Старый 09.10.2012, 21:46 (21:46)   #1161
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Добрый вечер! Ребят, не у кого нет драйвера для HEX+CAN USB, а то мой слетел и в интернете не могу найти
На!
Тип файла: zip kkl-usb_drv.zip (356.1 Кб, 24 просмотров)
viperdd (18.01.2013), Werkstatt (10.10.2012)
Старый 09.10.2012, 22:05 (22:05)   #1162
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
теперь бы понять как его установить... в диспетчере устройств выбираю car2diag hex-usb он там с вопросиком, указываю путь к данному вами драйверу, а он пишет что не удалось найти драйвер для устройства(((
Anteko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 22:15 (22:15)   #1163
Буцефал
Аватар для Буцефал
Архив с драйвером для первых версий ВАГ-КОМа - 3.11 и т.д. Устанавливается запуском exe-шника.
Если версия старше, например 908 и т.д., то драйвер в комплекте CAN-HEX. Укажи путь к твоему дистрибутиву.
Старый 09.10.2012, 22:18 (22:18)   #1164
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
сейчас попробую.
Старый 09.10.2012, 22:25 (22:25)   #1165
DikAll
Поблагодарил(а): 217
DikAll Младенец
недавно поменял тормоза - снова загорелась лампочка ошибки тормозной системы. Брать ваг ком и сканить?
DikAll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 22:27 (22:27)   #1166
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
нифига не получается((( указать путь к фаилу дистрибутива не получается, так-как он в формате .exe, а указав путь к папке с установленной программой (вася диагност 11.11) всё равно пишет что драйвер не найден(((
Старый 09.10.2012, 22:29 (22:29)   #1167
Буцефал
Аватар для Буцефал
Ну, тогда попробуй переустановить Васю.
Старый 09.10.2012, 22:52 (22:52)   #1168
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
пробывал, всё удалил, и васю и драйвер. потом при установке васи в конце предлагает установить драйвер, я соглашаюсь, драйвер устанавливается и пишет что всё готово к использованию. подключаю шнурок, а в диспетчере задач пишет что: Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Для элемента или информационного пакета устройства не выбран драйвер.
Чтобы найти драйвер для этого устройства, нажмите кнопку "Обновить драйвер".
Добавлено через 8 минут 41 секунду
даже пробывал скачать с росс-техковского сайта скачать vcds 11.11.4, то же самое только драйвер там росс-теховский.
Последний раз редактировалось Anteko; 09.10.2012 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2012, 22:56 (22:56)   #1169
Буцефал
Аватар для Буцефал
Anteko, попробуй ещё раз всё удалить. Затем в диспетчере устройств удали все устройства (драйвера) USB и СОМ-порта со знаками вопроса. Заново поставь Васю.
Старый 09.10.2012, 23:12 (23:12)   #1170
Anteko
Причина: Коммерция
Благодарностей: 41
Anteko Младенец
неа, не как не получается((( хотел блин ошибку по фарам сбросить, но видать не судьба((( у меня недавно фары дёрнули, поставил другие и выдаёт ошибку, вот хотел стереть...
Старый 11.10.2012, 23:23 (23:23)   #1171
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Control Module Part Number: 022 906 032 EF
Component and/or Version: MOTRONIC ME7.1.1G 0001
Software Coding: 0001133
Work Shop Code: WSC 00102
3 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0301 - 001 - Please Register/Activate
16686 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0302 - 008 - Please Register/Activate
Вечер добрый, прочитал одноклубнику(Kralfi) ошибки по двигателю, вот что выдало(собственно выше), подскажите пожалуйста, что это такое?я так понял что это пропуски зажигания в 1и 2 цилиндре, а как они лечатся?замена катушек? Возможно что это из-за клапана рециркуляции отработавших газов(грибок такой черный на впускном коллекторе)он подсасывает прилино воздух.
Последний раз редактировалось Roma_men; 11.10.2012 в 23:27.
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 01:04 (01:04)   #1172
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Roma_men, пропуски зажигания происходят, как правило, из-за неисправных катушек зажигания. Возможно, что ОД необходимо произвести отзывную акцию по замене катушек на Вашем автомобиле.
Старый 12.10.2012, 07:56 (07:56)   #1173
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
Акцию проводили, у ОД меняли три катушки а может конечно и не меняли))) оставшиеся три уже менялись предыдущим владельцем. В любом случае заменим, посмотрим что там дальше. ВКГ тоже менять, слишком хорошо тянет воздух.
Kralfi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 22:03 (22:03)   #1174
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Помогите правильно расшифровать ошибки.
Появляются спонтанно и редко. Не понимаю куда надо смотреть.
*******P0300 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Прерывистый
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
*******P0303 -- 001 -- Upper Limit Exceeded - Прерывистый
А вот эти думаю традиционны для кей лесс. Но как бороться? Снимать блок управления кей лесс и чинить. Или все же проблемы в антенах?
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
*******011 -- Open Circuit
00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
00194 - Ignition Key Removal Lock
Ну и вот эта по датчику парктроника. О каком конкретно датчике идет речь?
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
*******006 -- Short to Plus
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 22:10 (22:10)   #1175
Werkstatt
Инженер
Пропуски зажигания в цилиндре. По номеру цилиндра нужно поменять катушки зажигания
Сделайте базовые установки через ведомую диагностику.
Задний датчик, посередине и левее.
Старый 17.10.2012, 22:21 (22:21)   #1176
lisspy1
Благодарностей: 242
Werkstatt,
Цилиндр имеется ввиду 3й? Правильно?
Катушки уже менялись по акции, но точно знаю , что не все 6шт. Можно ли добиться замены по акции?
Как можно сделать базовые через ведомую диагностику? Я сам могу используя программу?
Спасибо за ответы.
Старый 17.10.2012, 22:36 (22:36)   #1177
Werkstatt
Инженер
lisspy1, по протоколу диагностики - 3-й цилиндр. Если акция касается VIN Вашего автомобиля, то можно поменять и по акции.
Базовые установки можно произвести, имея соответствующий прибор с обновлениями: VAS 5051, 5052, 505, 5054 и их модификации. Всё делается по меню через интерфейс.
Старый 19.10.2012, 06:36 (08:36)   #1178
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Уважаемый, Werkstatt,сорри что не в тему,но пожалуйста просвятите.Снаружи к топливному фильтру подходит трубочка,интересно ее назначение.На моём туре она почемуто не подключена.Обратил на это внимание при замене фильтра и озадачился,цеплять ее,или нет необходимости?
Последний раз редактировалось Rushabi; 19.10.2012 в 06:46.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 10:57 (10:57)   #1179
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Детали и узлы топливного бака с навесными элементами
Осторожно!
При выполнении любых монтажных работ с топливным баком необходимо соблюдать следующие правила:
- Трубопроводы всех видов (топливные, адсорбера или вакуумные) и электрические провода необходимо проложить так, как они были проложены изначально.
- Во избежание накопления электростатического заряда обратить внимание на надёжность крепления провода массы между заливной горловиной и кузовом.
- Необходимо обеспечить достаточное свободное пространство для всех подвижных или нагретых узлов.
1 - Заливная горловина топливного бака
с разъёмом для подсоединения массового провода к кузову
проверить надёжность крепления
2 - к адсорберу
3 - Топливный бак
при снятии подпереть домкратом для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-
4 - Топливный фильтр
5 - Кольцевая гайка, 110 Нм
снимать и устанавливать с помощью ключа -T10202-
6 - Модуль подачи топлива
левая сторона
Проверка топливного насоса → Глава
7 - Датчик уровня топлива 3 -G237-
левая сторона
плоский прямоугольный поплавок
закреплён на днище бака
8 - Эжекционный насос
левая сторона
9 - Защитный кожух
топливного бака, нижний
10 - Хомут
устанавливать в надлежащее положение
11 - 20 Нм, затем довернуть на 1/4 об. (90°)
12 - Защитный кожух
верха топливного бака
13 - Эжекционный насос
правая сторона
14 - Модуль подачи топлива
правая сторона
15 - Датчик уровня топлива -G-
правая сторона
круглый, сферический поплавок
16 - Фланец
правая сторона
с регулятором давления топлива
с клапаном для предотвращения выливания топлива при перевороте автомобиля
отдельные детали → Илл.
устанавливать в надлежащее положение на баке → Илл.
17 - Воздушный трубопровод
18 - Компенсационный бачок
19 - Клапан для предотвращения выливания топлива при перевороте автомобиля
20 - К редукционному клапану
Тип файла: png N20-0657.png (42.7 Кб, 28 просмотров)
Rushabi (19.10.2012)
Старый 19.10.2012, 11:39 (13:39)   #1180
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 87
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
владельцам VAS 505*, есть последние марочные обновления актуальные на 10.2011
AUDI V19.44.00 11/09/2012, VW V19.18.00 30/08/2012 все вопросы в личку
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
