Старый 27.02.2017, 09:49 (09:49)   #1141
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,295
Благодарностей: 1,601
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
подскажите пожалуйста где находиться щуп ?
поиск по форуму рулит: первая попавшаяся тема
интересно есть ли смысл лить ориг или же есть аналоги хорошие,и если есть то какие?
Там же
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (08.04.2017)
Старый 28.02.2017, 15:33 (15:33)   #1142
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Блоки разные. Не взаимозаменяемы.
c CASA на BKS подходит.
Я лично продал свой рабочий блок одноклубнику со своего авто. У него авто с двигателем BKS и модификация коробки JXX
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 15:59 (15:59)   #1143
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
вечер добрый всем... писал в другую тему, но что то вразумительного ничего не услышал... проблема значит такая...и началась после замены мотора... коробка на прогретую просто отказывается переключаться ниже 2500 оборотов... даже в ручном режиме! то есть едешь по городу на 2300 оборотов на второй передаче и едешь, пока не дашь до 2600 не переключится, даже если вручную будешь пытаться, нихрена не получится, ручку дык дык а она не переключается... и чувствуются небольшие пинки... ошибки по кпп и двс отсутствуют, масло в кпп менялост по науке, уровень в норме... до снятия двс работала в нормальном режиме... смена кодировок и сброс на заводские установки не помогает...
вот интересуюсь , сталкивался ли кто с такой или подобной проблемой...
КПП в режиме "спорт" переключается на 2500.. Может в селекторе дело???? Он как бы в одном режиме, а мозг видит данный режим как "спорт". Может по проводке в селекторе зажали чего? Проводок какой, или разъём не так???
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 16:36 (00:36)   #1144
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Спасибо, разобрался, там проблема с Кпп... ей пипец пришёл ... уже купил другую, уже отправили...
Старый 10.03.2017, 14:15 (13:15)   #1145
diav0l0
diav0l0 Младенец
Прочитал ветку так и не нашел - при отпускании педали тормоза на D машина начинает движение и практически сразу же переключается вторую передачу. Сопровождается это серией маленьких толчков. Лечится это скидыванием на нейтраль и обратно на D.
вот и у меня так же, стартует со 2й. только без серии толчков))
особенно с утра на холодную
а вот днем всё ок, с 1й.
что может быть?
diav0l0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 17:26 (17:26)   #1146
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
что может быть?
радуйся....
я вот так и не нашел, как программно вырубить нахер 1ю передачу....
катаешься себе без толчков и радуешься...
Старый 03.04.2017, 22:00 (22:00)   #1147
15041970
15041970 Младенец
Парни интересует ваше мнение Тур 2,5tdi BPE 2008г пробег 160000! Удар сильный при включении второй передачи, как с первой на вторую так и с третей на вторую. Пинается четко вторая передача остальные в норме. Пинок становятся все чаще и чаще и на горячую и на холодную. Менял масло,фильтр год назад.
15041970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2017, 05:14 (09:14)   #1148
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Думаю самое вероятное - износ фрикционов или соленойд в гидроблоке, подвисает какой-нибудь. Думаю Вам лучше все же к коробочникам обратиться.
Старый 04.04.2017, 10:37 (10:37)   #1149
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
проведи эксперимент...
сбрось адаптацию коробки (ВАГ_КОМ) и покатайся.
Старый 08.04.2017, 10:37 (10:37)   #1150
15041970
15041970 Младенец
А кто может подсказать какие соленоиды в гидроблоке отвечают за вторую передачу?
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Адаптацию сбрасывали и кодировали по-разному, не помогает!
Последний раз редактировалось 15041970; 08.04.2017 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2017, 13:27 (13:27)   #1151
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=306
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=305
Последний раз редактировалось Roman40; 08.04.2017 в 13:36.
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2017, 12:27 (14:27)   #1152
Max5674
Max5674 Младенец
добрый день всем! в октябре прошлого года появилась ошибка 01192 - муфта блокировки гидротрансформатора 003 - механическая поломка - непостоянно, на прошлой неделе отдал машину в ремонт, заменили бублик и отремонтировали 2 клапана в гидроблоке, клапан N91 и соленоид говорят исправны. Забрал машину, погоняли на всех передачах все отлично пинков и до этого не было была только вот эта ошибка и все. утром машину завел поехал по делам и при движении в горку не особо газуя в момент переключения с 5 на 6 передачу вылезла эта ошибка опять. Кто что посоветует делать. Сервис говорит надо снимать опять коробку и разбирать ее полностью.
Max5674 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2017, 13:04 (13:04)   #1153
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Max5674, ошибку не устранили, пусть снимают и делают по гарантии.
Старый 13.04.2017, 13:13 (15:13)   #1154
Max5674
Max5674 Младенец
говорят проблема не в бублике и не в гидротрансформаторе.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
ссылаются что у меня есть осевой(продольный) люфт первичного вала АКПП, типа может в нем причина.
Последний раз редактировалось Max5674; 13.04.2017 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2017, 12:04 (14:04)   #1155
Max5674
Max5674 Младенец
вскрыли родной бублик там след от первичного вала АКПП
Тип файла: jpg 20170413_191851.jpg (207.9 Кб, 112 просмотров)
Старый 22.04.2017, 10:19 (12:19)   #1156
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Господа!
Чисто теоретический вопрос. Если заклинил термостат АКПП, возможно ли что он может вообще перекрыть проходимость как по малому, так и по большому кругу?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2017, 10:43 (13:43)   #1157
basket
Поблагодарил(а): 21
basket Младенец
Чисто теоретически-нет
basket вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2018, 21:56 (20:56)   #1158
ХУБУН
ХУБУН Младенец
Доброго вечера господа! Проблема такая, на прогретой коробке при торможении и переключении коробки на пониженые предачи ощущаются толчки. При наборе скорости пинков нет.
ХУБУН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2018, 01:24 (01:24)   #1159
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Deg, года 2-3 назад переделал термостат на постоянный большой круг,ни как ких проблем не возникает при прогреве ни зимой ни летом,сделал и забыл что там вообще что то есть типа термостата)
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2018, 16:13 (15:13)   #1160
ХУБУН
ХУБУН Младенец
А каким образом переделывали?
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
