29.09.2013, 18:30 (22:30) | #11741 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Wizzard, Валера, у тебя еще насколько помню еще с форсунками же фигня какая-то была? Менял?
Добавлено через 38 минут 19 секунд Думаю вот все над этим вариантом. Крайне прельщает полноценная запаска. Аднака смущает цена и пробег Из этих двух одно другому явно не соответствует, только если в пробеге единичку впереди не подставить Но как грицца диагностика решает Шибкие подозрения, что либо с документами не все в порядке или... надо хотя бы позвонить для начала Думаю, для успокоения души глянуть таки в самое ближайшее время, или может все на звонке и закончится |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 29.09.2013 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2013, 18:32 (19:32) | #11742 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Хорек Паникер, форсунки не менял ... у меня на одной прогорело уплотнительное кольцо, которое меняется с помощью ремкомплекта
Поблагодарили: | Хорек Паникер (29.09.2013) |
29.09.2013, 18:53 (22:53) | #11743 |
Последовательный
5000
Wizzard, Понято, а то я уж было чуть не начал удивляться, что при твоем отношении к авто дроссель, да еще про тот самый ремкомплект вспомнил, да как подумал про всякое, что было уже совсем собрался было разочароваться в высокотехнологичном авто
29.09.2013, 19:48 (23:48) | #11744 |
5
Всем спасибо, за консультацию... Завтра поеду продиагностирую, думаю на дроссель так как был слышен резкий треск, после того как заглушил двигатель под черной центральной крышкой пластмассовой дроссельного блока
Добавлено через 5 минут 7 секунд Кстати, а как делается регенерация сажевого фильтра? |
Последний раз редактировалось V2901; 29.09.2013 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2013, 19:56 (23:56) | #11745 |
Последовательный
5000
V2901, Ежели до завтра никто не ответит и на форуме поиск подведет, из мануалов, баз подкину инфу.
Но там как-то все просто и не шибко замудро делается |
29.09.2013, 21:39 (01:39) | #11746 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Добавлено через 5 минут 7 секунд Кстати, а как делается регенерация сажевого фильтра? На полностью прогретой машинке отъезжаем на какойнить пустырь, подключаем комп ВАСей и иже с ним, и делаем все по нижеприведенный инструкции: [01 - Engine] [Coding-II - 11] Start Regeneration by Entering 10016. [Do It!] [Meas. Blocks - 08] Select all 3 Groups at once 100, 101 and 102 [Go!] MVB 100.1: Engine Speed MVB 100.3: Regeneration Counter/Timer MVB 100.4: Regeneration Abort recognized (0 = No Abort/1 = Abort recognized) MVB 101.4: Regeneration Status (001 = Heating Up, 010 = Regeneration, 100 = Cooling Down) MVB 102.1: Temperature before Catalyst MVB 102.2: Temperature before Particle Filter [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] По сути все коротко - выбираем блок "Двигатель", далее "Кодирование" и вбиваем 10016. После минут 20-30 наблюдаем за тем как тур на оборотах в районе 1500 выпускает вонючий дым из выхлопных |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (30.09.2013) |
30.09.2013, 05:19 (09:19) | #11747 |
Последовательный
5000
Авто - европеец? Если да, то сажевый должен быть.
На штатовский рынок запустили дизель в 2009 году, маркировка вроде CATA была. Интересно таскают их в наши земли |
30.09.2013, 05:57 (09:57) | #11748 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,790
7692
V6 TDI есть токма европеец
30.09.2013, 06:00 (10:00) | #11749 |
Последовательный
5000
Vad1m, Да нафиг они ваще удались!
Добавлено через 55 секунд Vad1m, А у тебя как правило или есть? Просто интересно |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 30.09.2013 в 06:00. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2013, 06:09 (10:09) | #11750 |
7692
Хорек Паникер, нету
на 2.5 был мозх попарил |
30.09.2013, 06:11 (10:11) | #11751 |
Последовательный
5000
Ну я как жопой чуял, что искать нужно строго дилерский трактор
Теперча в этом укоренился ишО больше |
30.09.2013, 10:26 (11:26) | #11752 |
7
Здравствуйте, подскажите где можно поменять масло в двигателе, с фильтром на 3 л дизель?
Звонил ОД, так там что-то недоговаривают - "цена 35-40 т теньге, а потом посмотрим". Я спрашиваю на что? Они говорят на машину. Ничего не пойму. |
30.09.2013, 11:07 (15:07) | #11753 |
Последовательный
5000
Выше камрад allroad997, кидал контакт Максима, звони туда
30.09.2013, 11:37 (15:37) | #11754 |
5
Съездил к Максиму на диагностику, приговорили центральный дроссель , не ремонтируется, только менять, запчасть есть у него в наличии стоит 65000 тугриков плюс 5000 работа. также у меня еще левый дроссель глючит, с его слов левый дроссель можно отремонтировать, цена вопроса 40000 тугриков. вот такие вот дела...
Добавлено через 1 минуту 27 секунд кстати, замена масла в двигателе на 3 л дизель, у Максима стоит в районе 24000 тенге с работой, маслом и фильтром... |
Последний раз редактировалось V2901; 30.09.2013 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2013, 12:24 (17:24) | #11755 |
Благодарностей: 68
93
Добавлено через 1 минуту 27 секунд кстати, замена масла в двигателе на 3 л дизель, у Максима стоит в районе 24000 тенге с работой, маслом и фильтром... по маслу - нормально так. а масло какое? castrol? с меркура по счету: фильтр 2424 тг, масло castrol slx LL III 5w30 21816 (9л), работа 4050 я раньше в Атырау на ОД всегда просил VAGовское заливать. его наскоко понял, от людей связанных с меркуром, привозят в очень ограниченном количестве, и по умолчанию никуда не льют. хотя особой чето разницы в работе двигателя не наблюдал. |
30.09.2013, 13:26 (14:26) | #11757 |
5647
30.09.2013, 13:57 (17:57) | #11759 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
V2901, приезжай ко мне...у меня этот центральный дроссель в районе 30Т (оригинал)...точно скажу завтра, когда выйду на работу
30.09.2013, 14:00 (18:00) | #11760 |
Последовательный
5000
Не, левый и правый без вопросов - там где коллектора, заодно с ними, так сказать. А центральный то ухте?
За пять минут беглого поиска не нашел в ELSA, или он по имени отчеству совсем не дроссель |
