Старый 03.07.2013, 08:49 (13:49)   #1161
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Постигла и меня сея учесть...
Предыстория: ездил весь день все было прекрасно, доехал до магазина тоже все ок, поехал с магаза и при нагрузке стало дико но не слишком часто бить в районе подлокотника. На любой скорости, именно при нагрузке (например когда едешь в горку). Если ехать плавно по прямой или накатом то никаких вибраций. Залез под днище и увидел покругу разбитую резинку между обоймой и подшипником (резинка очень хорошо рассыпалась, т.е. была совсем не эластичной).
Купил Febest'овский подшипник за 3500. Отдал в сервис, разобрали-собрали по меткам. ШРУС промыли и заново смазали, при разборке заметили что немного его закусывает (крутился не так свободно как должен был).
Что теперь: до 60 км/ч все отлично и накатом и под нагрузками. Как только скорость переваливает за 60 и до 80 идет дикая частая вибрация, как переваливает за 80 и до где-то 100 почти никакой вибрации. после 100-110 и до 160 (больше не разгонялся) идет гул (похоже на гул подшипника).
Ветку всю прочитал...
Вопрос: подскажите где стоит копать? Не хватает смазки в Febest'овском подшипнике? (хотя когда достал из упаковки он был с виду нормальным) или все же собрали/установили не совсем по меткам? Или все же готовиться к замене кардана в сборе?
Старый 03.07.2013, 08:51 (10:51)   #1162
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
рекомендую накопить 20 тыс руб и поставить gkn spidan (или как его) восстановленный кардан целиком - и забыть о проблемах. гул может быть из шруса если завальцевали криво и смазка вылетела
миха 69 (03.07.2013)
Старый 03.07.2013, 09:25 (14:25)   #1163
Колямба
Да оно понятно, что проще кардан поменять в сборе восстановленный или новый, но может кто уже докопался до решения похожего случая бюджетными силами и с Febest'овским подшипником
Старый 03.07.2013, 09:34 (09:34)   #1164
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Колямба,
Попробуй …по изменять положения (крепления) кардана к днищу кузоза ( четыре болтика) иногда помогает… если нет…. то пост N 1162.
Колямба (03.07.2013)
Старый 03.07.2013, 10:51 (15:51)   #1165
Колямба
Колямба,
Это металлическия пластина на которую подшипник крепится?
спс:) больше нигде копать не стоит уже?
Старый 03.07.2013, 16:20 (16:20)   #1166
olegsudarev
Колямба,
Да!!!....та самая. Что касается дальнейших экспериментов, то можно конечно еще раз перепроверить посадочные поверхности фланцев кардана и соответственно фланцев заднего редуктора и раздатки, на предмет попадания грязи, но это мало вероятно, хотя…..хоть проверишь затяжку карданных болтов. Если уж совсем упереться, можно сделать (посмотреть) балансировку, ну если соответствующее оборудование под боком. и т д.
Старый 03.07.2013, 18:28 (23:28)   #1167
Колямба
Колямба,
Балансировку у нас в Иркутске на Тур никто не делает:( есть одна контора, но они его в оборудовании закрепить не смогут...
Появились новые вводные: при разборе вала порвали маленькое черное резиновое кольцо, прокладка что ли какая-то... Вместо нее поставили герметик и видно он не выдержал и стало раскидывать смазку:( полагаю теперь мне светит только замена кардана:(
Старый 03.07.2013, 18:47 (18:47)   #1168
olegsudarev
Колямба, то что кольцо порвали…это ладно, а то что герметик правильно положить не смогли это уже хуже, так как это говорит о корявой за вальцовке пыльника ШРУС и бросает тень на весь объем работ. " "
Старый 03.07.2013, 19:19 (00:19)   #1169
Колямба
Попробуем исправить все... Думаешь из-за кольца-прокладки не могло выдавать смазку?
Старый 04.07.2013, 09:29 (11:29)   #1170
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Гудит фебест, у меня так было, в итоге поменял на VTR. 25 тыс - полёт нормальный
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Колямба (04.07.2013)
Старый 04.07.2013, 09:42 (14:42)   #1171
Колямба
VTR же с резинкой идет? просто нужно вставить в старую обойму? подскажи плз номер (если помнишь) чтобы опять тему не перелопачивать...
Старый 04.07.2013, 12:48 (12:48)   #1172
Дмитрий Петрович
Аватар для Дмитрий Петрович
Дмитрий Петрович Младенец
Я просто поменял кардан в сборе,тк в сервисе напугали,а бывает с женой ездим далеко,да и возраст не тот что бы потом на трассе встать и что бы не думалось!
Дмитрий Петрович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 10:43 (12:43)   #1173
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
делал как на 34 стр. пост 675
Колямба (05.07.2013)
Старый 05.07.2013, 11:59 (16:59)   #1174
Колямба
Отпишусь: смазку выдавило, т.к. ее положили многовато, резиновое кольцо поменяли. Подшипник с виду нормальный и крутится тоже нормально, смазки достаточно. Как не переставляли пластину, на которой стоит подшипник, как не затягивали концы кардана и не меняли положения прикручивания, вибрация не ушла, но стала гораздо ниже на скорости 60-80, от 80 до 100 вобще не ощущается, попробую разогнаться побольше проверить гудение которое было от 120 до 160, отпишусь попозже.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
спс, перерыл заново тему, нашел номер, но у нас в Иркутске мало того что нет этого подшипника, так еще и никто (узнавал в фирмах, занимающихся подшипниками) о фирме VTR не слышал...
Последний раз редактировалось Колямба; 05.07.2013 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2013, 12:58 (19:58)   #1175
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
В Челябинске мне поставили подшипник от БМВ (вроде X5), отбалансировали кардан, что-то делали со шрусами, тоже проблема с ними была. За всё заплатил 12 тыр. Сейчас - всё гуд
Старый 06.07.2013, 07:40 (12:40)   #1176
Колямба
Теперь подробнее: диапазон сильной вибрации сместился от 60 до 70, но вибрации стали раза в 2 меньше чем в первый раз, от 70 до 80 вибрация еще меньше, от 80 до 110 почти ничего, после 110 и до 170 легкое гудение (меньше чем в прошлый раз). Характер вибраций мягкий, т.е. не метал об метал бьется, а как будто действительно резинка подшипника жесткая. Посмотрим что будет:)
Старый 06.07.2013, 12:33 (14:33)   #1177
aku-aku
aku-aku Младенец
Колямба, я брал подшипник на http://vtr.su/ доставкой почтой (правда сейчас почта совсем что-то барахлить стала).
Но мне не помогло, потому что мне криворукий мастер собрал шрус наоборот (чего-то там перепутал и поставил не той стороной) и он был всегда заклинен. Но тем не менее, даже с таким шрусом, попереставляв точки крепления фланцев карданов и подвигав пластину крепления опоры, вибрацию удалось существенно снизить. Так я проездил тысячи 2. Потом нашли хороший кардан на разборе.
Думаю, что если бы мастер собрал шрус правильно, то на старом кардане и VTR ездил бы ещё долго и всё было бы окей.
На форуме был участник из Челябинска вроде, который примерно за 5 тыр готов был разобрать и собрать кардан, поменяв подшипник на VTR. Требовалось только отправить ему снятый кардан транспортной компанией. Исходя из своего опыта, теперь считаю, что если мастер не может сказать, что он точно знает как делать, то экспериментов лучше не проводить, а обратиться к специалисту - дешевле выйдет.
Последний раз редактировалось aku-aku; 06.07.2013 в 12:38.
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2013, 03:02 (03:02)   #1178
ReDtur
ReDtur Младенец
Не получается располовинить кардан...разжимаю стопор, дергаю, результат 0... Подскажите, пожалуйста, что не так???
ReDtur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2013, 06:55 (08:55)   #1179
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
У меня тоже туго вышел, молоточком помогал
Старый 11.07.2013, 10:13 (10:13)   #1180
ReDtur
ReDtur Младенец
Пойду ещё попробую
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
