17.05.2019, 19:26 (20:26) | #11661 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
То же самое говорили на 2м ТО, послал лесом, сейчас 62т с завода колодки стоят и ещё запас есть.
17.05.2019, 19:33 (20:33) | #11662 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
Ну вот и я не стал менять, посмотрим когда загорятся.
17.05.2019, 22:04 (23:04) | #11663 |
Благодарностей: 567
742
Наверно автохолд
17.05.2019, 23:03 (00:03) | #11664 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Да ещё пару лет прокатаешься смело с таким пробегом то...
У меня сейчас 74 тыс, ТО на 69 тыс делал, все диски и колодки по кругу на замену. Для колодок это быда вторая замена. Первая примерно на 30. Причем про замену колодок и дисков сказали, когда переобувался; но послушал форум и решил подождать загорающегося датчика. Так он реально км через 800 загорелся;) |
17.05.2019, 23:26 (23:26) | #11665 |
Поблагодарил(а): 932
Благодарностей: 1,262
1637
Пользуясь случаем, спрошу. А как работает автохолд? Простони разу не пользовался, а инструкцию не читаю до тех пор, пока ничего не сломал.
18.05.2019, 01:17 (02:17) | #11666 |
Благодарностей: 949
1074
Нажимаешь кнопку автохолд. Включаешь ручной тормоз, лампочка горит красным, через пару секунд давишь на газ, лампочка загорается зелёным и можно трогаться с места не отжимая ручник. (Если дать сильнее газу раньше, чем позеленеет, то будет резкий лязг и машину дернет) . Проехал, остановился , при полной остановке ручник автоматом загорается красным и держит колодки. Трогаешься просто газом, не отжимая ручник. В пробке можно просто убирать ногу с тормоза - автохолд держит.
18.05.2019, 06:57 (07:57) | #11668 |
5858
Не факт. Тут принцип, «как в деревне» - «бане Нюре помогло, то и деду Васи поможет». Не прокатит. Колодки от стиля езды изнашиваются, и от условияй, где авто эксплуатируется; причем не всегда важно гонщик или нет.
Последний раз редактировалось nostrum; 18.05.2019 в 06:59. |
18.05.2019, 07:21 (08:21) | #11669 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
ну про пару лет это я, конечно, немного утрировал или под своё сравнение подогнал. Но тем не менее, после рекомендации ОД проехал более 30т. км. Визуально колодки сейчас 3-4мм внутри и 5-6мм снаружи, на передке, про зад молчу, там все намного лучше. По моим прикидкам тысяч на 10 должно хватить . Итог, первая замена колодок планируется на 70+т.км. Тут кто-то писал, что первую замену делал на 92т.км. Вполне возможно при спокойном стиле. Я свои колодки поджег, когда в Пермь ездил, камер очень много на трассе и приходилось интенсивно придавливать, чтобы сбрасывать скорость до разрешённой. А про диски вообще говорить нечего, они, как новые. Тыс 150 проходят без вопросов.
18.05.2019, 07:27 (08:27) | #11670 |
5858
Ты и точно тихоход
Последний раз редактировалось nostrum; 18.05.2019 в 08:00. |
18.05.2019, 08:03 (08:03) | #11671 |
Благодарностей: 90
115
так в городе, где носиться то? Ну и возражу, для порядку. А ты, гонщик, покажи среднюю постоянную без поездок на дальние расстояния под 40кмч? Нормально я езжу, вот на тормоза, каюсь, редко давлю. Если тебе не известно, 3.6 отлично двигателем тормозит. Это Машина, а не какая то вонючка, которую во время скинуть надо...
18.05.2019, 09:39 (10:39) | #11672 |
5858
3,6 отлично водителем тормозит. К 50ткм попросились под замену и передние и задние
18.05.2019, 09:52 (10:52) | #11673 |
1286
18.05.2019, 09:54 (10:54) | #11674 |
1286
Трасса 11.5-12 л город от 16 и в гору.
18.05.2019, 12:06 (13:06) | #11675 |
5858
Сам то понял что написал ! я что-то написал про бензин
18.05.2019, 12:36 (15:36) | #11676 |
15
Как вы умудряетесь столько много на колодках проезжать. Я не гоняю, 80% город, первый раз колодки в круг махнул на 30т.км., второй раз вместе с передними дисками на 55т.км., колодки оригинал.
18.05.2019, 12:37 (13:37) | #11677 |
Благодарностей: 949
1074
если не знаешь, то у бензина эффективнее реализовано торможение двигателем. Соответственно, приноровившись к такой особенности можно прилично дольше ездить на одних колодках по сравнению с дизелем. Вот почему ты проезжаешь на дизеле 50т, а я 60+т.
Все началось с того, что я сказал комраду, что 30 тыс для замены колодок - это норма, и неисправности стоит искать лишь в стиле вождения. А все остальное уже индивидуально. Кто-то и до 90 не меняет, а кто-то, мб, и раньше 30 тыс ушатает. К слову, я и два летних комплекта резины уже укатал, к 60 тыс;) Т.е. комплект, примерно на 15-20 тыс. Добавлено через 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Владимир178; 18.05.2019 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2019, 12:59 (13:59) | #11678 |
5858
Владимир178, спору ни какого, но факт признанный, что на бензе торможение двигателем более эффективно. Не знаю от чего так, обьяснить научно не могу.
18.05.2019, 17:52 (17:52) | #11679 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
С дворниками разобрался, оказалось был люфт в креплении самой щетки. Щетки к слову Бош
Остался вопрос как отключить синхронную регулировку боковых зеркал? (Пошагово, а то в меню все облазил - не нашел!) |
Последний раз редактировалось X888oo; 18.05.2019 в 18:01. |
18.05.2019, 23:41 (23:41) | #11680 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 268
368
Всем привет. Тут спрошу. Колодки визуально на подходе. Раньше срабатывал датчик и горел постоянно, а сейчас уже несколько раз загорелся проверить колодки и после перезапуска ничего нет? Что это?
