11.09.2009, 08:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
04.04.2015, 21:19 (22:19) | #1162 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 666
766
ZYM, привет! Хотел у тебя поинтересоваться, как ощущения езды с новой кодировкой после недели испытаний? А то я сегодня ковырял ВАСЯ диагностом и мне тоже захотелось попробовать изменить кодировку, но что-то ссыкотно.
Вот я и спрашиваю как ощущения? Есть смысл в изменении кода? Заранее спасибо! надо попробовать поиграться с добавлением выхлопной системы... (у меня кстати всё перевел) 111.jpg |
04.04.2015, 22:39 (23:39) | #1164 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
666
Вычитал на драйве про отключение стабилизации прицепа в блоке №3 "Тормозная система", пишут что увеличивается накат за счет пропадания подтормаживания при сбросе газа и уменьшается расход топлива...По ощущениям действительно катится стала полегче, про расход пока сказать не могу так как замеров еще не делал.
Скопировано отсюда: http://www.drive2.ru/l/6164049/ автор Dimap-77 Вот делюсь опытом как я отключил на своем дизеле " Стабилизацию прицепа ", т.к. нет у меня прицепа и для него фаркоп ставить не собираюсь ))) На мой взгляд заметил эффект от отключения стабилизации прицепа в виде: — небольшого снижения расхода топлива; — увеличения наката; — увеличение отзывчивости педали тормоза; — уменьшения эффекта торможения двигателем. Некоторые не замечают. Точно его измерить нет возможности. Поэтому выход один — пробовать и решать самостоятельно — есть польза или нет? Итак, вставляем ключ и включаем зажигание но не заводим двигатель, далее заходим в Блок №3 "Тормозная система" -> Адаптация-10 -> Канал 56 " Стабилизация прицепа " -> Значение 1 заменить на 0 -> Тест -> Сохранить -> Готово, назад. PS. После того как стабилизация отключена, не заходите в канал 56 просто так, иначе значение 0 сбросится на дефолтное 1. |
Последний раз редактировалось ZYM; 04.04.2015 в 22:55. |
04.04.2015, 23:35 (00:35) | #1165 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 666
766
Скопировано отсюда: http://www.drive2.ru/l/6164049/ автор Dimap-77 Вот делюсь опытом как я отключил на своем дизеле " Стабилизацию прицепа ", т.к. нет у меня прицепа и для него фаркоп ставить не собираюсь ))) На мой взгляд заметил эффект от отключения стабилизации прицепа в виде: — небольшого снижения расхода топлива; — увеличения наката; — увеличение отзывчивости педали тормоза; — уменьшения эффекта торможения двигателем. Некоторые не замечают. Точно его измерить нет возможности. Поэтому выход один — пробовать и решать самостоятельно — есть польза или нет? Итак, вставляем ключ и включаем зажигание но не заводим двигатель, далее заходим в Блок №3 "Тормозная система" -> Адаптация-10 -> Канал 56 " Стабилизация прицепа " -> Значение 1 заменить на 0 -> Тест -> Сохранить -> Готово, назад. PS. После того как стабилизация отключена, не заходите в канал 56 просто так, иначе значение 0 сбросится на дефолтное 1. всегда думал, что-то не то с накатом в туре... Добавлено через 22 минуты 0 секунд кстати тут вот и описываются формулы... http://www.drive2.ru/l/6162776/ всётаки нужно складывать... 4706 должно получиться... только не пойму, как 4456 получается??? |
Последний раз редактировалось klf; 05.04.2015 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2015, 00:03 (08:03) | #1166 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
На дорестайле я не знаю есть ли возможность поставить такую кодировку, так как ауди ку7 стали выпускать только с 2007 года
Вот я и спрашиваю как ощущения? Есть смысл в изменении кода? Заранее спасибо! |
Последний раз редактировалось kobraosn; 05.04.2015 в 00:07. |
05.04.2015, 01:41 (02:41) | #1168 |
Благодарностей: 541
666
нужно попробовать...
всегда думал, что-то не то с накатом в туре... Добавлено через 22 минуты 0 секунд кстати тут вот и описываются формулы... http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=83 всётаки нужно складывать... 4706 должно получиться... только не пойму, как 4456 получается??? |
05.04.2015, 08:16 (09:16) | #1169 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 666
766
Последний раз редактировалось klf; 05.04.2015 в 09:49. |
05.04.2015, 08:57 (09:57) | #1170 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Сомневающимся на счет кодировки АКПП : у меня правда Тигуан, но КПП так же 09 Аисин. Год уже катаюсь с кодировкой Ауди ТТ - логика работы - как описал ZYM. Так что выбор кодировки из выпадающего списка - вполне безопасная процедура, влияющая только на логику переключения передач.
05.04.2015, 09:50 (10:50) | #1171 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 666
766
05.04.2015, 10:32 (11:32) | #1172 |
Благодарностей: 353
603
а что там у ТТ
В принципе и была цель уменьшить эффект торможения двигателем. Если на бензинке это не так сильно выражено, то дизель очень нехило тормозит двигателем и коробкой - что доставляло мне некий дискомфорт при езде по городу (2-3-4-3-2) после механики то... Для борьбы с торможением на Дизельном Тигуане рекомендуют делать такие манипуляции : 1. Отключение стабилизации прицепа (включен у всех с завода , даже при отсутствии фаркопа). 2. Кодировка АКПП от Ауди ТТ. 3. Обновление ПО двигателя и КПП. Мне помогло. P.S. Кстати по поводу портирования кодировок с других авто - по скольку частенько "помогаю шнурком" - накопился некоторый список доступных кодировок и фишек по Тигуану - могу скинуть кому-нибудь для проверки на своем авто |
Поблагодарили: | BVP (05.04.2015) |
05.04.2015, 10:49 (11:49) | #1174 |
Благодарностей: 353
603
ну а сам код какой???
Информационный блок 6-Speed Automatic Transmission (J217/09G) Coding 0000008 = Audi A3 (8P | < MY 2005) 0008201 = Audi TT (8N) 0000008 = Skoda Octavia (1Z | < MY 2005) 0000072 = Skoda Octavia (1Z | MY 2006 >) 0000072 = VW Golf (1K) / VW Golf Plus (5M) 0000328 = VW Golf (5K) / VW Golf Plus (52) 0000008 = VW New Beetle (1C/1Y/9C) 0000072 = VW Passat (35/3C) / VW Rabbit (5K) 0000072 = VW Polo (9N) 0000328 = VW Tiguan (5N) Rest of World (RoW) 0000840 = VW Tiguan (5N) North American Region (NAR) 0000008 = VW Touran (1T | < MY 2005) 0000072 = VW Touran (1T | MY 2006 >) - но на Туарег эти коды не подойдут. У меня КПП 09G, у Вас 09D - выбирать можно только из списка, появляющегося при кодировании КПП! |
05.04.2015, 10:50 (18:50) | #1175 |
3006
Ребята!!! Так если внимательно посмотреть... и исходя из рекомендаций сайта который предложил klf, нужно устанавливать кодировку не просто 0000504 (это просто пример), а к этой сумме цифр ещё прибавить немного функций: ...
05.04.2015, 11:06 (12:06) | #1176 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 666
766
у меня простой выхлоп и тогда 504 + 4200 + 2 = 4706 и это не рекомендации сайта... всёж расписано... 111.jpg |
Последний раз редактировалось klf; 05.04.2015 в 11:12. |
05.04.2015, 11:12 (12:12) | #1177 |
Благодарностей: 353
603
05.04.2015, 11:51 (19:51) | #1178 |
3006
klf,
walerka, н-дааа!!! Интересно!!! У меня сейчас стоит: 4136 и без всяких добавлений +2 за выхлоп, а у ZYM, 504... Так и что?... |
05.04.2015, 12:49 (13:49) | #1179 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 666
766
klf,
walerka, н-дааа!!! Интересно!!! У меня сейчас стоит: 4136 и без всяких добавлений +2 за выхлоп, а у ZYM, 504... Так и что?... Добавлено через 3 минуты 10 секунд Цитата:
Эта цифра наверное получается от Родной Туареговской кодировки (????)+ Региональные настройки ?
в примерах нет таких цифр и близко... сейчас поставил 4706 и вырубил корректировку прицепа... субъективно с 1 на 2 еще мягче и бымтрее стало.... поюзаю - отпишусь и поворотников добаваил до 5ти... а то нехватало... |
Последний раз редактировалось klf; 05.04.2015 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sheregedh (29.01.2016) |
05.04.2015, 13:18 (14:18) | #1180 |
Благодарностей: 541
666
Смотрел базу данных кодировок от ауди ку 7, так вот у них в основном стоит голая кодировка 0504 без всяких добавлений...вот меня это и смущает...
