Старый 03.05.2013, 01:30 (01:30)   #1141
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Нет, все динамики в двери на штатные места. Пока больше не вижу вариантов с акустикой.
SVIP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2013, 00:11 (00:11)   #1142
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Нормальный вариантик.
Я думаю будет не плохо.
Бери 3х полоску Крескендо ставь по штатным местам, только подготовь их правильно.
Не смотря на минусы от штатного местоположения СЧ/ВЧ, тем не менее будет очень даже не плохо, я уверен, намного лучше штатки.)
А там будет видно.
Бывает, за глаза и больше не чего не надо, а бывает засасывает и понеслось, поканалка, СЧ/ВЧ повыше и т.д.
Усь тоже вроде бы неплохой.
Правда я такой не знаю.
По моему вопросу, всем откликнувшимся огромное спасибо!
Вчера хоть схему от проца наконец-то глянул.)
1. Проц Бит Ван может включаться по ремоуту, там их, кажется, три.
Это если несколько источников подключенно.
Один выход.
ХЗ силовой он или нет.
Т.е. он как на магнитоле?
Вообщем не буду рисковать, подключу через обычное реле. Чтобы не выгорело не чего.
Т.к. три уся.
2. Проц включается с DRC панельки.
3. Проц включается через высокий уровень, а именно через первый канал.
Вообщем не обязательно включать штатку.
Можно просто включать через пульт.
АСС пока не буду искать.
С подсветки бардачка, спасибо за совет.
Но это просто.)
Опять же надо тестером проверить.
Он же со временем гаснет, а на другом проводе что получается? плюс или минус постоянный?
И пропадет только при постановке на охрану...
Ладно пока не чего мудрить не буду.
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SVIP (07.05.2013)
Старый 04.05.2013, 17:43 (17:43)   #1143
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Kif
А там будет видно.
Вот ведь засада. Определился с акустикой, а её и нет нигде. Говорят только на заказ и будет после 15 июня. Уже решился на Опус 3, но и этой нет. Та же песня. Так что пока в поисках. Не найду, наверно поставлю Морель Темпо 6.
Старый 04.05.2013, 17:49 (17:49)   #1144
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
В Питере есть вроде весь ассортимент
http://avtoelectronica.ru/site/f?p=1...AIMEN:850,2807,
я к ним отношения не имею если что
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2013, 17:58 (17:58)   #1145
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Спасибо! Завтра позвоню, сейчас не берут уже.
Старый 04.05.2013, 18:09 (18:09)   #1146
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Ха, Фокалы VR я тоже сразу не нашел. Дефецитная линейка и уже снятая с производства
Старый 07.05.2013, 11:42 (11:42)   #1147
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Всем привет! В общем так. Сделана анти вибро и шумка передних дверей. Три слоя внутрь на железо и два на пластик средней панели. Крещендо я не нашёл, по совету Антона из УД, поставил ETON PRO 170. Звук стал лучше, гораздо детальнее. Появилось много инструментов, на хорошо знакомых треках. Динамики прекрасно отыгрывают низ. Бас гитара, контрабас стали рельефные, а не бубнёж на одной ноте, как в штатных динамиках. Теперь минусы. Не много не хватает верхней середины. Вокал как бы немного "в нос", как будто у исполнителей насморк (может ещё разыграются). Высокие у итона несколько зажаты (и это при том, что преключатель в кросоверах стот на +6 дб), хотя звучат мягко и не напряжно. Пищалки встали как родные, и с крепежами, которые были в комплекте, есть возможность регулировки по углу. Однако в конструктиве есть жирный минус. Нет возможности снять родные сеточки. Пищалки получается играют через два гриля. Возможно поэтому верха несколько зажаты. Не хватает воздуха( но может я слишком много хочу от динамиков за 7к со штатной системой) Но самый главный минус, акустике не хватает чувствительности. Всё таки 88дб, для штатной системы это маловато. Надо ставить не меньше 91 дб. Возможно хорошими претендентами были бы Морель Темпо или Крещендо Опус 3 (но не Виртус и не Крещендо выше 5й, как изнчально планировал). Фокал даже не рассматримал из за металлических твитеров. Не люблю. Ещё картину дополняет эта дурацкая коррекция АЧХ в голове в зависимости от громкости... На малой громкости заваливается середина, что то типа тонокомпенсации. На средней наоборот выпячивается. Какой баран её придумал? Получается, что в зависимости от громкости приходится постоянно корректировать тембрами. Вот бы была возможность её отключить! Поискал в зелёном меню, но что то ничего не нашёл. Крутить всё подряд там не стал. Кстати, приезжал товарищ на пассате. У них в голове такая возможность есть. Можно выставить несколько типов АЧХ + регулировка СЧ в темброблоке.
Теперь, что касается работ по установке в Урфин Джюсе. Ребята делают довольно не плохо. Чувствуется, что с Туарегами давно знакомы. Так же имеется Вася диагност, для сброса ошибок. Загорелись подушки (включил зажигание при отсоединённых дверях). Всё сбросили без проблем. Я бы поставил твёрдую четвёрку за работу. Хотелось бы немного больше аккуратности при сборке. Тут можно сделать скидку, на то что ребята немного устали. Заканчивали уже ближе к полуночи. В целом всё достойно и сравнительно не дорого. Бюджет получился 15 к рублей, вместе с динамиками. Извините за много букоф... Вот немного фоток процесса.
Тип файла: jpg IMG_20130506_144823.jpg (229.3 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130506_174625.jpg (208.8 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130506_175455.jpg (229.5 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130506_195810.jpg (211.3 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130506_195829.jpg (201.7 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130506_200846.jpg (294.6 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130506_204948.jpg (252.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130506_205813.jpg (269.6 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130506_211247.jpg (274.1 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20130506_211255.jpg (260.6 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось SVIP; 07.05.2013 в 12:18.
Kif (07.05.2013)
Старый 07.05.2013, 12:47 (12:47)   #1148
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
SVIP,
через две сеточки - это причина гнусавости.
именно по этому редко ставлю в штатное место ВЧ.
Kif (07.05.2013)
Старый 07.05.2013, 13:49 (13:49)   #1149
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
SVIP,
А что делать? Штатные убирать, не красиво будет, а с динамиков не снять. Запаены намертво.
Старый 07.05.2013, 14:32 (14:32)   #1150
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
ставить в стойки ибо расположение штатного места ВЧ никуда не годится.
Старый 07.05.2013, 14:38 (14:38)   #1151
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Это уже не очень бюджетное решение.
Старый 07.05.2013, 14:50 (14:50)   #1152
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
и не безумно дорогое.
дешевле чем 3 полосы опуса с инсталлом в любом случае
Старый 07.05.2013, 15:23 (15:23)   #1153
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Это точно. Сам Опус теперь воткнуть не проблема. На те же подиумы пойдёт, но это надо ещё усилок и поканалку. Пока нет возможности обойти штатный ДСП в голове, все эти апгрейды бессмыслены..
Старый 07.05.2013, 18:08 (20:08)   #1154
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Дык, а там разве нет подушек?
Старый 07.05.2013, 19:35 (19:35)   #1155
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Покатаешься с недельку, созреешь на усилок. И этоны заодно выкинь, при усе лучше тогда израиль с морелем
Старый 07.05.2013, 23:56 (23:56)   #1156
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Гнусавость убрал, всё дело в голове. Залез в грин меню, выставил в настройках аудио ползунки на +10. Эффект очень интересный. Завал середины сместился в область более тихого положения громкости. Рабочий диапазон регулировки сместился вверх, теперь он от 1/4(меньше уже совсем тихо) до 3/4 и в этом диапазоне АЧХ меняется гораздо меньше. Раньше было до половины и искажения, а середина начинала появляться как раз около среднего положния РГ. Вот теперь зазвучало. Акустика хороша, звучит очень ровно. Отдельные звуки не выпячивает, но и не маскирует. Верха можно чуть больше, но думаю можно решить снятием родной сетки с пищалки. Займусь как нибудь. Звук тёплый, я бы сказал, немного жирный. Рояль, огромный и красиво звучит. Голоса натуральные, есть сцена. Поставил Еллу Фиджеральд, и прифигел. Ощущение , как будто сидит у меня на торпеде. Хард рок тоже отыгрывает просто на ура. Слышно буквально всё, каждый инструмент. Никакой каши. Звучит очень мощно, основательно. Бас гитара обволакивает, но при этом чётко слышно бочки и остальные инструменты. Регулировка НЧ при этом стоит на середине, баса очень даже хватает. При этом он довольно быстрый, собранный и чёткий. Хорошо чувствуется ритм, бас гитара играет вместе с ударником, а не отдельно, как это часто бывает. Саб не нужен нафиг, по крайней мере мне точно. Вообщем как сделал, три часа не мог вызезти из машины, пока не переслушал всё что было в ней на дисках Громкости вполне хватает, на половине уже трудно разговаривать, при этом искажений не заметно. Начинаются они где то с 3/4 положения. Вот бы совсем отключить этот ДСП в голове, тогда совсем было бы всё ОК. Когда слушаешь тихо, хочется немного убрать низ и добавить середины. На усилок, модет и созрею, но пока и так хорошо. Морель Виртус ребята ставили на другую машину, перед моей. Сам не послушал. Ребята установщики сказали что акустика хорошая, но звук уже совсем не морелевский. Пищалка у неё довольно яркая в отличии от прошлых Морелей. Звучит акустика только с хорошим усилом и желательно делать поканалку, что бы регулировать тональный баланс. Родные кроссоверы не позволяют задушить пищалку. Ну и стоит Виртус в два раза дороже плюс усил надо городить. Дело не в деньгах. Но не хочу пока такой колхоз разводить в новой машине. Если кто будет менять только акустику, посмотрите вот на этот Итон http://magnitola.ru/Eton-POW-172-p-1...acturers_id=92 (или POW160, как понимаю более новая модель). Чувствительность аж 93 дб, кроссовера нет, один конденсатор и при этом довольно ровная АЧХ. Похожа на мои прошки 170, но более чуствительная, наверно за счёт кросовера, вернее его отсутствия :-). Я бы сам поставил, но вчера ещё не знал про неё.
Последний раз редактировалось SVIP; 08.05.2013 в 01:33.
Старый 08.05.2013, 10:06 (10:06)   #1157
Iroquez
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
Iroquez ПервоклашкаIroquez Первоклашка
Eton POW 160 имеет шелковый твитер, а 172 аллюминиевый. У 172 верх немного резковат. Но для поколения, чей слух испорчен акустикой S-90 будет самое то
Iroquez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 10:25 (10:25)   #1158
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Да, на 160й шёлк. Пищи внешне такие же как и на про 170. У 172 плёнка какая то, но вроде не металл. По звуку не слышал как звучат, ни 160е, ни 172е. http://www.avtozvuk.com/az/2012/06/046-eton.htm Кстати, на S-90, если память не изменяет, тоже шёлк был.
Последний раз редактировалось SVIP; 08.05.2013 в 11:04.
Старый 08.05.2013, 11:28 (11:28)   #1159
Iroquez
Благодарностей: 185
Про аллюминевый твиттер у 172 прочел на немецком форуме, сам не видел. У S90 ,насколько помню, прозрачная пленка была...
Добавлено через 6 минут 12 секунд
Сижу сейчас в машине , тыкаю грин меню. Акустика штатная. Задрал все настройки аудио на максимум. Создается впечатление, что RNS 850 может играть и получше, а частоты режутся автоматом - может быть встроенный микрофон отслеживает искажения и не дает колонкам хрипеть обрезая верх и низ?
Последний раз редактировалось Iroquez; 08.05.2013 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2013, 11:35 (11:35)   #1160
SVIP
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 35
SVIP Младенец
Может быть. Эх, давно это было....
Да, создаётся такое впечатление, насчёт микрофона. На максимуме хрипа как бы нет, просто принижается громкость и ограничение мягкое какое то. Вот бы эту примочку отключить. А сам усилок в туре, вообщем не так уж плох. Ощущение, что его задавливает голова всякими коррекциями.
Последний раз редактировалось SVIP; 08.05.2013 в 11:57.
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
