Старый 11.11.2013, 09:23 (09:23)   #1161
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
vovkas, на второй фотке шторка видна нижняя. Такая же. Не овальные, стало быть
Старый 11.11.2013, 09:27 (09:27)   #1162
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
DDDiman Ученик младших классовDDDiman Ученик младших классовDDDiman Ученик младших классовDDDiman Ученик младших классов
ZhDN,
Комрад, а может ты просто фары от америкоса купил? Светотеневая граница есть? Или овальные америкосовские пятна?
Да ХЗ - америкос это или китаец - главное что светит и выгорать больше по идее не должен.
Вечером как стемнеет гляну рисунок на стене - вчера не удалось посмотреть, светло еще было.
DDDiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 10:30 (12:30)   #1163
Павел Начинающий
Павел Начинающий Младенец
Всем привет! Прочитал всю ветку о плохом ближнем свете. Т.к. и меня эта проблема не обошла стороной(у меня Тур дорестайл)-решил поэкспериментировать(наклеить фольгу на выгоревшую площадку или что-то в этом роде). Разобрал свои фары, а уменя одна новее, чем другая(было небольшое ДТП-менялась фара) и никакой выгорающей площадки там не обнаружил, т.е. ничего там не выгорает, а площадка из каких-то соображений немецких конструкторов залита коричневым лаком( наподобие лака для электрики), четко видно границу нанесения этого лака.Фото к сожалению не сделал, но убедился в этом на 100%.Причем на той фаре, которая старее-я еще засомневался, что это лак, т.к. очень было похоже на выгоревшую площадку, а на второй(та что новее) четко видно, что это специальный лак. Налет на линзе и отражателе-да был, но ничего там не выгорело. Сейчас, когда почистил линзу и отражатель, поменяю лампы, т.к. старые отжили свое, и ,думаю, свет будет в норме! Так что в плохом свете виноваты:мутнеющие линзы и отражатели, отслужившие свой срок и умирающие лампы, помутневшие либо пошерканые стекла фар. И еще-до Тура была Мазда-6 2008г., там свет(тоже ксенон штатный) был ненамного лучше Туровского.
Павел Начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 10:38 (10:38)   #1164
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Невнимательно прочитал. Хотя бы пяток последних страниц прочти, там всё разжевано- ЭТО НЕ ЛАК.ЭТО ИМЕННО ВЫГОРЕВШИЙ ОТРАЖАТЕЛЬ.
Старый 11.11.2013, 10:40 (10:40)   #1165
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Я пару страниц назад выложил фотку с подгоревшим, относительно новым отражателем. Никакой площакди, залитой коричневым лаком, там не предусмотрено
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Там лак специальный, саморазливающийся со временем
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1110
Последний раз редактировалось Biruke; 11.11.2013 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 10:46 (12:46)   #1166
Павел Начинающий
Тогда как он так четко и равномерно выгорает
Походу в выходные будет чем заняться, еще раз все разберу и буду устранять эту лаковую площадку
Старый 11.11.2013, 10:50 (10:50)   #1167
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Павел Начинающий, коричневая площадка, чтобы фары в бампер не светили, видимо. А на новых отражателях тот же поток отсекают верхней шторкой
Старый 11.11.2013, 11:16 (11:16)   #1168
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
Поток светящий вниз отсекается верхней шторкой?
Из-за того что площадка не ровная а выпуклая, изменился световой поток, который теперь идет вверх и слепит, для этого и поставили верхнюю шторку, что бы отсечь слепящий поток.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Скорее всего из-за того, что эта площадка находится оч близко к лампе (намного ближе чем любая другая часть отражателя) и испытывает максимальное воздействие. ИМХО.
Последний раз редактировалось DDDiman; 11.11.2013 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
vovkas (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 12:01 (12:01)   #1169
Biruke
Аватар для Biruke
Че-то ты все никак не поверишь в то, что не должно быть коричневой площадки :)
Старый 11.11.2013, 14:36 (14:36)   #1170
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Чёт ты путаешь. Нижняя шторка отсекает поток вверх, верхняя отсекает в бампер. Тем более, что отражатель стал симметричный (посмотри схему выше была). Потому и спрашивал тебя - верхняя шторка неподвижная?
Старый 11.11.2013, 19:56 (19:56)   #1171
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
ZhDN,
Вот такой рисунок выдают новые фары.
Тип файла: jpg photo.jpg (178.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg photo_1.jpg (147.3 Кб, 91 просмотров)
vovkas (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 19:58 (19:58)   #1172
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
Да как-то не подумал полезть в фару и посмотреть подвижная она или нет. Скорее всего нет - так как к ней никакого привода вроде не идет.
Старый 11.11.2013, 22:04 (22:04)   #1173
vovkas
Аватар для vovkas
Площадка вверху,весь жар к верху идет,вот и выгорает...
А новая фара вроде нормально по европейски светит...
Старый 12.11.2013, 07:31 (07:31)   #1174
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Как же "не подумал", когда всю обфоткал изучая, да ещё и заэскизировал? Изучил всё, кроме новой шторки
Старый 12.11.2013, 08:32 (08:32)   #1175
Biruke
Аватар для Biruke
сфоткал утром, а плитке, которая на см. 10 выше колес машины стоит
Тип файла: jpg 20131112_081206.jpg (222.1 Кб, 89 просмотров)
SABA77 (12.11.2013), vovkas (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 09:40 (09:40)   #1176
vovkas
Аватар для vovkas
Biruke, Привет! Подскажи, а пленка реально не выгорает? А то жигулевская пластина выгорает...
Старый 12.11.2013, 09:45 (09:45)   #1177
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
Ну сфоткать это одно, а вот проверять подвижная шторка или нет эт совсем другое дело.
Старый 12.11.2013, 09:59 (09:59)   #1178
Biruke
Аватар для Biruke
Проверял только через примерно полчаса работы (снимал во второй раз) - никаких следов подгорания не было. Еще кто-то проверял, держал пленку над газом на 7-10 см несколько минут - тоже не было подгорания.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Мне еще подрегулировать надо, а то далеко очень светят, свет дополнительно рассеивается вдаль.
Последний раз редактировалось Biruke; 12.11.2013 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
vovkas (12.11.2013)
Старый 12.11.2013, 11:47 (11:47)   #1179
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Шо, уже сгорела?! что за лампы у тебя?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Последний раз редактировалось inisel; 12.11.2013 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2013, 12:21 (12:21)   #1180
Biruke
Аватар для Biruke
Мне кажется, что это из-за того, что края-то пластины, отрезанной болгаркой, никак не обработаны для защиты от температуры, жестко палятся и сгорают.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
