Старый 11.03.2011, 13:20 (13:20)   #1141
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Чет я не понял.. обратил внимание, что как потеплело, ну до -2, +2, по утрам стрелки температуры
не поднимаются, хоть 30 мин. работает вэбасто, вообще. Но при это в салоне реально тепло, так, что сел и поехал,
а температура ОЖ ноль... не поднимаются стрелки как раньше..
Начинаешь движение, и мин. через 5, раз, и 70.. Ничего не понимаю..
Раньше вон и в -13, после 30 мин, 60 показывали.. У кого как сейчас, комрады?
Старый 11.03.2011, 20:36 (20:36)   #1142
zmei900
Аватар для zmei900
zmei900 Младенец
Хочу задать вопрос:
Переделал штатный догреватель в подогреватель,поставил управление по GSM.Но подогреватель иногда странно работает: включаю (40 мин), прихожу раньше - вебасто не работает (или работала, видно что машина слегка отогрелась, или просто может быть не включилась), завожу машину проезжаю короткую дистанцию, выхожу, закрываю - вабасто работает( наверное до истечения 40 мин).ю гашу с GSM
А иногда прихожу ровно через 40 мин,все ок, работает, машина прогрелась. И так 50/50. И не понять: может в холод нормально отработать, а может в 0 не включиться.Думал из-за разряда батареи, так опять: после длинной поездки не работает, при коротких все может быть ок.
Может кто знает, в чем причина?
такая же беда один в один. Живет своей жизнью, но заметил закономерность. Температурная зависимость при ниже минус 10 может и не заработать, у меня В-10 2 АБ т.е. исходя из схемы электропитания если подсела АБ то не пускает и котёл а вторая АБ помогает при запуске но котлу нет. ВОТ КАК
zmei900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2011, 09:20 (09:20)   #1143
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Вот это совсем делать не нужно. Вебасто после остановки ДВС, если не вышло время ее работы
(не достигнуты условия откл.) работает 110 сек. в режиме останов/продув. Останавливать принудительно,
может привести к закоксовыванию камеры, перегреву и т.д.
По остальным симптомам.. х.з... А чем дооборудовали? Кто управляет?
Старый 16.03.2011, 00:15 (00:15)   #1144
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Камрады, прочитал сколько смог, но ответа не нашёл.
Вопрос вот в чём. Дооснастил весту ещё в декабре, запускается с телефона. Всё работало исправно до конца января. За всё это время ни одного сбоя, только один раз при заводке после прогрева выскочило, что аккумулятор надо зарядить, и то это было в начале января, но всёравно продолжал запускаться и прогревать. И вот отказал. Решил не заряжать, а заменить аккумулятор. Заменил, поставил 100-ку (Топла). Протестировали снятый родной, одна банка (крайняя) была на исходе, сказали - еслиб все были слабые - это ничего, а когда одна банка, значит ей уже ... подкрался. Успокоился, что правильно поступил. После замены сразу, на следующий день, выехал из Курска в Саратов, т.е. хочу сказать, что машина 12-13-часов была в работе и аккумулятор дозарядила, но вебасто так и не запускается! Как догреватель работает, т.е. не заблокирована, а в чём дело не пойму. При включении зажигания зарядку показывает больше 12 В. Кто-нибудь сталкивался? Или подскажет кто что?
И так.
По приезду в Курск заменил опять аккумулятор, в том же магазине и практически без доплаты, поставили, как и положено, 110, пусковой не помню, но достаточный. Вебасто не запускается. Поехал к ОД, ошибок нету, опять не запускается.
У меня возник вопрос к тем, у кого запуск с телефона - как вы узнаЁте, что деньги на симке в авто заканчиваются и как вы пополняете счёт? Может я с этим вопросом что-то не так делаю? Может снять симку, сунуть её в телефон и посмотреть, что с ней? А потом опять её "прописка" в авто не понадобится? Вот чую, что в симке причина, а как правильно сделать, чтобы "не намутить", не пойму. Если у кого была подобная причина, отзтвитесь. Или кто знает.
Короче, подсказывайте, мужики!!! И так пол-зимы без вебасты!
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2011, 06:12 (09:12)   #1145
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Юнус, счет то понятно как пополнить, то есть как обычно я просто звоню на этот номер, он курлыкает, а потом говорит про температуру, напряжение и еще чего-то. Отсюда можно сделать вывод, что с симкой все в порядке. У меня эта приблуда от СОБРа. Если деньги кончились, она просто не сможет ответ послать, но включать то должна
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юнус (16.03.2011)
Старый 16.03.2011, 10:17 (10:17)   #1146
Юнус
Аватар для Юнус
Позвонил - "абонент выключен или не в зоне..." Похоже в ней, цуке, дело.
Старый 16.03.2011, 10:54 (09:54)   #1147
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Я проверяю свой счет на сайте сотового оператора. Нужно на сайте зарегистрироваться и зарегистрировать свой номер. Потом проверяешь все свои расходы по симке. Я думаю что у каждого оператора на официальном сайте это можно сделать.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Возможно поломан GSM приемник, симка или отсутствует питание. Я не понял, а ты включаешь звонком ( входящие бесплатно ) или SMS ( ведь должен приходить отчет о доставке SMS )? Как получилось, что ты пытался включить вебасту и на нее грешил и аккумулятор, а оказалось "абонент выключен или не в зоне...". Как то не срастается.
Последний раз редактировалось ashra; 16.03.2011 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
ashra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2011, 11:14 (14:14)   #1148
Vad1m
Аватар для Vad1m
Теперь уж точно в ней, или
что-то отсюда
Старый 16.03.2011, 12:30 (12:30)   #1149
Юнус
Аватар для Юнус
По началу я грешил на аккумулятор, заменил (успокаивает то, что его так-и-так менять надо было), не заработал, потом грешил, что вебасто заблокирован по ошибке, ошибок нет, запускал я его всегда по смс-ке и приходил отчёт, а сегодня по подсказке комрада решил сделать звонок, тут-то и выясняется, что "абонент не в зоне". Не хочется думать, что сам приёмник сломался, так как их сейчас в продаже нет, во всяком случае, в Воронеже. А что делать!!! Будем разбираться. "Вскрытие покажет!"
Спасибо, что отозвались!
Старый 26.03.2011, 13:34 (13:34)   #1150
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Приобрел в германии комплект Telestart 91. Поехал к установщикам вчерась, а установить не получилась. Комрады подскажите где аццкая проблема кроется?
Тип файла: jpg IMG_0104.jpg (171.9 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0105.jpg (155.4 Кб, 49 просмотров)
Старый 26.03.2011, 13:38 (13:38)   #1151
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Почему-то не управляется/ может чего-то не хватает?
Старый 26.03.2011, 16:47 (16:47)   #1152
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
В общем тока что присоединил его сам. При включении с брелка на таймере загорается tele on, а подогревалка не запускается.
Старый 26.03.2011, 23:11 (23:11)   #1153
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Alex Napoli, вам в другой форум - где экстрасенсы в угадайку играют!
а если все таки форумом не промазали - то пишите подробнее - что как где куда подключили!
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 23:34 (23:34)   #1154
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Alex Napoli,
Судя по проводам на фото из блока Телестарта выходит шина w-bus. Надо искать на отопителе, где находится пин для обмена данными по этой шине. К ней подключаются: минитаймер, телестарт, диагностический кабель. С туареговским отопителем дела пока не имел, более точно подсказать не смогу. Могу лишь добавить, что почти все конвейерные (штатные, заводские) Вебасто в современных автО имеют подключение по этой шине. Есть тонкости, связанные с тем, что не каждый отопитель Вебасто будет работать с Телестартом. Если отопитель был сконфигурирован как догреватель, скорее всего подключить к нему телестарт не удастся. По крайней мере, без перепрошивки отопителя фирменным софтом Вебасто. Софт продается отдельно с кабелем и позволяет однократно перепрошить догреватель до предпускового. Спецы эту тонкость знают
Последний раз редактировалось Доскер; 26.03.2011 в 23:55.
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2011, 01:19 (01:19)   #1155
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Коллега, вы совершенно правы!
На данный момент установлен таймер 1533, с ним подогреватель прекрасно работает.
Подождем до понедельника.......
Может вебастовцы что-нить путное скажут, дилеры разводят руками, даже в Ганзе.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
SergDN,
Подробнее:
+ к плюсу таймера, контакт №1 в колодке телестарта
W-BUS аналогично, контакт №2 в колодке телестарта
- к минусу таймера, контакт №6 в колодке телестарта
Больше проводов там нетю
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 27.03.2011 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2011, 01:27 (01:27)   #1156
SergDN
Благодарностей: 154
Alex Napoli, вообще, если я правильно помню инструкцию к телестарту, то там была какая то хитрая коммутация при использования таймера и телестарта, а не тупо подключить в паралель! вы букварь читали или на угад запаралелили?
Старый 27.03.2011, 04:18 (04:18)   #1157
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
SergDN,
Соединяется через у-образный переходник(при отсутствии оного заменяемый скруткой)
В комплекте переходника не было и на складе вебастовском его щас нет.
Старый 17.04.2011, 13:24 (13:24)   #1158
Dimprib
Dimprib Младенец
Ну и как? У меня такая же проблема. Подключил - не работает. К вебастовцам обращался, толку ноль.
Dimprib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 22:43 (21:43)   #1159
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 312
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Всем здрасть. Тут у меня вопрос возник один по самой комплекции авто, прежде чем про Вебасту(догреватель) говорить. А-вопрос по сути такой. Стоит ли в обнавленном Туре в базе догреватель? Одни ОД говорят что да....другие говорят что нет. Я уже запутался. Кто скажет есть догреватель или нет?.
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 00:01 (00:01)   #1160
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Привет. Уже много про это написано. Открой водительскую дверь и найди наклейку на стойке которая между дверями с надписью WEBASTO. Если наклейка есть значит и вебасто есть.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Avtoboom (18.04.2011)
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
