Старый 19.09.2019, 17:46 (17:46)   #1141
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Нам это не подходит
Как в Сургуте заводят в минус 30. Меня волнует только это. Что бы этот шпехер мне двигло подогрел перед запуском. Греть салон это бред. Завелась машина и так все прогреется.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2019, 22:05 (00:05)   #1142
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
у меня головное ИНТРО тоже
шнурок хороший - вася-диагност, там ставим галку "клапан закрыт", ну или наоборот.
что там с расписанием не знаю, есть пульт, нажал кнопку, загудела, пошел кофе пить.)))
Старый 19.09.2019, 23:59 (23:59)   #1143
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
Сколько было морозов за 30, столько раз прихватывало солярку в трубках эбера. Так что ни салон ни двигатель он не прогревает. По поводу салона, зря вы так, очень комфортно в минус 20-25 сесть теплый салон.
Старый 20.09.2019, 07:52 (07:52)   #1144
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Опасаюсь из за салона просадить аккумулятор. В мороз лишь бы завелась. Я загородом живу, авто во дворе стоит. Вышел, завел и пусть тарахтит пока одеваюсь и завтракаю. Гаража нет, вот за морозы и переживаю. Два года назад крузак у меня замерз. Неделю стоял пока не потеплело. Такой гемор. Аккумы заряжал, антигель, ошибки сбрасывал.
Добавлено через 18 минут 25 секунд
Вот, что вычитал в инете.
Первое, с чего стоит начать в мороз — прогреть аккумуляторную батарею и свечи. Распространенной ошибкой многих новичков является включение фар. Такая рекомендация актуальна только для бензиновых авто. Если в машине установлен дизельный двигатель, достаточно повернуть ключ в замке зажигания и выдержать 12-15 секунд. Этого достаточно, чтобы прогреть АКБ и свечи накаливания, а после и завести дизель.
Некоторые автомобили комплектуются кнопкой «Старт-Стоп». Их особенность заключается в наличии специальной системы, обеспечивающей предварительный прогрев свечей. Для выполнения необходимой работы, достаточно нажать на кнопку и удерживать ее, в таком положении, в течение шести секунд. В определенный момент, на приборной панели должен загореться значок, сигнализирующий о возможности запуска мотора.
Заводить дизельный двигатель необходимо, при включенном сцеплении. Время вращения стартера должно составлять около 15 секунд, чего достаточно для пуска двигателя. Если завести дизель с первого раза не удалось, рекомендуется отключить зажигание, выждать несколько минут и сделать повторную попытку.
А кто как заводит с кнопки дизель. Есть какие то хитрости. Поделитесь.
Последний раз редактировалось Vladrav; 20.09.2019 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2019, 07:56 (09:56)   #1145
ShMN4161
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
Старый 20.09.2019, 13:31 (13:31)   #1146
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Нажал на кнопку и всё . Далее авто всё делает само.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (20.09.2019)
Старый 20.09.2019, 21:19 (21:19)   #1147
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Галку сняли. Движок холодный. Может надо прогрев больше 30 мин ставить. И темп климата больше. На 26 например.
Старый 20.09.2019, 23:40 (01:40)   #1148
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
климат надо убавлять наоборот, через него всё выдувает.)) вообще климат и его вентиляторы это основные высаживатели АКБ (они как экран на смартфоне, жрут как не в себя), да еще и работают на морозе (подчеркиваю, что речь не про мягкие европейские, а вот ниже -20-25С) нелогично - чем больше нагревается, тем больше выдувает.
поэтому
а, вот, вспомнил ещё нюансы: у меня запрограммированы vasей установки "минимальное включение климата при работе подогрева", то есть он не дует на полную, а включается max на 1-2 палки (этого с лихвой хватает в межсезонье и норм для зимы чтоб не дышалось.)) в теме про программирование все настройки есть. еще очень удобна память нагрева сидений, и её автоматической ступенчатый нагрев.
Старый 21.09.2019, 09:46 (09:46)   #1149
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
А можно по подробней ?
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2019, 11:47 (11:47)   #1150
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
где тема про программирование
Старый 21.09.2019, 12:53 (14:53)   #1151
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
Romato,
Vladrav,
ищите где-то тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=29932
про память и переключение вниз подогрева кресел там точно есть (это будет включаться на каком то одном вручную заданном уровне (1.2или3), а потом через заданный промежуток времени будет понижать. то есть разогрев и автопереход на минимум после каждого запуска. у меня по 3 минуты настроено.
про настройки климата при работе подогревателя на память включения поищите сами там же. тоже удобно - тепло не вылетает в атмосферу на максималке.
Vladrav (21.09.2019)
Старый 21.09.2019, 13:17 (13:17)   #1152
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Romato,
Vladrav,
Какую темп ставить на климате при прогреве шпехером. И время прогрева какое. У меня такое ощущение, что бестолковая это штука. Чую просадит он мне аккум в мороз и я вообще не заведусь.
Старый 21.09.2019, 13:31 (16:31)   #1153
jack42
jack42 Младенец
при любом раскладе климат будет включаться при Т антифриза 30С. Чтобы сильно не садить аккум нужно поменять параметры адаптации при отсутствии питания на клеме 30(могу ошибаться, давно делал). Что это даст? это даст, что климат будет дуть на минимальных оборотах.
Для себя решил, что буду ставить еще и дополнительный электрический нагреватель, который будет работать после запуска двигателя, как сказать в помощь эберу.
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2019, 23:03 (01:03)   #1154
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
температура климата неважна, её не трогаем. автоматика регулирует только силу обдува. вот её надо поставить на минимум (есть такой пункт в блоке климата ВАСИ).
греть 30минут. для гарантированного старта до -35С достаточно, ниже пока не проверят. тогда крутит легко, но запускается уже все равно как-то тыр-тыр-тыр...))) турик надежный, я каждый день детей в школу отвожу.
правд когда давило несколько дней ниже -30 я уже тогда в гараж его ставлю, жалко.))) есть другая машинка, погорячее и поменьше объемом салона. или вообще водитель с работки меня возит
Старый 22.09.2019, 20:35 (22:35)   #1155
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
хотя бы так настроить
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2019, 09:39 (09:39)   #1156
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
А помпа на туре электрическая. Как антифриз гоняет шпехер.
Старый 23.09.2019, 10:10 (10:10)   #1157
leshka
Аватар для leshka
У него своя
Старый 23.09.2019, 10:58 (10:58)   #1158
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
У него своя
Ого. Понял.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Почему только движек холодный так и не пойму. Галку сняли в 3 бите.
Последний раз редактировалось Vladrav; 23.09.2019 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2019, 12:36 (11:36)   #1159
Kot177
Kot177 Младенец
По умолчанию Помогите разобраться
Добрый день.
Вот и стал я счастливым обладателем б/у туарега 2011г.
Подскажите пож. как разобраться есть ли подогрев двигателч и как его включать?
Первый хозяин, говорит что что есть но что не знает.
Вывод патрубка на днище под водительским местом есть.
Но не брелка ни кнопки в салоне нет
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
И зарание извините, сегодня зарегился .
И не совсем понял как пользоваться порталом.
Последний раз редактировалось Kot177; 23.09.2019 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Kot177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2019, 14:38 (16:38)   #1160
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Добрый день.
Опуия «Догреватель« у вас. Никак не пользоваться)), работает полностью в автоматическом режиме, можно запускать по таймеру с головного устройства..
можно как я, поставить простенькую Пандору,- сможете запускать котёл с любого расстояния в радиусе действия сотовой связи, и бонусом получите контроль машины. Без всяких автозапусков конечно имхо.
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
