Старый 02.10.2014, 06:56 (06:56)   #1141
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Дальнейший съем и разбор двигателя буду делать только на след. неделе.
Фотки сделаю, покажу.
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 22:35 (22:35)   #1142
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Вроде как 4,5 литра движок будет.
Только колбасить его будет , ну и работать будет соответственно, надо тогда уж противофазный отключать!!!
Старый 02.10.2014, 23:12 (23:12)   #1143
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
И колбасить будет и на светофоре в драйве толкается. На сидении сидишь как на лошаде :)
Старый 02.10.2014, 23:23 (23:23)   #1144
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
ошибки по компьютеру запрашивали перед разбором?
muranov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 13:06 (12:06)   #1145
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
кто может подсказать как по компу проверить форсунки и сколько турбины дуют? смотрел с 72 по 82 группу ничего не показывает
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2014, 21:29 (21:29)   #1146
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Пропуски воспламенения в 10 цилиндре. Больше ничего.
Сег купил движку в сборе вместе с коробкой. На неделе воткну, а со своим разбираться позже буду.
Старый 05.10.2014, 18:36 (17:36)   #1147
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Ни кто не знает??
Старый 05.10.2014, 22:54 (22:54)   #1148
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
мухаммат, компьютер может подсказать либо пропуски воспламенения либо неравномерность хода по цилиндрам.более подробная проверка только в дизель-центре на стенде,соответственно съем с машины.у насос-форсунок есть такой тип неисправности как течь топлива из-под нажимной части наружу,фактически в картер двигателя.это может не сказываться на работе двигателя какое-то время а потом вдруг мотор ни с того ни с сего заклинивает,такое я тоже встречал
Старый 05.10.2014, 23:00 (22:00)   #1149
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Ну тогда будит уровень масла подниматся. Вроде не поднимается.
Добавлено через 33 секунды
А синий бым на большой скоросте из за сего может быть?
Последний раз редактировалось trishmail; 05.10.2014 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2014, 23:20 (23:20)   #1150
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
не обязательно уровень масла поднимется,утечки могут быть маленькие а портят масло сильно.мало того что оно наглухо теряет смазывающие свойства,так еще на смазываемых поверхностях возникает налет,похожий на клей,который после стоянки неплохо склеивает гидрокомпенсаторы с головой,распредвал с ней же,вал к масляному насосу и т.д.это не мои фантазии,менял мотор,заклинивший именно по этой причине(других не нашел).налет нерастворимый,можно только соскрести ножом(медленно не пробовал).при этом если открыть клапанные крышки можно увидеть вековой черный налет как будто масло тысяч 40 не меняли,а на самом деле ему тысяч 5-8
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
а вот по поводу синего дыма уже или смотрите насос-форсунки или уже с поршневой проблемы,начните с первого
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
и еще не забываем про турбины,которые могут масло гнать,видел и такое
Последний раз редактировалось muranov; 06.10.2014 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2014, 19:53 (18:53)   #1151
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Так если турбина гонит масло в коллектор она не будит при любых оборотах его гнать? Как форсунки проверить? При перегазовки на нетралке или резком старте то идет черный дым а вот на скоросте и похоже при приближении стрелк тахометра.к 4 идет синий
Старый 08.10.2014, 02:07 (02:07)   #1152
muranov
Благодарностей: 22
muranov Младенец
первым действием снять все насос-форсунки и отдать в дизель-центр на проверку,пусть на стенд поставят и погоняют,сизарь может и из-за них быть.расход масла какой?
Старый 08.10.2014, 05:25 (10:25)   #1153
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Я победил проблему запуска после ночной стоянки. Пошел по простоте решений. Сначала датчик воды в топливном фильтре - проблема не ушла. Затем провода на свечи. Все прошло как страшный сон. Осмотр старых проводов выявил много трещин и окислений под гофрами и возле наконечников. Обрывов небыло, все прозванивалось. Но видимо сопротивление не соответвовало силе тока. Других объяснений не вижу))
Зато словил новый головняк - бросил ключ на крышу, затем завел, думая что он по привычке в кармане, и поехал)) ключ свалился и тут же был раздавлен. Где взять новый, а то с одним теперь очково. А главное раздавил ключ запуска от вебасты((( что теперь можно не дорого сделать?
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2014, 21:03 (21:03)   #1154
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Cpt. Nemo, Я и недумал что провода на свечи накаливания играют какуюто роль. Мне когда генератор меняли все провода порвались, пришлось новые покупать.
Ключи вроде как через дилера только
Старый 08.10.2014, 22:14 (22:14)   #1155
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
А я движку снял. В принципе ничего сложного. Заняло около 7 часов в общей сложности. Это с перекурами, чаепитиями и веселой болтовней.
Старый 08.10.2014, 22:32 (22:32)   #1156
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Rubtsow, Вот ты монстр
Старый 13.10.2014, 11:11 (10:11)   #1157
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
http://www.touareg-club.net/forum/sh...11#post1992611
Если кому чего нужно -Вэлкам
Серый V10 (16.10.2014)
Старый 16.10.2014, 10:47 (10:47)   #1158
Серый V10
Vadik2112,
Старый 19.10.2014, 09:14 (09:14)   #1159
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Вчера запихал движку и подвеску. Сегодня перед дособеру и буду заводить...
Старый 21.10.2014, 08:51 (07:51)   #1160
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Vadik2112,
Запрет на регистрацию.
64Алекс (15.01.2018)
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
