 103.jpg (208.2 Кб, 237 просмотров)
Старый 20.02.2015, 12:59 (11:59)   #1158
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Подмигивание
могу продать 265/65 R 17 Ёка G012, себе не прочь полегче взять! состояние на 4+
Старый 24.02.2015, 10:07 (10:07)   #1159
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Спасибо, но хочу новые взять.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
По фото кажется, очень громоздко. Интересно как смотрится 255*65.
Последний раз редактировалось xakerfok; 24.02.2015 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2015, 14:22 (13:22)   #1160
Artefact
Аватар для Artefact
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 55
Идеальный размер 265/60 R18. И профиль высокий и смотрится хорошо.
Тип файла: jpg 265_60_18.jpg (62.6 Кб, 219 просмотров)
cильвер 069 (25.02.2015)
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
