Старый 16.09.2018, 20:08 (20:08)   #1161
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
А каким образом переделывали?
Щас уже не помню,где то тут чертёж выкладывал,там есть пружина снизу клапана,пружину чуть подрезал и поставил сверху клапана ,тоесть получается он в положении постоянного большого круга всегда
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 00:25 (00:25)   #1162
Gendalfino
Gendalfino Младенец
Приветствую! Владею BKS 2007, около 3 лет. Пробег на сей момент 232000, приобрел с пробегом 180000. До меня делалась частичная замена жидкости акпп при 130000, затем я делал частичную при 185000 и полную замену вытеснением на 210000 (mobil atf). Вопрос такой: в начале движения по прямой на первой передаче, что на холодную что на горячую (не постоянно) отпустив педаль тормоза и не нажимая педали газа присутствуют легкие толчки или один пинок (легкий) на первой передаче. В пробках бывает легко дергается на первой или второй передаче, но не в момент переключения. Может ли это быть связано с раздаткой? Друзья советуют сделать адаптацию коробки. Кто что подскажет?)
Gendalfino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 08:55 (12:55)   #1163
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
А какие проблемы были ? Какие симптомы ушли после переделки ?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Понабюлюдайте на индикацию скорости. Бывет пинок и потом с секундным запозданием 1 меняется на 2. Так?
Последний раз редактировалось Dmitry42; 25.10.2018 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
Gendalfino (26.10.2018)
Старый 25.10.2018, 09:16 (09:16)   #1164
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
Это скорее всего играют зазоры мостов и раздатки.
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 00:13 (00:13)   #1165
Gendalfino
Gendalfino Младенец
Dmitry42! Нет, на первой передаче все происходит, утром из двора выезжая. В пробках менее понятно. Больше похоже как объяснил jekih. Сегодня придерживал тормоз в начале движения, тронулся гладко без замечаний. Понаблюдаю, будет прогрессировать тогда буду копать дальше. Спасибо что откликнулись!
Старый 26.10.2018, 01:06 (01:06)   #1166
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Это скорее всего полное включение передачи после остановки. При полной остановке через какое-то небольшое время для экономии топлива уменьшается давление фрикционов первой передачи, коробка образно в состоянии между нейтралью и первой передачей, фрикцион буксует. После отпускания тормоза для начала движения давление восстанавливается, фрикцион обратно схватывает, возможно ощущение пинка. Что-бы исключить раздатки, мосты, карданы и пр., переведи коробку в мануал и сравни поведение. В мануале на остановке фрикцион не отпускается и при трогании коробка пинать не будет. Если пинки пропали, то пинается сама коробка.
Dronchic (26.10.2018), Gendalfino (26.10.2018)
Старый 26.10.2018, 10:08 (10:08)   #1167
kurokml
kurokml Младенец
А у меня вот такая проблема.
Как бы я понимаю, что нужно ехать в сервис, вскрывать коробку и смотреть, но может тут прочту что-то хотябы "Надо срочно ехать", или "Это скорее всего следствие того-то того-то и гипотетически ездить можешь еще":
3,6 2007г.
Изначально после покупки 10-летнего авто, иногда (в 1 случае из 10) при торможении при переключении с 3 на 2 был толчок. Поменял масло, случаи продолжились, но в 1 случае из 50 (то есть, если целый день за рулем по городу катаюсь, то 1-2 раза за весь день почувствую, максимум)
Но появилась другая проблема: Если ехать со скоростью от 40 до 80 (коробка при этом на 2...5 передаче), отпустить полностью педаль газа и покатиться по энерции (ну или притормозить чуть), то в 80% случаев при последующем нажатии педали газа в движении (даже плавное, не сопровождаемое переключением передач), появляется ощутимый (даже для пассажиров) толчок...
ЗЫ: ВРОДЕ БЫ, последнее появилось после того как я разбомбил себе передний редуктор с последующей его заменой..
kurokml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 16:07 (15:07)   #1168
Сергей1975август28
Сергей1975август28 Младенец
Это ТСС соленойд шалит, нет ощущения что между 4 и 5(или между 3 и 4 не помню) появилась как бы еще одна передача?
Сергей1975август28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2019, 22:04 (21:04)   #1169
Хэнкок
Хэнкок Младенец
У знакомого такая ситуация. С чем может быть связана ситуация задержки переключения 5 и 6-ой скоростей, причём 6 включается когда отпускаешь газ и причём без рывков и толчков?
Последний раз редактировалось Хэнкок; 10.02.2019 в 01:13.
Хэнкок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 15:38 (15:38)   #1170
Escobaro
Escobaro Младенец
А что это значит?? как лечить?
Escobaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 15:40 (15:40)   #1171
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
1 - проверка уровня ATF \ замена при необходимости (не дебилами)
2 - диагностика с логами
3 - читай тему с 1й стр...
Старый 11.02.2019, 22:51 (21:51)   #1172
Хэнкок
Хэнкок Младенец
klf
Диагностика логами это как?
Ошибок никаких не выдаёт!
Старый 15.02.2019, 23:26 (23:26)   #1173
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
по логам глянь тут... https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=68967
и один вопрос - сброс адаптации делал?
Старый 19.02.2019, 00:45 (23:45)   #1174
Хэнкок
Хэнкок Младенец
klf
Нет не делал. Возможно дело в этом.
подсоеденили Васю не нашли пункта сброса параметров акпп, его просто нет(
Зашли в КП, далее базовые установки и усе нетю)
Старый 19.02.2019, 06:21 (09:21)   #1175
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
в базовых, там где номер канала забиваете 001 и энтер жмем, окошки заменятся надписью, потом забиваем 002 канал аналогично, далее жмем готово выход.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 12:17 (12:17)   #1176
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Совершенно верно...
Там еще есть длинная инструкция, по адаптации в движении...но...честно говоря, по субъективным ощущениям и без неё адаптируется со временем под тебя... хоть ты как сначала едь...
Старый 19.02.2019, 12:50 (15:50)   #1177
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
klf
Совершенно верно...
сколько экспериментировал, по мне хватает первоначально потыкать туда сюда с задержкой P R N D
а далее примерно 10км в спокойном режиме достаточно просто проехаться.
Старый 19.02.2019, 13:31 (12:31)   #1178
Хэнкок
Хэнкок Младенец
Можно поподробнее?
Старый 19.02.2019, 15:53 (15:53)   #1179
riu
Аватар для riu
Можно поподробнее?
Aisin adaptation.pdf
Старый 20.02.2019, 17:21 (17:21)   #1180
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
100%
пришел к такому же выводу...
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
