Старый 17.02.2014, 22:41 (21:41)   #1141
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
У нас думаю ничего не подсыпают....это только в Москве и на дороги сыпят и в трубы шобы жизнь медом не казалась
в мск в трубах вода черного цвета. как нефть
Старый 17.02.2014, 22:53 (22:53)   #1142
RыжаЯ
Ведьма
Аватар для RыжаЯ
Поблагодарил(а): 6,988
Благодарностей: 5,714
у меня антифриз вместо воды, уже 5 лет, иногда только чуть подливаю, чтоб поднять давление в системе - обычно, после лета, когда долго бездействует.. С водой опасно оставлять дом надолго зимой, замерзнуть же может, не?
Старый 17.02.2014, 22:57 (21:57)   #1143
turovod
Аватар для turovod
может
и разморозить трубы, после чего их менять
RыжаЯ (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 23:18 (23:18)   #1144
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
У меня в квартире на кухне и в большой ванне водяной пол, апосля еще положили теплый пол электро поверх водяного....получился толстенький сендвич...вода этот слой прогревает, слой от трубы металлопласта до керамогранита сантиметров шесть- семь
в кухне керамогранит на полу в сантиметр - тепло держит класс водяной пол, соседи сверху на отсутствие тепла не жалуются, т.е. если пол прогрет то потеря тепла в трубопроводе минимальна+кпд водяного пола супер, но это все фигня по сравнению с ощущениями от тепла в ногах и жена довольна и ребенок в труселях сидит на полу и играет, при том что за бортом -40 батареи при водяном поле не нужны совсем....
на будущее если буду дом лепить то обязательно теплый пол будет везде!
Привет, согласен теплый пол рулит) , у меня в доме, благо при строительстве подсуетился, по всей плащади его пустил, радиаторы вообще перекрыты с самого начала проживания в нем. тяпло)) иногда гости просят сделать потише т.к. в ваной как на пляже в египте ноги греет)))
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
привет , тоже залит антифриз, один раз чуть невстрял с водой, газ закончился) благо успел все разогреть.
Добавлено через 10 минут 17 секунд
Sokolik, спасибо , вчера до ночи читал, эту ветку, пока не нашел, но в принципе, погуглил немного, подостыл от идеи газового,думаю что не буду менять шило на мыло, доставлю автоматику и сэкономленных денег хватит на много много канистрочек бензина
Камрады такой вопрос, хочу в этом году сделать теплые полы на 1 этаже, от отопления. С кухней все понятно, плитку старую сорвал, установил, постелил новую. А вот есть у меня комната , типо зала, она из мрамора, столбы , пол.. Плитка довольно толстая, плюс неизвестно как будет отдираться у меня вопрос, будут ли они мрамор прогревать?стоит ли огород городить ? Строители мычат, говорят должно, но как то говорят неуверенно, не хочеться зря начинать с одной стороны, с другой стороны там холодно и думаю что простое увеличение кол-ва батарей мало что даст, пол постоянно холодный кто что знает?
300% все прогреет, только нужно для теплого пола сделать подушку из пенополистирола и отражающей тепло пленки, и прогреватся будет примерно часов 12, но потом еще дольше будет остывать, проверенно.
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 17.02.2014 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksandr71 (18.02.2014), RыжаЯ (17.02.2014), SABA77 (17.02.2014), Серый V10 (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 03:09 (02:09)   #1145
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Идея отапливаться теплыми полами на мой взгляд, в наших широтах не совсем хороша. Перетапливать то есть держать температуру полов выше 25 -28 градусов уже не комфортно.поэтому радиаторы + теплый пол. Мрамор отлично прогревается, толщина стяжки над трубой от 4 до 6 см и будет вам счастье.
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksandr71 (18.02.2014), Серый V10 (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 09:49 (09:49)   #1146
RыжаЯ
Ведьма
Аватар для RыжаЯ
Slayer, отапливаюсь ТОЛЬКО теплыми полами, температура антифриза около +40 гр, выше мой котел не нагревает (слишком большая площадь), этого хватает на поддержание 23-25 гр.в доме при темп.до -15 на улице.
SlavaVIC (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 10:08 (10:08)   #1147
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
когда температура носителя 25-28 градусов в полах, при нуле на улице, пол не будет горячим, но и небудет холодным, в помещениии температура будет примерно 20 градусов. для того что бы в помещении была температура 20 градусов, в радиаторах, теплоноситель толжен быть градусов 40-50, при нуле на улице. так что считаю, что теплыми полами греть экономичнее, целесообразнее чем радиаторами, да и вся площадь помещения будет при ровной температуре . 4-6 см от трубы это очень много, сутки греть будеш, от трубы двух сантиметров будет достаточно
Добавлено через 9 минут 36 секунд
Привет , а у тебя электрический котел?
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 18.02.2014 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
RыжаЯ (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 10:41 (12:41)   #1148
Rus 174
Аватар для Rus 174
Поблагодарил(а): 881
Благодарностей: 1,027
Rus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курсRus 174 Первый курс
господа хорошие, подскажите как разморозить воду в пластиковой трубе. При первых морозцах где-то при -25 прихватило, я вспомнил, что провод не врубил обогрева трубы. Врубил , потеплело днем до -9 и через пару дней все разморозилось. Однако после сильных морозцев до -40 ночью, днем 30-34 опять все замерзло и уже больше недели не отогревается, хотя днем сейчас -4 +3 уже 3й день. Врубаю автомат, начинает гудеть а воду шишь. Седня поеду фотки сделаю, как мне скважину в дом завели буквой Г над поверхностью земли, но утеплили вроде мне кажется херня все это, что над землей сделали трубу переделывать походу надо будет летом. Но как ее в дом заводить если цоколя нет фундамент долбить и пол в бойлерной либо подождать, когда закончатся все отделочные работы, заехать жить и поглядеть как будет в условиях постоянного пользования водой а не эпизодического - раз-два в день
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
у меня в морозы под -40 котел тоже не вывозит и греет только до 45 примерно полы и батарее еле теплые. В доме +10 +15 не знаю че делать электрики говорят, что сама электро линия не выдает требуемой напруги. Вроде мнение было, что стабилизаторы помогут, но я чета-сомневаюсь
Последний раз редактировалось Rus 174; 18.02.2014 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
Rus 174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 10:49 (12:49)   #1149
Sokolik
Аватар для Sokolik
Поблагодарил(а): 3,053
Благодарностей: 6,886
Sokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik МагистрSokolik Магистр
Rus 174, А перемерзло-то что? Подвод воды от скважины, центрального водопровода?
Sokolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 10:52 (12:52)   #1150
Rus 174
Аватар для Rus 174
ну видимо хрен его знает, что промерзло и где , но я подозреваю, что участок трубы который от скважину к дому заходит по воздуху
Старый 18.02.2014, 10:56 (12:56)   #1151
Sokolik
Аватар для Sokolik
Ну это еще не худший варинт, если в земле, то всю магистраль откапывать. Утепление на вводе сложно снять? Или в капитальном исполнении? Только отливать кипятком, греть термопистолетом. Удачи и успеха в этом деле!
Rus 174 (19.02.2014)
Старый 18.02.2014, 11:13 (11:13)   #1152
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
пока работы отделочные незакончились, капай канаву метра 1,5 метра, этого хватит, можно даже неутеплять, заводи прям под фундаментом трубопровод и через цоколь в помещение, трубу на ростоянии цоколя до чернового пола утепляй и втыкай туда теплный шнур 1 метр, иначе если у тебя там по воздуху, ничего непоможет. я например еще клапан сброса поставил, т.е. когда насос накачивает полный гидробак, при давлении 2,2 атм, насос отключается и до обратного клапана с помощью клапана сброса(он же обратный только стоит другой стороной), вода сбрасывается в скважину и пока гидробак неосвободится, воды в трубе на подачу нет и нечему замерзать
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 18.02.2014 в 11:26.
Старый 18.02.2014, 11:20 (13:20)   #1153
Sokolik
Аватар для Sokolik
А я скважину внутри дома буду фигачить. Прям под котельной.
Последний раз редактировалось Sokolik; 18.02.2014 в 13:46.
Старый 18.02.2014, 12:20 (14:20)   #1154
Эльдар86
Аватар для Эльдар86
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
Эльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классовЭльдар86 Ученик младших классов
ХЗ как...только весны ждать, затем откопать и зарыть на глубину промерзания грунта!
у меня подвод в дом трубам металлическая, на глубине 1 м (при глубине промерзания 2,5) и прихватывает ее где-то ближе к марту, видать земля как то слоями промерзает, т.е. если на улице потеплело до +3, это вовсе не значит, что земля на глубине где труба проложена тоже +3, скорее там жесткий минус! по осени обмотал кабелем греющим, включаю для профилактики, на сутки в неделю! а так если перемерзнет, то сварочник (который трансоформатор а не инвентор) на коротко с минимальным током! труба как электрод работает, греется! 5 мин и все отогрелось! может есть смысл метал заложить на ввод в дом?
PS холодная вода у меня централизована подается, т.е. возле дома проходи водная магистраль, я в нее врезку сделал, колодец "одел" на место врезки и там тоже тэн воздушный стоит 0,75 кВт, морозы сцуко бывают у нас! вот так и греемся!
Эльдар86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 13:03 (13:03)   #1155
RыжаЯ
Ведьма
Аватар для RыжаЯ
привет да, электро на 9 квт, но к нему подрублен дровяной, когда меньше -15 - дотапливаю дровами, прогревается за час вся система, держу 50-55 гр., горячей - уже металлопластик мягкий становится, опасно..
дровяной котел тебе в помощь :) а стабилизатор помогает, имхо, только от резких перепадов и скачков электричества, у меня стоит.. мощность линии-то он не увеличивает..
А я скважину внутри дома буду фигачить. Прям над котельной.
у меня колодец внутри дома, а как это - НАД котельной?
Rus 174 (19.02.2014), SlavaVIC (18.02.2014), Серый V10 (19.02.2014)
Старый 18.02.2014, 13:31 (15:31)   #1156
Sokolik
Аватар для Sokolik
RыжаЯ, "ПОД" :)
Разметим участок, "привяжем" дом к участку, разметим где будет помещение котельной, пробурим скважину, оборудуем колодец.
Последний раз редактировалось Sokolik; 18.02.2014 в 13:47.
Старый 18.02.2014, 13:38 (13:38)   #1157
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Была такая фигня,тепловой пушкой на 2кв,в том месте где в дом заходит,10мин. и все впорядке
Старый 19.02.2014, 00:49 (00:49)   #1158
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Даже в Питере в городских домах, при понижении температуры ниже минус 20-25 градусов вешают объявления: с просьбой к жителям верхних этажей (подача снизу), оставлять на ночь чуть приоткрытым кран с холодной водой, для избежания промерзания труб!!!
Здесь по моему только 2 варианта: либо греющий кабель в трубе (но в случае отключения электроэнергии промёрзнет, но качественный металлопластик однократное замерзание выдерживает).
Либо прокладка трубы ниже глубины промерзания.
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Точно металлопластик (он должен 110 держать спокойно), а не просто пластиковые трубы?
Просто в городе бывает так жарят, что к батарее близко не подойти, да и давление в системе как правило выше, но на металлопластик никто вроде не жаловался!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 19.02.2014 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2014, 00:58 (23:58)   #1159
turovod
Аватар для turovod
ни пластик, ни металлопластик использовать в качестве труб отопления в городе в высотных многоквартирных домах - НЕЛЬЗЯ! если, конечно, нет желания однажды свариться самому или сварить соседей
Старый 19.02.2014, 01:08 (00:08)   #1160
Slayer
Аватар для Slayer
какова будет температура стяжки при минус 30???
Так вот ...при нормальном утеплении дома температура теплоносителя Т.П. Должна из меняться на 0,5 К...температура стяжки 47гр. Это не комфортно-1 , а во вторых градиент температуры по вертикали ..... На 1,5 м (когда вы стоите) будет равен
20 гр. а вот на высоте 0,5 м (когда вы ляжете ) + 30 гр. что для нормального сна на мой взгляд не приемлемо. Хотя по роду профессии я часто встречаюсь с людьми гордящимися своими "теплыми" полами, ходя по ним в тапочках с Толстой подошвой.
Высота стяжки меньше 45 мм. Не даст возможности равномерного распределения тепла или повлечет уменьшение шага укладки трубы, что уже может привести к удорожанию кВ метра в несколько раз. Да и прочность пострадает.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
