Старый 22.03.2011, 18:19 (18:19)   #1
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
Вопрос FAQ по двигателю R5TDI
Посвящается обладателям Touareg R5TDI и для тех кто хочет им стать.
Вечная память Диме-Пан Диману.....
*КРАТКИЙ КУРС ПО УСТРОЙСТВУ И РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ- СКАЧАТЬ
*ТЕМ, КТО НЕ ВЕРИТ В РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ R5 МОЖНО ПОЧИТАТЬ ЭТО: РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВЫХ БЛОКОВ
*Информация: Номера основных оригинальных расходников R5TDI
подробнее
Буквы двигателя BAC, BLK, BPE, BPD
- Фильтр масляный - 071115562A
- Фильтр воздушный - 7L0129620
- Фильтр топливный - 7H0127401B
- Фильтр салонный - 7H0819631A
- Колодки передние - 7L6698151B
- Диски тормозные передние - 7H0615301D
- Колодки задние - 7L6698451
- Диски тормозные задние - 7L6615601G
- Антифриз - G012A8GM1 (1,5 л. концентрат, 50/50 с дистилированной водой)
- Тормозная жидкость - B000750M3 (1л.), либо любая DOT4
- Щетка стеклоочистителя, передняя - 7L0955425L или 7L6955425A, в зависимости от VIN
- Масло 6-ст. АКПП - G055025A2
Взято отсюда: Ссылка на тему
Каталог заменителей по номеру можно посмотреть на этом сайте Ссылка на сайт
*Рекомендация: На автомобилях,чей пробег близится 90-100 тыс км, рекомендуется заменить обгонные муфты компрессора кондиционера и генератора и помпу
подробнее
подробнее об этом можно прочесть в темах: Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему
Вопрос: Какое масло рекомендуется производителем для этого двигателя? И в чем различие между допусками 506.01 и 507.00?
ответ
507 00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром >2006
Рекомендованный межсервисный интервал замены масла 7500км
Подробнее в Этой Теме
Вопрос: Ощущается потеря мощности двигателя...как исключить из списка дефектов турбину?
ответ
В устройстве турбины на R5 нет больших отличий от иных. поэтому в самостоятельной диагностике может помочь вот этот материал: СКАЧАТЬ
Вопрос: Автомобиль плохо заводится,в чем может быть проблема?
ответ
рассмотрим несколько причин(проблему севшего аккумулятора можно исключить как очевидную):
1.Плохо заводится при низких температурах окружающего воздуха и длительной стоянки: Вероятней всего неисправны
свечи накала(да да,на дизелях они есть.но это нечто иное чем на бензиновых моторах) Именно они помогают
воспламеняться смеси при низкой температуре.проверяются тестером.заменить самим несложно а в сервисе недорого.
подробнее о них можно почитать здесь: ссылка
2.Плохо заводится независимо от температуры и времени стоянки: стоит проверить дроссельную заслонку. из-за
скопившейся грязи ее может клинить в закрытом положении,тем самым перекрывая поступление воздуха. проверяется
элементарно: понажимать на рычаг заслонки пальцем и смотреть свободно ли она возвращается в исходное
положение.промыть самим не сложно,в сервисе так же недорого. подробнее в этой теме: ссылка
3.Плохо заводится после длительной стоянки:эффект похож на завоздушивание системы.долго заводится,а после того как
запустился проблем с заводкой нет до очередной длительной стоянки.
прежде всего надо исключить подтекание в топливных магистралях.так же можно временно поставить прозрачные трубки к
фильтру и от фильтра,это подвердит факт завоздушивания.и последнее: причиной завоздушивания может быть выработка в
резиновых уплотнениях насос-форсунок а так же,из-за специфики устройства головки,может быть выработка в самих
каналах(колодцах) под насос-форсунки.
Лечение по результатам диагностики(вскрытие клапанной крышки и демонтаж форсунок) а именно замена уплотнений
ремонтными,замена головки блока,ремонт головки блока(бывают кулибины)
4.Авто не заводится при малом объеме топлива в баке: так же может глохнуть во время работы. тут скорее всего
проблема в электронасосе Неисправность может заключаться как в самом бензонасосе так и в проводке. про это можно
почитать вот здесь: ссылка
5.Возможно что ниодна из этих проблем не попадает под описание.тогда нужно смотреть более детально с
индивидуальным подходом.
Вопрос: Возможно ли заменить уплотнения насос-форсунок в гаражных условиях и что для этого нужно?
ответ
Возможно! Демонтаж иных узлов(а тем более снятие двигателя/головки/распредвала) кроме самих форсунок не понадобится.
Вот краткая инструкция:Снятие насос форсунок.doc Автор:Гриф Подробнее тут: Нюансы
Вопрос: Снял впускной патрубок в месте соединения с корпусом заслонки и клапана EGR а там полно грязи! И видно что весь впускной тракт в масле! Что это,приходит конец турбине?
ответ
Наличие масла во впускном тракте на двигателе R5 не означает обязательную кончину
турбины.масло там присутствует всегда по причине конструкции двигателя(вентиляция картера соединяется с впускным
трактом)и если нет других косвенных признаков кончины турбины(а это: сизый шлейф при движении,потеря
мощности,ошибки по наддуву) то беспокоиться неочем. В регламентные работы рекоментдуется включить регулярную
(хотябы раз в год)чистку дроссельного узла. так же,возможно, потребуется промывка впускного тракта вместе с
интеркуллером(в особо запущеных случаях) Подробнее можно прочесть здесь: ссылкаТема о решении проблемы масла
Вопрос: Как определить осыпалось ли у меня напыление на стенках цилиндров? И как избежать этого?
Признаки:
У вас двигатель с буквами BAC;
Год выпуска вашего авто 03-06 (с ноября 06 устанавливался двигатель рестайлинговый двигатель BPE);
Самым объективным будет замер компрессии. должна быть на уровне не менее 25 ед на всех цилиндрах ;
Высокий расход масла (1 литр на 1000 км и больше);
Большое количество картерных газов т.е. из трубки щупа идет много дыма а при открученой маслянной пробке она прыгает на горловине;
Высокая шумность двигателя(стуки в такт и подобное);
(данные три пункта не являются прямым 100% показателем)
Ниже примеры видео:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=950
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=956
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=957
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=977
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=984
Обратиться в квалифицированный сервис,знакомый с этой проблемой
Как избежать осыпания?
Все что написано ниже,личное мнение:
1-Использовать масло только с 506.01 допуском( так же продлит жизнь распредвалу)
2-Менять масло в интервале 7500-10000 км(можно и реже,все зависит от условий эксплуатации)
3-Менять Топливный фильтр каждые 15.000км(зависит от вида топлива которое вы заправляете в свой тур)
4-Не заправлять откровенным каллом автомобиль(2.5 поедет без проблем и последствий хоть на чистом керосине,но в данном случае при постоянных заправках плохих топливом требуется более частая смена топливного фильтра и масла)
5-Не загонять двигатель в красную зону,те выше 4.000об\мин,для 2.5 хуже чем это нету ничего.
6-Менять воздушный фильтр в 10000-12000км пробега,и закрывать низ воздушного фильтра как положено.(тк был не один случай на форуме из-за забитого фильтра и не плотно закрытого корпуса,грязь и пыль попадали напрямую в цилиндры...соответственно задиры
Вопрос: Ощущается ли потеря мощности/тяги двигателя и появляются ли какие либо ошибки по двигателю при данной поломке?
ответ
На ранних стадиях потеря мощности субъективно не ощущается.
Ошибок при диагностике нет.Возможна завышенная топливная коррекция по цилиндрам
Вопрос: У меня осыпалось напыление! что мне делать?
ответ
Здесь,очевидно, есть несколько вариантов:
1.Продать авто в таком состоянии.Самый невыгодный вариант.Покупатели можт и найдутся но поломка очень негативно повлияет на цену авто.
(варианты со всякого рода жульничеством не в счет и на совести продающего)
2.Заменить блок новым.Дорогостоящий вариант.Цена за блок соизмерима с ценой на двигатель б.у. плюс к этому затраты на работы и дополнительные запчасти.Но при этом получаете практически новый мотор.
3.Заменить двигатель целиком.Неплохой вариант. Достаточное количество фирм предлагают контрактные двигатели.В большей части поставляют из европы.Как правило на него должны быть все сопутствующие документы. Из минусов: Возможно прийдется долго ждать доставки. Необходимо будет совершить регистрационные действия ГИБДД. Предыдущая судьба мотора неизвестна а так же его пробег. Возможность попасть на такую же поломку. Вариантов замены двигателя серии BAC на серию BPE вроде нет (поправьте если не прав) Подробнее можно почитать здесь: тынц
4.Гильзование блока.На специальном оборудовании стачивают разрушенное напыление,изготавливают и запрессовывают гильзы. Тоже неплохой вариант.Можно значительно сэкономить в запчастях выбрав только ремонт ЦПГ.Из минусов: Мало организаций способны на такую операцию.А если она будет сделана некачественно то есть вероятность попасть снова и на столько же...
подробнее про гильзовку и осыпание можно прочесть тут:
тынц
тынц
тынц
тынц
тынц
Вопрос: Как долго двигатель прослужит после капремонта с гильзованием?
ответ
Если соблюдать все правила эксплуатации то проблем с таким мотором не больше(а то и меньше) чем собычным.
Вот есть опрос подтверждающий это: тынц А так же эта тема:тынц
Вопрос: Сколько стоит гильзовка и какие запчасти нужны?
ответ
В зависимости от того какой глубины ремонт цены будут везде несколько отличаться. примерные сметы вот здесь:смета1.doc
и смета 2.doc
примерный список запчастей можно посмотреть тут: список.doc и список2.doc
Вопрос: К кому можно обратиться за дополнительной информацией по поводу гильзовки?
ответ
Конечно же к нашим комрадам (товарищам) кто это перенес на своей шкуре или находился достаточно близко с этой шкурой
а именно:
Chuck
MikKi25
sn00p
chikanarik
Vladimir86
afinogenchik
malashiyVY
FDriver
(кого если забыл то напомните)
При наличии хорошего настроения комрады обязательно помогут
Парни с различных регионов нашей необъятной Родины.не стесняйтесь,обращайтесь.
Почти всегда есть возможность отправить блок в другой регион транспортной компанией.
Вопрос: Двигатель "Бубнит",вибрация на ХХ,Повышеный расход топлива на стоянке
ответ
]Скорее всего требуется замена распредвала и гидрокомпенсаторов.расход на прогретом двигателе выше 1.6л\ч(берем во внимание включенный климат,и прочую электронику,и температуру за бортом)Чтобы убедиться в верности замены требуется снять клапанную крышку и опытным глазом посмотреть на состояние деталей Подробнее тут
PS:Если у вас автомобиль с МКПП,и присутствует вибрация на ХХ,то возможно у вас изношен двухмассовый маховик сцепления Информация тут
Вопрос: Какой нормальный расход топлива для 2.5 TDI?
ответ
У большинства владельцев(даже Москвичей) расход топлива в городе до 14л\100км, На трассе до 11л,Если ваши показатели превышают эти цифры то советую прочесть данную Тему
Вопрос: Какая нормальная температура масла для 2.5 TDI?
ответ
В городском\трасса режиме температура должна быть не более 110грд, выше указывает на неисправность и на угар масла.Скорее всего требуется прочистка\промывка интеркуллера и желательно всех радиаторов. Подробнее Тут и Тут
Вопрос: Попало Масло в Расширительный Бачок, Антифриз ушел в масло
ответ
В 99% случаев причина тому Помпа,так же возможно,хоть и очень редко теплообменник или прокладка ГБЦ Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему
Вопрос: Попало Масло в Расширительный Бачок,Антифриз ушел в масло
ответ
Ссылка на тему
Ссылка на тему
Вопрос: Сильно дымит при запуске после ночной стоянки,что делать?
ответ
Дело в изношенных маслосьемных, при оставании и долгой стоянки по стенкам стекает масло в коллектор и при запуске начинает выгорать,соответственно дым.
4
5
Предлагаю в этой теме собрать типичные болячки этого двигателя и способы их решения...
Просьба:Лишний раз не флудите! Если есть предложения по наполнению то выкладывайте материал и желательно с ссылками
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.10.2013 в 00:01.
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
056b (13.01.2012), 101 (10.02.2013), 26202 (03.12.2013), 4ekistt (27.07.2013), 4ygyroff (19.12.2020), 777OLEG (22.04.2012), AceMan (12.05.2011), Aerox (25.04.2016), Aleks1970 (22.03.2011), Aleks_spb (25.06.2013), Alex Wolf (09.08.2020), AlexAnis (27.05.2012), AlexanSNZ (23.01.2012), Alimis (30.10.2014), Andrey56 (05.12.2020), Argo1985 (30.10.2013), ArsK (12.12.2017), Arzy (21.05.2011), Azzi Elbub (16.10.2012), aara (22.03.2011), afinogenchik (10.04.2011), aleksej152 (05.10.2016), alexandr666 (15.06.2012), alexmur (19.06.2012), andrejkoval (25.11.2015), andrfin (07.10.2013), appledoc81 (17.07.2014), ascxzas (28.08.2012), a_subaru (13.05.2011), Bal777 (28.04.2014), Baryshev (16.09.2014), Bely1913 (26.10.2015), barmay2099 (25.04.2015), bars026 (30.03.2014), beemax (27.04.2011), bwp7 (28.05.2013), Chuck (23.03.2011), Crac66 (09.11.2014), chikanarik (22.03.2011), ciobanu (24.10.2011), cильвер 069 (23.03.2011), D443D (26.03.2013), Danil202220222022 (21.01.2022), Dantes2707 (14.05.2014), Dencios (06.09.2013), Dinosaur (13.04.2011), Djonikddd (21.12.2012), Duglas (16.02.2012), dagman05_39 (23.05.2012), darka7 (29.11.2016), dell1 (09.03.2017), demetry (10.01.2013), denzil (26.07.2016), dgacomo (18.04.2021), diklosan (31.01.2013), dimich696 (04.03.2012), dvg50 (09.01.2013), dyadik (14.10.2014), E.R.A.S.E.R. (25.12.2017), Evgeniyboronin (23.11.2015), FDriver (08.09.2012), Fear R5 (09.10.2011), FINANSIST (22.03.2011), gogen10 (14.12.2013), HighSpirit (04.12.2015), Ingeneer (12.05.2011), iddqd (30.03.2011), ivan72 (12.05.2015), Karp1987 (20.12.2016), Keks79 (11.08.2013), KolesnikokKK (13.10.2011), kit-info (01.02.2013), koitus (01.08.2013), kvades (13.04.2011), larosh72 (27.07.2014), levasky (02.11.2012), lexdo (24.12.2014), lexxus41 (28.03.2014), Mabutu (13.05.2011), Mbyr (03.09.2012), Mexx (19.12.2011), Mike_3 (28.02.2013), MikKi25 (23.03.2011), MrCedrik (29.09.2011), malashiyVY (07.08.2013), montana (16.06.2012), mosh89 (05.05.2012), mx1645 (01.04.2012), Nik (22.03.2011), North Star (01.12.2016), nick smit (08.02.2014), nikant765 (06.12.2013), nikeg (20.10.2011), OlllegSPb (21.05.2012), olegreptukh (27.02.2013), Pantuhos (05.06.2014), panch786 (29.11.2019), phouse (29.06.2014), poGos (25.01.2013), RaSeL1969 (25.03.2011), Roman39 (25.12.2011), Ruddik (22.10.2012), Rus9666 (26.05.2020), Sam Adams (06.05.2014), SU500 (24.03.2011), SvetlanaNik (09.03.2012), sana79 (09.04.2017), semka55 (01.10.2014), sergey 89 rus (21.02.2012), serverin44 (08.03.2012), shtyrman77 (06.02.2014), sky777 (27.06.2015), slava600 (25.11.2012), sos13 (06.07.2013), ss01 (31.01.2013), svp (16.05.2018), Touarman (22.03.2011), timonin64 (02.12.2015), touareg 2.5 (09.12.2013), traid (20.09.2017), ugor12345 (02.10.2013), ulman (09.01.2014), Vasich (29.04.2012), VEHUIAN (17.03.2016), Vic2962 (15.07.2016), Victor 555 (07.11.2012), ViktorPL (20.02.2012), Vist72 (20.02.2012), Vlad13 (06.02.2015), Volody 34 Volgograd (14.02.2014), VVFalcon (17.04.2012), VW999 (17.01.2012), vanya75 (14.02.2017), vasilev.mm (06.03.2014), vfrcbvf003 (24.07.2014), vktvhuman (21.02.2018), vovkin5000 (27.01.2016), Werkstatt (07.08.2013), x123xx (14.11.2011), YYY (23.11.2013), Zavxoz000 (11.12.2015), Zen (15.08.2012), ZhuravlevSV (23.03.2011), Zig39 (26.06.2016), Zigest (16.09.2011), zakysb (26.03.2011), zloigad (20.12.2012), zxc (25.11.2013), Айсберг (04.02.2013), Александр Луганск (19.10.2020), Алексей 75 (19.09.2015), Алексей, Самара (16.09.2015), Алеут (24.07.2013), Андрей_NR09 (29.10.2012), Валентин63 (07.04.2012), Васек (14.05.2011), Вофка (09.08.2011), Геннадий Коваль (11.07.2013), Денис Северянин (12.04.2011), Дениска (26.04.2011), Дмитрий гришанков (25.12.2014), Ерш (15.04.2011), Жэка (21.02.2013), Иван Самойлов (15.10.2012), Игарёня (22.03.2011), Игоряныч (26.03.2011), Иннокентий ЕКБ (24.01.2015), игорь46 (28.10.2013), Карлссон (23.12.2012), Кнопка (05.08.2013), Коляка (27.10.2012), Кот GARFIELD (23.03.2011), кульTURist (28.03.2011), Леонид 2011 (19.11.2012), Мартира (21.01.2012), Мартын (22.03.2011), Матерый (26.08.2013), МихОН (10.08.2015), максим4114 (10.01.2013), михаил 1967 (04.07.2016), мишаня79 (14.09.2015), ПАТАПыч (22.10.2012), Потрясный (29.07.2013), РусланS (29.10.2013), Салехард (16.04.2013), Сергей71 (08.03.2013), Сергофан (21.03.2013), Серый V10 (02.03.2014), Слава1968 (22.05.2013), сашок 28 (31.01.2013), сергей головкин (16.08.2012), таксист (02.04.2016), Урал56 (10.09.2017), Филимонов Ю Ю (26.03.2012), ЭVO (07.03.2014), Эвклид (01.06.2011), юра tuar (05.07.2011)
Старый 27.10.2014, 14:27 (14:27)   #1161
Vertel85
Vertel85 Младенец
Жжешь
Это штатная Вебаста - догреватель.
Включается автоматически при запуске холодного двигателя при t воздуха ниже +10.
Помогает двигателю быстрее прогреваться. Выключается сама при достижении t двигателя +50 град.
При этом слышно характерное "тиканье" - работает импульсный насос Вебасты.
Если мотор не догреть до +50 град и заглушить, то какое-то время будет работать и с заглушенным двигателем.
При конкретных морозах может включаться даже в движении / пробках.
Дымит серым дымком и пованивает Камазом
Бывает конкретно дымит, у меня такого ниразу не было, поэтому очканул. Тогда ладно, катаемся дальше
Спасибо за ответы!
Vertel85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 15:57 (15:57)   #1162
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Vertel85, дымок видимо о нагаре говорит. Неплохо бы почистить котёл
Vertel85 (28.10.2014)
Старый 27.10.2014, 18:07 (18:07)   #1163
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1
у меня не дымит...
Старый 28.10.2014, 09:33 (09:33)   #1164
Vertel85
Vertel85 Младенец
Порыскал на форуме, так и не нашел информации про этот дополнительный отопитель.
Подскажите, пожалуйста инфу по нему, ссылочку. Где он находится, что нужно почистить или поменять, сколько стоит, может кто сталкивался с этим?
Спасибо за ответы!!!
Старый 28.10.2014, 10:16 (10:16)   #1165
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Vertel85, сложно "не найти" тему про вебасту на форуме. Даже на первой странице одна есть
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=18779
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51208
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=19243
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38551
Добавьте в ФАК раздел по вебасте уж
Добавлено через 7 минут 28 секунд
Vertel85, я вот здесь ковырял
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1%F2%E0&page=3
Последний раз редактировалось inisel; 28.10.2014 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2014, 12:15 (12:15)   #1166
Vertel85
Vertel85 Младенец
Спасибо всем!
Понял где искать!
Старый 30.10.2014, 16:05 (16:05)   #1167
Baryshev
Аватар для Baryshev
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
Baryshev Детский сад
блин. у меня дзинькает на холодную...и немного обороты плавают
Baryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stanko (01.01.2016)
Старый 25.12.2014, 06:12 (05:12)   #1168
Dilaver
Аватар для Dilaver
Dilaver Младенец
Чё меня дёрнуло тему почитать. У меня пробег 230 000 . Почитал и посмотрел видео , решил глянуть что у меня с крышкой и щупом . Крышка дрожит , из щупа идет несильный дым ...
Масло вроде не жрет ( ТО раз в 10 000 км ) , за это время только после долгой езды на трассе может быть попросит долить немного . Единственное что у меня расход под 20л в городе . Но это из за весьма коротких и кратковременных (полчаса) поездок . Плюс я его на морозе всегда по 10 минут грею ( привычка) . Начитавшись - теперь во время прогрева слушаю двигатель ( пытаюсь найти лишние шумы ) ... Иногда слышу ...
Чёртова мнительность...
Последний раз редактировалось Dilaver; 25.12.2014 в 06:15.
Dilaver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2014, 12:11 (12:11)   #1169
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Да... уж...
Счастье в неведении
Но всё-же... иногда... лучше перебZдеть, чем недобZдеть
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Про свой положительный опыт тоже напишу... через недельку... когда время свободное будет
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.12.2014 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.09.2015, 14:47 (16:47)   #1170
Сергей Грещенко
Аватар для Сергей Грещенко
Благодарностей: 82
Сергей Грещенко ПервоклашкаСергей Грещенко Первоклашка
Здравствуйте.
За ранее прошу прощения, но не нашел информации по снятию двигателя в сборе. Подскажите где, или скиньте ссылку. Если интересно попробую всю процедуру по демонтажу заснять. Но не хотелось бы быть в качестве "слепого котенка". Вся информация в сети поверхностная или снятие спецприборами VAG. Снимать будем сами. За ранее благодарен за любую информацию.
Сергей Грещенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 15:33 (15:33)   #1171
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да нихрена там сложного нет... как на любом авто... лапы откинул и вперед...
Старый 16.09.2015, 11:16 (11:16)   #1172
Алексей, Самара
Алексей, Самара Младенец
В форуме есть ветка по разбору R5, но инф не нашел о некоторых операциях.
Разбросал двс для гильзовки. Блок голый, кроме форсунок подачи масла для охл. 070103157А - не отворачиваются при "огромном" кр.моменте. Опасаюсь сорвать-поломать. Посоветуйте.
И если кто снимал перед гильзовкой штифты на блоке - 2 шт. 026103139, буду признателен за совет- как демонтировать.
Все! На штифтах нарезал резьбу, накрутил гайку и выдернул.
Болты форсунок отвернул зубилом (металл мягкий и грани простым ключом срезает, а зубило портит, но срывает)
Последний раз редактировалось Алексей, Самара; 22.09.2015 в 22:00.
Алексей, Самара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 15:38 (15:38)   #1173
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
друзья, подскажите по такому вопросу. У меня пробег 132 тыс. Согласно FAQ из этой темы сделал все основные профилактические работы для этого пробега - остались только муфта и помпа . Как я понял выход из строя муфты чреват тем что я не смогу завести авто и поеду на эвакуаторе в сервис -т.е при поездке на дальняк могу конкретно встрять? Что касаемо помпы -то можно ее не менять пока она сама не выйдет из строя- и если вдруг сломается -какие последствия?
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 15:49 (15:49)   #1174
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
обрыв муфты сам по себе не смертелен..... (проедешь столько, на сколько аккума хватит... )
а вот последствия....(например куском резины заклинит привод и писец кондею или гене...) гораздо неприятнее...
но еще хуже, когда помпа сдохнет, и от перегрева пойдут микротрещины в ГБЦ или блоке.... тут уже не до смеха... и сумма немаленькая...
AND80 (26.10.2015)
Старый 26.10.2015, 15:58 (15:58)   #1175
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
пипец, вот это ужастики))
Т.е лучше заранее заменить - и спокойно ездить? А если брать -то каких производителей? мне предложили SKF.
Старый 26.10.2015, 16:31 (16:31)   #1176
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
У меня муфты клинило при их пробеге порядка 90 тыс., а резинки не рвались. На кондее- сломало вал привода. Что б кондей заработал, ГУР менять пришлось . На генераторной -открутило болт привода, разбирал, затягивал. С неработающим генератором доездился до эвакуатора (впервые в жизни)!
Помпу пока не трогал, процесс замены сложен, не буду трогать без нужды. Правда ,купил давно уже, SKF
AND80 (26.10.2015)
Старый 26.10.2015, 21:22 (21:22)   #1177
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я пока тоже помпу не трогал , а надо?
Пробег 205.000
Полёт нормальный
Какие признаки, на что смотреть, как определить, что помпа сломалась?
Старый 26.10.2015, 21:39 (21:39)   #1178
vovkas
Аватар для vovkas
Пробег 205.000
Полёт нормальный
Как сломается- поймем !Пробег моей 168 т по спидометру,100 мои. А на самом деле хз...Хотя при покупке пацаны в каком- блоке смотрели 104600 было. По этим данным тоже 205 получается.
Последний раз редактировалось vovkas; 26.10.2015 в 21:41.
Старый 26.10.2015, 22:38 (22:38)   #1179
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
vovkas, Не сцать, прорвёмся
Докатаем до 300.000
vovkas (27.10.2015)
Старый 25.11.2015, 20:34 (19:34)   #1180
wio
wio Младенец
Здраствуйте ребята, планирую ремонтировать мотор BAC
Подскажите где скачать книгу по ремонту????
Заранее спассибо!
wio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
