Старый 30.10.2012, 21:25 (21:25)   #1141
serrealle
Аватар для serrealle
serrealle Младенец
[QUOTE=ТуарегВолг;1277568]serrealle, нееее. Я в Волгограде машину покупал и гнал оттуда. Но номерные рамочки "ВолгаРаст" для понта оставил, прикольно с 197 регионом смотрятся
Понятно! К стати если будут проблемы с штуцерами, ( они могут закиснуть и не выкручиваться). Попробуй обратиться в Автогрант партнеры форума! Как я понял они могут решить этот вопрос! Эт не реклама! Просто на сайте у них вычитал и на форуме, просто ОД могут стойку под замену списать, после облома штуцера!
serrealle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 12:17 (11:17)   #1142
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
Нормально если опускается и морда и зад, а если только морда-значит передняя травит воздух.
Иза того что перед гораздо тяжелее, визуально будет казаться что перед просаживается больше.
Так или иначе если видно любое подозрительное изменение клиренса авто отличающееся от привычной катрины, и при этом в 34 блоке нет ошибок по электронике, нужно проверять герметичность системмы любым доступным способом (самый простой мыльный раствор, еще ни разу не подвел).
1. Клапана на стойках (очень просто проверить самостоятельно)
2 Непосредственно баллоны
3. Воздушные магистрали высокого давления.
4 Блок клапанов.
п. 1 и 2-й наиболее частые, 3-4-й крайне редкие.
Диагностические программы "не понимают" негерметичной системмы и указать на место утечки никак не могут.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2012, 18:44 (17:44)   #1143
Ilya1987
Ilya1987 Младенец
Всем добрый день!
Проблема возникла очередная- морда тура опускается за ночь (а теперь уже и в течении часа). Только попоборол ошибку с заслонками и при последний диагностики пару дней назад больше никаких электрических ошибок не выявлено. Скажите вопрос в штуцерах? Если в них то они меняются по номеру детали или так надо искать что подойдет?
Тип файла: jpg 20121031_154418.jpg (246.3 Кб, 143 просмотров)
Ilya1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 10:53 (09:53)   #1144
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Земляк, а тему почитать никак?
может там поиском воспользоваться
или на василевцах такие методы не практикуют =)
Старый 01.11.2012, 12:04 (12:04)   #1145
t524523t
Благодарностей: 30
t524523t Младенец
Подведу тему под общий знаменатель.
Что делать если пневма шалит:
В первую очередь нужно проверить реле
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=748751&post43
Даже если оно в порядке то лучше заменить на новую модель
ЕТКА рекомендует заменить на 4H0951253A.
Проверяем предохранитель SD13 на 40A в блоке под сиденьем водителя
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?f=33&t=35018
Далее если проблема в компрессоре то снимаем его по инструкции
arnott_установка.pdf в приклееных файлах
(в той же инструкции разжевано как перекинуть со своего оригинала датчик и трубки на аналог компрессора от мерседеса )
Тут фотки и темы по ремонту ремкомплектами
http://www.audi-club.ru/forum/showpo...37&postcount=9
http://www.drive2.ru/cars/audi/allro...79122126/#post
Что по комплектам то их 2
7L0698030 - в нем только уплотнительные кольца для поршня
100698010A - тут ещё осушитель с цилиндром
Те разобрав компрессор смотрим в чем беда
Если зеркало поршня в порядке то 7L0698030 если нет то 100698010A
Если движок стучит(подшипники выкрошились) или перегорел и не крутит тогда выгоднее всего заменить на новый от мерса A 211 320 03 04
Инструкция (не забываем про arnott_установка.pdf)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=79
Вроде бы все, критика приветствуется!
Тип файла: pdf arnott_установка.pdf (1.08 Мб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось t524523t; 01.11.2012 в 12:58.
t524523t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (10.11.2012), madmanlexa (01.11.2012), SU500 (20.11.2012), serrealle (01.11.2012), vlad051 (14.12.2012), сашок 28 (19.02.2013), _Vlad (14.11.2012)
Старый 04.11.2012, 22:52 (22:52)   #1146
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
Моя проблемка успешно устранена ещё неделю назад. (был в отъезде) Проводочек обломался с правоой стороны авто в полу. Дефект устранён , пневмоподвеска в отличном состоянии
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 11:43 (11:43)   #1147
Мур
Аватар для Мур
Мур Младенец
Вопрос
Записался к официалам на диагностику пневмы.
Проблема в том что за ночь спускает передняя ось
Вопрос к знатокам, кроме того что могут травить сами штуцера или как их клапана пневмоамортизаторов, что еще может быть? Возможно влага в системе или воздух травит из самого компресора, что еще там есть...
Добавлено через 10 минут 49 секунд
1. Клапана на стойках (очень просто проверить)
Подскажите пожалуйста, как это сделать. Как проверить на герметичность самому пневмобалоны если они спускают аж в течении 5-6 часов.
Последний раз редактировалось Мур; 05.11.2012 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
Мур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 17:03 (16:03)   #1148
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Мур, в этой теме всё расписано, пользуйся поиском.
Вкратце мыльным раствором намазать клапана, где пойдут пузыри, там и травит клапан.
Если сильно травит, то и так будет слышно, какой травит.
Можно ещё на подъёмнике машину опустить, на какую лапу припадёт, там клапан к замене.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 18:11 (18:11)   #1149
Мур
Аватар для Мур
Мур Младенец
Это все понятно с мылом, ось спускает в течении 5-6 часов, любой мыльный раствор за это время высохнет...
Старый 05.11.2012, 19:17 (22:17)   #1150
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Зачем же ждать когда высохнет? Побрызгал раствором на клапан и гляди. Если пропускает, то пузыри пойдут 100%
Старый 06.11.2012, 07:05 (07:05)   #1151
Мур
Аватар для Мур
Мур Младенец
Вопрос
Ок! на днях попробую.
Добавлено через 17 минут 47 секунд
Владею Туром не давно, такое впечатление что пневма это сплошной гемор или состояние авто такое плачевное... Ближе к делу, у меня ошибки есть типа Stop ... тут на выходных было у вас -18 я решил поднять на максимум, так она поднялась вроде как визуально на макс а на приборке последний прямоугольник так и остался не заполненым и все, повторил опять тоже самое. Что это было глюк?
А вообще есть такое понятие до минус скольки можно пользоваться пневмой чтобы было не в ущерб.
Последний раз редактировалось Мур; 06.11.2012 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2012, 08:36 (11:36)   #1152
seregaW0077
Сибиряк
Да нет там ни чего геморного. Если нет утечек и компрессор работает нормально, то все будет работать как часики.
Скорее всего низкая производительность компрессора, либо сильная утечка воздуха (как правило через соединения штуцеров на пневмобаллонах либо сами баллоны)
Нет такого понятия. Если все в порядке, то пневма работает.
Пользую машину и в -38. Проблем нет
Старый 06.11.2012, 09:34 (09:34)   #1153
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Парни подскажите плиз, менял колесо и забыл поставить блок пневмы, менял заднее правое. Когда поднял авто то почему то как то зашипело переднее правое колесо(звук был похож на тот что происходит когда авто выравнивается в горизонт)Прошло два дня выхожу а турик немного присел на правое колесо. До этого все было ок...Чего может быть?
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 07:02 (07:02)   #1154
Турэг
Аватар для Турэг
Турэг Младенец
Други...Ситуация у меня ..Утром выхожу к машине морда упала на левый бок..Завожу поднялась...Прогреваю, еду...Через какое то время пищит и загорается красный значок машины со стрелочками верх-вниз и надпись "Stop Running gear fauit" ..выхожу, морда задрата в верхнем положении..переключение режимов подвески результатов не дает..Поставил. На след утро морда опять упала на лев.бок...завожу, ситуация повторяется...В чем дело может быть? До ближайшего ОД 400км..на улице -20-22 гр.
Турэг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2012, 07:27 (07:27)   #1155
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Неделю назад получил вот такой сюрприз от Турыча. Морда опустилась и ошибка на экране... Я уж о самом плохом думал и считал (компрессор, баллоны...), но, к счастью, оказалось, что сдох задний (хотя опустился перед) датчик уровня кузова... Сегодня еду менять, позже отпишусь что почём вышло.
P.S. Отдал 6 180 за датчик и столько же за работу.
Тип файла: jpg DSC_0351.jpg (213.9 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось Dimon78; 15.11.2012 в 07:42.
Старый 10.11.2012, 19:22 (19:22)   #1156
Мур
Аватар для Мур
Мур Младенец
Спасибо seregaW007!
Сегодня был на мойке, попросил мойщика побрызгать моющим средством на передние штуцера, травят да еще как!
Теперь я понял почему морда отпускается в течении 5-6 часов, там достаточно давления воздуха их хватает его на это время
Последний раз редактировалось Мур; 10.11.2012 в 19:25.
Старый 14.11.2012, 22:08 (21:08)   #1157
barsmaster
barsmaster Младенец
Друзья, всем привет. Туром владею вторую неделю. Все было хорошо, но сегодня заметил такой фокус. Машина в режиме спорт. Завожу на холодную и наблюдаю картину как пневма поднимается на 3 уровень потом опускается на 2. И так два раза. Потом все хорошо. Что это за качели и с чем это связано?
barsmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2012, 08:57 (11:57)   #1158
seregaW0077
Сибиряк
barsmaster,
Выравнивание положения кузова. Это нормально
Старый 15.11.2012, 09:25 (09:25)   #1159
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
barsmaster, Да-да, это у них бывает Особенно прикольно это выглядит, когда стоишь у заведённой машины, а она начинает эти выравнивания Незнакомые с Туром люди ОЧЕНЬ удивляются А ты Туру ещё при этом приговариваешь: - ну, тише-тише, ща поедем
Старый 15.11.2012, 10:16 (09:16)   #1160
barsmaster
barsmaster Младенец
Фух. Спасибо друзья. Ато я уже не знал что и подумать.
Dimon78 (15.11.2012)
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
