21.12.2014, 14:39 (14:39) | #1162 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
А какой он тогда если не GP?
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Сам спросил сам и ответил просто туарег но от этого он хуже не стал |
25.12.2014, 21:16 (00:16) | #1164 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 34
34
60 тыщ. Замена переднего сальника коленвала на 56тыщах. а в остальном ок!
10.01.2015, 18:08 (19:08) | #1170 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
34
на первой машинке 4,2 2006г
225 000 км потек сальник передний на коробке АКПП предстоит снять акпп на ревизию на второй машинке 4,2 2005г 153 000 км горит иногда ABS и ESP и горный тормоз(((( обе машинки на ГБО Италия 4 поколение проблемы нуллььь |
13.01.2015, 08:35 (09:35) | #1178 |
Поблагодарил(а): 67
7
Да это какое-то издевательство над машиной! Как вы так умудряетесь???
13.01.2015, 08:36 (09:36) | #1179 |
210000км 2008гв, 3.0тди,
заменены: 80000-заслонки коллектора 110000 пер ступ подшипники, 120000 предние суппорта (левый - нечаянно ) 160000 кардан (обрыв подвесного) 190000 дроссельная заслонка сейчас имеем: не жужжит доводчик 5й двери- ищу причину, надеюсь не замок правый передний эсп работает по настроению - лень зимой снимать обшивку при двигании пассажирского сиденья иногда заграется ошибка по айрбэгу (трется вагом до следующего двигания сидухи ) ну и давно уже плавают обороты при движении в пределах 1400-1600обмин на 5 и 6й передаче в автоматическом режиме а ну и ваг вебасту потерял - ищу где пропаять мозги как-то так а ваще творожек мой , после 7ми аудей просто |
24.01.2015, 09:09 (10:09) | #1180 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
217
178200 поменял подвеску, все, кроме задних нижних и рулевых продольных рычагов+ рулевые тяги, подвеска вновь заработала) Ибо до этого времени никто туда не лазил, то, считаю, что хорошо ходит!
