27.10.2010, 17:52 (17:52) | #1142 |
Благодарностей: 237
337
Если не затруднит по акциям на WVGZZZ7LZ8D062757
91E1 2008-06-18 Радионавигационная система RNS 510 2008-11-19 01 -проведена |
Поблагодарили: | Гарик99 (28.10.2010) |
27.10.2010, 21:14 (22:14) | #1145 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Здравствуйте.
Если не сложно: WVGZZZ7LZ5D007066 Спасибо. Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Прошу посмотреть VIN WVGBC67L04D005728. Все акции и замена катушек. Спасибо!
Данные автомобиля VIN: WVGBC67L04D005728 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2005-08-02 01 Да 2 VN00 2004-05-14 CHECK/REPLACE REAR SEAT BELT BUCKLES 2004-11-05 01 Да 3 VQ00 2004-08-30 MODIFY RUBBER AROUND FLUID LINES 2004-11-05 01 Да 4 28F3 2009-10-23 A-Stabzündspule prüfen und ersetzen 19 Нет Последняя замена катушек |
Последний раз редактировалось Серж; 27.10.2010 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2010, 07:36 (07:36) | #1149 |
31
И мой аппарат посмотрите пожалуйста...
WVGZZZ7LZ6D005932 Заранее благодарен! |
28.10.2010, 08:27 (09:27) | #1150 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Привет! Мужчины, пробейте, пжл, машинку VWGZZZZ7LZ9D015908. Спойлер меняли. Заранее благодарю!
Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ9D015908 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 2009-11-03 01 Да Добавлено через 1 минуту 26 секунд Цитата:
Если не затруднит, пробейте по акциям WVGZZZ7LZ8D049364
Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ8D049364 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 2010-06-16 01 Да Добавлено через 1 минуту 16 секунд Открытая акция по катушкам Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ6D017701 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 04 Нет Добавлено через 1 минуту 6 секунд Открытая акция по катушкам Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ6D005932 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 04 Нет |
Последний раз редактировалось Серж; 28.10.2010 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2010, 08:59 (09:59) | #1152 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Добрый день! Посмотрите пожалуйста есть ли активные акции на мой автомобиль VIN VWGBC67L04D009004 Заранее благодарю!
Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGBC67L04D009004 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2005-06-24 01 Да 2 VN00 2004-05-14 CHECK/REPLACE REAR SEAT BELT BUCKLES 2004-08-23 01 Да 3 VQ00 2004-08-30 MODIFY RUBBER AROUND FLUID LINES 2004-10-15 01 Да 4 28F3 2009-10-23 A-Stabzündspule prüfen und ersetzen 19 Нет |
Поблагодарили: | BooS (28.10.2010) |
28.10.2010, 09:19 (10:19) | #1153 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Подскажите плз. что значит
Открытых акций нет Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ8D049364 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 2010-06-16 01 Да Добавлено через 1 минуту 16 секунд Открытая акция по катушкам |
28.10.2010, 10:45 (10:45) | #1155 |
добрый день если можно какие акции есть по данному авто WVGZZZ7LZ5D034873
28.10.2010, 11:04 (12:04) | #1156 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,278
Благодарностей: 1,585
3511
Доброго времени!
Если не затруднит, пробейте, пожалуйста, номерочек WVGZZZ7LZ8D078111 Заранее большие спасибки! |
28.10.2010, 11:13 (12:13) | #1157 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Открытых акций нет Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ8D049364 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 2010-06-16 01 Да Добавлено через 1 минуту 16 секунд Открытая акция по катушкам Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Добрый день!
Если не трудно, "пробейте" мой Тур на акции... WVGZZZ7LZ8D062417 Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ8D062417 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 01 Нет Акция по спойлеру не сделана. Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ5D034873 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 28F5 2010-10-18 W-Ignition coil 04 Нет Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Попрошу инфочку
Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ8D078111 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 23F4 2010-05-19 W-Engine control unit 01 Нет 2 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 2009-12-13 01, 02 Да |
Последний раз редактировалось Серж; 28.10.2010 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Жук.off (29.10.2010) |
28.10.2010, 12:06 (13:06) | #1159 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Серж, посмотрите, пожалуйста, есть акции не проведенные на VIN WVGZZZ7LZ8D010287 ?
Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGZZZ7LZ8D010287 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 66D6 2009-07-06 Задний спойлер 2010-01-19 01 Да |
28.10.2010, 12:13 (13:13) | #1160 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
300
Интересно, а что там можно делать с задним спойлером?
Можно и мою пробить? XW8ZZZ7LZAG002572 |
Последний раз редактировалось JONNY; 28.10.2010 в 14:50. Причина: добавил цифру вина |
