Старый 19.05.2019, 01:59 (01:59)   #11681
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,677
Пространство, через диск коротит
Старый 19.05.2019, 02:09 (01:09)   #11682
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А датчик на замыкание работает? Кромка перетерает что ли?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Не то что бы не разбираюсь, просто не вникал..))))
Последний раз редактировалось Пространство; 19.05.2019 в 02:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2019, 05:51 (08:51)   #11683
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
Вот кромку убрал
. Алексей на каком пробеге и при какой толщине протачивал?
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2019, 08:52 (07:52)   #11684
Илья58
Благодарностей: 91
Илья58 ПервоклашкаИлья58 Первоклашка
Всем привет. Тут спрошу. Колодки визуально на подходе. Раньше срабатывал датчик и горел постоянно, а сейчас уже несколько раз загорелся проверить колодки и после перезапуска ничего нет? Что это?
Если долго ездить зимой на изношенных колодках, то закисают тормозные цилиндры. И начинается неравномерный прижим колодок и, как следствие падение эффективности торможения. Датчик - это всего лишь индикатор критического износа колодок. Необходим визуальный контроль состояния колодок каждый раз при замене резины. И при остаточной толщине менее 30 процентов лучше колодки заменить.
Илья58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2019, 09:47 (09:47)   #11685
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Датчик работает на "размыкание"- провода режутся плоскостью или кромкой диска.
Что мешает контролировать колодки - просто смотреть с фонариком от сотового сквозь спицы колеса? Да, только внешние, но на внутренних датчики и подразумеваем, что на исправной машине и внутренние также стираются, и как писали выше, при смене зима/лето смотреть все.
Можно датчики от GP поставить и тогда просто жди оповещения, но я бы все равно посматривал.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2019, 09:55 (09:55)   #11686
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Это вам официалы сказали и вы повелись... или просто деньги некуда девать?
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2019, 10:09 (10:09)   #11687
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
На 30% можно еще тысяч 10 проехать, но тому, кто собирается в дальнюю поездку, лучше поменять однозначно...
Старый 19.05.2019, 12:34 (11:34)   #11688
Поблагодарил(а): 1,785
Благодарностей: 4,038
10 тык - это 1/4 часть экватора. Очень дальняя поездка, наверное...
raser007 (22.05.2019)
Старый 19.05.2019, 12:39 (11:39)   #11689
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А если провода разрезались, то как после перезапуска у меня гаснет лампочка?
Старый 19.05.2019, 12:53 (12:53)   #11690
nostrum
Аватар для nostrum
В моей фразе ключевой момент «можно ещё проехать», а можно и не проехать. Зачем рисковать в дальней дороге?
Старый 19.05.2019, 15:51 (15:51)   #11691
dmitriytk
Благодарностей: 289
Видимо не до конца разрезались, то есть то нет эл. цепь. Они ведь махом не разрезаются а постепенно. Недавно менял передние колодки, датчик не сработал, но мм 2-3 осталось, ездить можно еще, но так как были куплены и при смене зима/лето удобнее. Датчик до провода и провод немного стерлись уже.
Или может вода в соединительных клемах.
Просто, как я писал выше, посмотрите на колодки сквозь спицы диска и поймете- они или баг.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 19.05.2019 в 15:55.
Старый 20.05.2019, 23:00 (23:00)   #11692
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Всем привет. Бачок ГУР на каком пробеге рекомендуется менять? Кажется что шумновато работает насос, двиг 3.0 тди, пробег 65, на 45 жижу менял, вот думаю может в этот раз вместе с бачком или еще рано?
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 12:30 (11:30)   #11693
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
Зачем бачок менять?
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (22.05.2019), raser007 (22.05.2019)
Старый 22.05.2019, 14:25 (14:25)   #11694
Wasya
Аватар для Wasya
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
Wasya ПервоклашкаWasya Первоклашка
Зачем бачок менять?
В бачке ГУР встроенный фильтр для жидкости
Wasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 15:20 (15:20)   #11695
leshka
Аватар для leshka
Я первую замену сделал на 240 ткм, жидкость была как с завода. И что там фильтр нафильтрует, чтобы его менять?
Старый 22.05.2019, 15:39 (15:39)   #11696
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Может на 24 т км не может такого быть чтоб 240 была как с завода
Старый 22.05.2019, 16:16 (19:16)   #11697
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Почему? Вполне может. Если на заводе залили отработку после 240ткм
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 18:35 (18:35)   #11698
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
закончился мой гарантийный срок на этот чудо автомобиль, и с рулём косяк. Сказали ответ положительный по замене, НО!! если есть механические повреждения, то мне придётся оплатить новый руль, а я ставил моторчик в руль. Еслиб не он, то поменяли бы, а так моё вмешательство и 99% что не в мою пользу решение будет
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2019, 18:38 (18:38)   #11699
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А что за моторчик? Зачем?
Старый 22.05.2019, 19:06 (18:06)   #11700
Лайн ассист, не?
BIMO (22.05.2019)
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
