15.05.2019, 17:42 (19:42) | #11641 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
Вот и у меня также а тут на днях встречался с человеком с г. Качканара у него такой же тур как у меня, и был не много в шоке
15.05.2019, 17:44 (17:44) | #11642 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
хотя очень-очень странно |
15.05.2019, 17:53 (19:53) | #11643 |
Пограничник
7986
может - VIP комплектация?
15.05.2019, 21:28 (20:28) | #11645 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Блин хрень какая-то, левый поводок стеклоочистителя начал биться об молдинг стойки. Гайка не откручивается, чтоб на зуб переставить, попробовал рукой подогнуть вниз, а там люфт пару см точно
15.05.2019, 22:02 (01:02) | #11646 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось leshiy2k; 15.05.2019 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2019, 00:18 (00:18) | #11648 |
Поблагодарил(а): 20
Комрады, добрый вечер.
Подскажите, что такое может быть. Был в конце апреля на ТО-2(30к км) у дилера попутно там же перекинул резину. По факту нескольких недель эксплуатации после работ картина следующая: • Субъективно динамика авто упала. Такое ощущение, что авто сзади кто-то держит. Заметнее всего до 2000 об/мин. Давление в шинах 2.1 • Стали заметны переключения АКПП при торможении (6-5-4-3). Переключения стали как бы продолжительные во времени. Они не резки, но они стали заметны. • Появилось еле заметная вибрация. Субъективно где в районе подкапотного пространства. Обороты не плавают. Грешил на: • частое использование ACC. Думал, коробка адаптировалась все время ездить на 8 передаче, вот такие фокусы выдает. Отказался на время, накатал около 2к км, ситуация принципиально не поменялась. • шиномонтаж у дилера. В итоге переделал в РЛД для самоуспокоения. Опять же принципиально ничего не поменялось. На что еще можно обратить внимание и что делать? Или может все так должно и быть и я излишне заморачиваюсь. |
16.05.2019, 11:07 (11:07) | #11649 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
дык тут речь за обычный круиз
16.05.2019, 11:57 (11:57) | #11650 |
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,706
5881
Подскажите, что такое может быть. Был в конце апреля на ТО-2(30к км) у дилера попутно там же перекинул резину. По факту нескольких недель эксплуатации после работ картина следующая: • Субъективно динамика авто упала. Такое ощущение, что авто сзади кто-то держит. Заметнее всего до 2000 об/мин. Давление в шинах 2.1 • Стали заметны переключения АКПП при торможении (6-5-4-3). Переключения стали как бы продолжительные во времени. Они не резки, но они стали заметны. • Появилось еле заметная вибрация. Субъективно где в районе подкапотного пространства. Обороты не плавают. Грешил на: • частое использование ACC. Думал, коробка адаптировалась все время ездить на 8 передаче, вот такие фокусы выдает. Отказался на время, накатал около 2к км, ситуация принципиально не поменялась. • шиномонтаж у дилера. В итоге переделал в РЛД для самоуспокоения. Опять же принципиально ничего не поменялось. На что еще можно обратить внимание и что делать? Или может все так должно и быть и я излишне заморачиваюсь. А про РЛД улыбнуло. После того, как там мне 4 новых диска поцарапали ножом, зачищая место для грузиков, я к этим горе-спецам ни ногой. |
16.05.2019, 12:22 (12:22) | #11651 |
Поблагодарил(а): 8,334
Благодарностей: 28,935
37860
Если сможешь - режь гайку,не повредив резьбу,затем маленьким съёмником поднимаешь поводок стеклоочистителя и ставишь как тебе нужно. Вся процедура заняла пять минут |
Поблагодарили: | X888oo (18.05.2019) |
16.05.2019, 16:43 (16:43) | #11652 |
Поблагодарил(а): 20
Возможно прошивку в АКПП дилеры перезалили, а вообще надо проверять то, что они делали, начиная с воздушного фильтра. И проверьте, суппорта не греются во время движения, накат не ухудшился?
А про РЛД улыбнуло. После того, как там мне 4 новых диска поцарапали ножом, зачищая место для грузиков, я к этим горе-спецам ни ногой. Суппорта и накат проверю. |
16.05.2019, 18:23 (18:23) | #11653 |
3632
16.05.2019, 22:21 (02:21) | #11654 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Адаптируется пару дней и будет, как раньше. Я после обновления психовал, зачем обновился, когда было и так нормально)) Потом нормально всё стало.
17.05.2019, 17:58 (17:58) | #11655 |
5
Подскажите, может кто сталкивался : пассажирское сиденье со всеми эл.регулировками и на неровной дороге щелкают эти самые кнопки эл.регулировки, точно они или какая-то из них. Как победить - не знаю. Причем если сидит пассажир то утихают щелчки. Бесит - ужас как !! ))
17.05.2019, 18:18 (18:18) | #11656 |
Поблагодарил(а): 4,644
Благодарностей: 7,754
9791
Второй раз какой-то жутко металлический звук при выходе из Авто. Не большой уклон, ставлю как учили в Н, на ручник, в паркинг. Глушу, открываю дверь и лязг дикий.
17.05.2019, 18:25 (18:25) | #11657 |
5881
17.05.2019, 18:59 (17:59) | #11658 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
17.05.2019, 19:47 (19:47) | #11659 |
9791
Было тоже пару раз так. Тоже на уклоне. На ТО никаких проблем. Наверно автохолд так срабатывает. Кстати все было только в первый год - жуткий лязг, потом только иногда скрежет при выходе из машины.
17.05.2019, 20:22 (20:22) | #11660 |
5881
Я сегодня с ТО всё в норме, правда сказали износ колодок 80% пробег 26. Не фига не гонщик.
