Старый 07.11.2013, 13:40 (13:40)   #1141
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
обклеить, в принципе, не проблема, даже легче, чем отражатель обклеивать. Попробовать что ли
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Блин, появилась тема на выходные Значит, часть лучей лепит в шторку и пропадает втуне. Но, если там зрекало, свет отразится на другие части отражателя и оттуда пойдет куда надо
Добавлено через 33 секунды
Я готов к эксперименту
пойдет куда надо
А чо это он пойдёт куда надо?
Куда захочет- туда и пойдет после множественных отражений...
Старый 07.11.2013, 13:47 (13:47)   #1142
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
пойдет куда надо
В космос полюбас не пойдет Шторка защитит
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 14:11 (14:11)   #1143
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
только плёнка утяжелит шторку. Может проще кухонную фольгу клеить?
Старый 07.11.2013, 14:45 (14:45)   #1144
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
покрытие не утяжелит
Старый 07.11.2013, 19:49 (19:49)   #1145
Biruke
Аватар для Biruke
пленка - 0.05 миллиметра толщиной.
Старый 07.11.2013, 21:13 (20:13)   #1146
boing
Аватар для boing
Благодарностей: 39
boing Младенец
изучаем теорию работы линзованой фары
расскажу как ещё можно увеличить качество ближнего света
было подмечено ближний плохой а дальний свет ведь отличный,
линза одинаковая,лампочка одна а при переключении свет пропал
получается шторка перекрывает значительную часть светового потока
практически я взял и сделал шторку короче на 2мм
по контуру верхней кромки штангельциркулем отчертил 2мм,
дальше окуратненько болгаркой обрезал,всё собрал наместо
регулировками опустил свет,так как свето-теневая граница поднялась в верх
в результате получил идеальный ближний свет.как у нового автомобиля
после всех регулировок свето-теневая граница чёткая без засветок
встречных обсалютно не слепит,после недельного катания по городу никто неразу не моргнул
фоток к сожелению нет
boing вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Biruke (08.11.2013), kobraosn (08.11.2013), Neyton (07.11.2013), Сергей Васильевич (07.11.2013)
Старый 08.11.2013, 08:50 (08:50)   #1147
Biruke
Аватар для Biruke
О, еще один соблазнитель
Старый 08.11.2013, 09:57 (08:57)   #1148
boing
Аватар для boing
Благодарностей: 39
boing Младенец
можно сделать чисто эксперемент
снять заднюю крышку фары и привязать проволоку к управлению шторкой
подъехать к стенке,включить ближний свет и потягать за проволоку
подымая и опуская вручную шторку
увидите как будет изменятся мощность светового потока
при этом свето-теневая граница будет перемещатся вверх вниз пропадая совсем
при положении дальний
эксперемент удобней проводить на левой фаре
будьте осторожны высокое напряжение
Старый 08.11.2013, 10:28 (10:28)   #1149
Biruke
Аватар для Biruke
Да мне несложно и фару разобрать, особенно до шторки. Сначала я ее в зеркало сделаю, а потом уже буду резать, если чо
Старый 08.11.2013, 10:57 (09:57)   #1150
boing
Аватар для boing
Благодарностей: 39
boing Младенец
сделай попутно экперемент
сними всё на видео или фото
Старый 08.11.2013, 15:12 (15:12)   #1151
Biruke
Аватар для Biruke
новый регулировки задерживаются что-то. без них не хочется делать. А шторки точить, думаю, вообще сложно будет - моей болгаркой точно не сточишь, надо будет добраться до точильного круга и там сточить. А это будет только числа 16-17.
У тебя, кстати, галоген, наверное, раз лампочки, говоришь, одинаковые?
Старый 09.11.2013, 23:48 (23:48)   #1152
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
DDDiman Ученик младших классовDDDiman Ученик младших классовDDDiman Ученик младших классовDDDiman Ученик младших классов
Всем рукастым посвящается:
Решил разобрать фару?
Пугают скобы - у тебя нет длинного пинцета или магнитной отвертки?
Не беда - двухсторонний скотч СИЛА.
P.s. Скобы были установлены на место за 15 секунд с первого раза.
P.s.s. Не пугайтесь скоб, проводов и т.д. - не так страшен черт как его малюют.
Тип файла: jpg ----.jpg (172.9 Кб, 78 просмотров)
DDDiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BAZIL (10.11.2013), Baryshev (19.11.2014), Biruke (10.11.2013), cardinal (17.04.2018), GodFather (10.11.2013), kobraosn (10.11.2013), Neyton (10.11.2013), Prospere (08.10.2019), Roma_men (11.11.2013), subagood (10.11.2013), vovkas (10.11.2013), zloigad (10.11.2013), Вечный Странник (10.11.2013), ТОЛИК24 (29.01.2014)
Старый 10.11.2013, 16:10 (16:10)   #1153
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
вообще свет можно оценить по рисунку света на стекле грязной фары, сегодня сравнивал с AUDI A6 C5 старой, так у нее больше света в нижней части в разы, а т.к. у нее просто ксенон, то оценить дальний невозможно.
Старый 10.11.2013, 20:40 (20:40)   #1154
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
И так, разобрал свою фару, посмотрел, почитал эту тему, прикинул что можно сделать с это пресловутой выгорающей площадкой.
Поехал с утра в Кунцево в поисках счастья в виде пленки или чего подобного.
По приезду решил взять и посмотреть на новую фару - как она там эта самая площадка.
Нашел где есть фары в наличии, попросил притащить мне со склада одну, и начал ее рассматривать.
Каково же было мое удивление, когда на новой фаре я обнаружил видоизмененный отражатель - отличается от моих заводских фар. Суть изменений в следующем (видимо проблему с выгоранием в Valeo просекли и исправили данный косяк) - отражатель теперь не имеет плоской площадки, он весь овальный, и шторка теперь не только с низу, но и с верху (в два раза уже чем снизу). Я прикинул логически, если площадка теперь не плоская а овальная, значит расстояние до лампы в этом месте увеличилось, что в свою очередь уменьшает вероятность выгорания и соответственно увеличивает срок службы самого отражателя.
Это же совсем другое дело - воодушевленно заявил я сам себе.
Через 10 минут у меня на заднем сидение лежали две абсолютно новенькие фары Valeo - по 15к.р. каждая (без блока розжига, ксеноновой лампы и высоковольтного провода от блока к лампе).
Приехал домой, перекинул блоки и лампы, установил на авто, включаю - "так вот ты какой, ближний свет, как же мне тебя не хватало".
Ниже кидаю фото - сравнение старой и новой.
На первой паре можно рассмотреть разницу в кол-ве шторок, на старой одна, но новой две.
На второй паре можно рассмотреть профиль отражающей площадки - на старой она плоская, на новой она полукругом.
Ну и бонус фото - скобы держателя высоковольтного провода (на старой фаре у меня таких не было), Маркировку фар - если вдруг кому интересно, ну и последняя - собственно мое схематическое изображение как и чего изменили в новых фарах.
Так что комрады - меняйте на новые фары и будет Вам счастье. Все остальное (куски отражателей от Тазов, пленки и т.д.) - все это от лукавого, нет ничего лучше отражателя от завода изготовителя.
Тип файла: jpg 1.jpg (181.6 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (189.5 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (172.1 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (173.1 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (179.3 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (213.3 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (265.1 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 111.jpg (27.0 Кб, 84 просмотров)
BAZIL (10.11.2013), Baryshev (19.11.2014), Biruke (11.11.2013), Fenix2304 (11.11.2013), kobraosn (11.11.2013), Neyton (10.11.2013), Roma_men (11.11.2013), vovkas (10.11.2013)
Старый 10.11.2013, 21:56 (21:56)   #1155
vovkas
Аватар для vovkas
Ну,открытие так себе...В этой теме уже было
- когда меняли модули при ремонте фары,то ставили именно овальные! И хорошо,что и производитель это понял! Куски отражателей проблему не решают полностью, как и новые фары старой конструкции-они снова выгорают! Овальные-нет, тут уже писали,что такие есть у америкосов- сносу им нет!
Ну и для окончательного решения проблемы нужно найти недорогой овальный зеркальный модуль подходящий по геометрии. Во как!
Ну а лично я ещё поэксперементирую - раздобыл кусок зеркальной полированной нержавеющей стали. Ну уж если она сцуко сгорит- тогда сдамся ))
Последний раз редактировалось vovkas; 10.11.2013 в 21:59.
Старый 10.11.2013, 22:09 (22:09)   #1156
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
Ну,открытие так себе...В этой теме уже было...
Если по чеснаку - не осилил всю ветку.
Дык, собственно на первопроходца и не претендую - просто поделился радостью от овладевания ближнего света.
Старый 10.11.2013, 23:15 (23:15)   #1157
vovkas
Аватар для vovkas
Самый очевидный путь но небюджетный...
Старый 11.11.2013, 08:00 (08:00)   #1158
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ZhDN, а верхняя шторка неподвижная, видимо?
Старый 11.11.2013, 08:16 (08:16)   #1159
Biruke
Аватар для Biruke
Это все от наличия свободного времени и экспериментаторских наклонностей камрадов Новые фары никогда не поздно купить
inisel (11.11.2013), vovkas (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 08:53 (08:53)   #1160
vovkas
Аватар для vovkas
ZhDN,
Комрад, а может ты просто фары от америкоса купил? Светотеневая граница есть? Или овальные америкосовские пятна?
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
