#11761 |
Благодарностей: 68
93
Не, левый и правый без вопросов - там где коллектора, заодно с ними, так сказать. А центральный то ухте?
За пять минут беглого поиска не нашел в ELSA, или он по имени отчеству совсем не дроссель ![]() Добавлено через 10 минут 28 секунд Цитата:
Съездил к Максиму на диагностику, приговорили центральный дроссель , не ремонтируется, только менять, запчасть есть у него в наличии стоит 65000 тугриков плюс 5000 работа. также у меня еще левый дроссель глючит, с его слов левый дроссель можно отремонтировать, цена вопроса 40000 тугриков. вот такие вот дела...
Добавлено через 1 минуту 27 секунд кстати, замена масла в двигателе на 3 л дизель, у Максима стоит в районе 24000 тенге с работой, маслом и фильтром... сам снимал дроссельную заслонку, минут 10 потратить 3 болта открутить, зажимы с патрубков снять и так же назад. коллектора - там может или тяга слетать или заклинить сами заслонки от нагара или как у меня моторчики сдохнуть. их снимать очень геморройно, на оба потратил на снять и заменить (вдвоем) почти день. новый коллектор один около 70 000 тг. |
Последний раз редактировалось alpa; 30.09.2013 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (30.09.2013) |
#11762 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
#11763 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
я правильно понимаю, что можно отсрочить замену дросселей, совевременно чистя их от нагара (меньше нагрузка на механизм будет),
ну и смазывая и разрабатывая все тяги на механизме? |
#11764 |
Последовательный
5000
#11766 |
Последовательный
5000
TeaBass, Как вариант, может уже старый хозяин попадал на замену. Но если даже и еще с завода стоит - тоже думаю не повод для удивления. Но полюбас если до этого не заморачивался, можно начать и сейчас. Хотя бы попробовать
Я стараюсь на каждом ТО чистить единственно-известный мне дроссель на бензинке |
#11767 |
Благодарностей: 464
564
у меня один дросель меняный, причин не знаю, есть в списке выполненных работ
а так тоже займусь, при следующем ТО |
#11768 |
Последовательный
5000
Да вроде как единственно действенная причина - погрызлись так душевно между собой шестерня и сектор
#11769 |
Благодарностей: 464
564
ну так как работы были проведенны на меркуре, то причин может быть много,
например грязный снаружи корпус дроселя, и с ним неприятно было работатьм LOL ) |
#11770 |
Последовательный
5000
![]() ![]() А если машина на тот момент была еще гарантийной, то втройне ![]() |
#11771 |
Благодарностей: 464
564
ага )))
кстати, последнее время заправлялся на кмг на выставке, расход поднялся до 15 вчера залился на мобиле, расход 10.5-11. но про нормы ЕВРО на дизеле продавщица не в курсе, и пыталась меня уверить что на дизель таких норм нет )) |
#11772 |
5
allroad997 Приеду, оставьте свои контакты пожалуйста.
Alpa - по поводу дросселей- да, где впускные коллектора, центральный, вроде называется как блок управления дроссельной заслонкой |
#11773 |
Последовательный
5000
А я забил на расход по компу. Последний месяц выходит в рабочие дни краткие заезды на небольшие расстояния да вечно по пробкам. Рассход ессесно не радует. Но как под полтинник-сотню в день ежели выходит (на выходные), то расход от 16 до 18.
Кароче все работает ![]() |
#11774 |
5
у меня именно пластмассовые шестеренки стерлись по ходу, слышен характерный звук, после глушения двигателя моторчик пытается закрыть заслонку, а она на место не встает
#11777 |
Последовательный
5000
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 30.09.2013 в 19:27. |
#11778 |
7
Спасибо большое за ответы.
Резюмируя можно сказать, что у Макса замена масла 24 т.т., а ОД 33-35 т.т. Позвоню Максу. Еще вопрос - компьютер что-то говорит про тормоза, и вставляет пиктограммы. Я так понимаю, что нужна замена. Хотя, как старый пердун, понимаю, что еще рановато. Как обнулить, чтобы не пищало? Или просто ездить и не обращать внимание? |
#11779 |
Последовательный
5000
Либо физически убить датчик сигнала износа колодок ![]() Как возможный вариант, через который на форуме уже проходили не раз. Есть определенная выработка на самих дисках, когда она достигает величины в миллиметр или более, при которой по внешнему краю диска образуется некий буртик (неплохой такой), он при определенном износе срезает провод датчика. Т.е. по сути колодке еще служить и служить, а датчик уже того ![]() И такое бывает. Вердикт, глядеть предметно ![]() Добавлено через 1 минуту 56 секунд Dalmatinec, По сути, когда покатишь к Максу, у него на поднятой машине и поглядите на колодки, датчики ![]() ЗЫ: но даже если предположить, что колодки уже стерлись до определенной величины и созрели под замену, народ тыщёнку, две без проблем проезжал. И такое есть |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.10.2013 в 06:16. Причина: Добавлено сообщение |
#11780 |
7
Сцуко...
раньше тормозные колодки пищщали, а теперь по компу пишут... неужели доживу до того времени, когда они мне СМС начнут слать? вместо баб? СМС-ить со своими тормозами? ![]() |
