Старый 13.07.2015, 20:37 (20:37)   #1161
R.Andrey
Аватар для R.Andrey
R.Andrey Младенец
Был в Автодиагносте, ребята подключили шнурок - говорят ошибок нет. Завтра еду в ВАГ доктор
R.Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 20:44 (20:44)   #1162
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Как то двигатель помыл и машина не ехала, турбина не включалась. Просохлоо и все как и раньше стало. Ошибок не было так как отключены контроль ошибок по вихревым и егр как то так.
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 20:49 (20:49)   #1163
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Добрый день! Надеюсь на Вашу помощь. Феврале делал чип по совету Garya (за что ему огромное спасибо), при этом программно отключил заслонки, егр и сажевый фильтр с удалением. Несколько дней назад при заводе появился провал и машина теперь не тянет, как будто что-то держит. Сразу же поменял топливный фильтр - эффекта ноль. Чек не горит, диагносты разводят руками. Может вихревые заслонки изменили свое положение? Может их удалить физически?
Приезжай починю
У диагностов спроси пусть температуру на впуске посмотрят.
Или проверь суппорта на предмет клина
Свиста постороннего нет?
Бампер в саже?
Старый 13.07.2015, 20:50 (20:50)   #1164
R.Andrey
Аватар для R.Andrey
R.Andrey Младенец
Спасибо! Суппорта не клинят, свиста нет, бампер не в саже. Завтра заскочу
Последний раз редактировалось R.Andrey; 14.07.2015 в 00:01.
Старый 22.09.2015, 14:22 (14:22)   #1165
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всем Доброго дня! Ребята нужен совет и,возможно,помощь... После прошивки ПО двигателя с задачей увеличения мощности и,соответственно, крутящего момента, коробка перестала успевать адекватно переключаться на определённой передаче. Появилось два заметных последовательных переключения на 3-ей передаче, а именно по сканеру на ходу 3-Н и 3-М. Если в ручном или "спорт" режимах дать разогнаться на третьей ближе к 3000 об. двойное переключение становится практически незаметным. Коробки у нас не шьют, у ОД --- версия актуальна. Подскажите,пожалуйста, что можно попробовать предпринять. Заранее благодарен...
На всякий случай номера блоков:
Программы стоковая и нынешняя на руках,могу сбросить в личку, если кто возьмётся подкорректировать.
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 22.09.2015 в 22:14.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 14:57 (13:57)   #1166
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Итак продолжается работа над "ошибками", неделю назад в моем конфиге был заменен ДМРВ, штатного не хватало, предел измерений родного на верхах был давно исчерпан, поэтому работа ДВС на высоких оборотах была не совсем корректна.
Был куплен ДМРВ от ауди Q5 RS 3,0 tdi BI-turbo 313 л.с. диаметр трубы где стоит сам датчик там изначально больше и сам датчик имеет более широку зону обсчета поступаемого воздуха в ДВС так как на этом моторе Q5 RS 2 турбины.
Установили все со штатным фильтром и штатным корпусом фильтра (фото прилагается).
Вообщем с первого раза не все получилось, сам датчик от Ауди Q5 RS 3,0 tdi BI-turbo 313 л.с., по показаниям показывал хрен пойми какие данные, не знаю почему, не стал я уточнять, поэтому было принято решение заменить сам датчик (кристалл), а корпус с большим диаметром оставить. Какой датчик туда поставили не знаю это Ваг-Докторовцы знают.
В итоге есть прирост на верху и немного в середине, по ощущения снизу просто стала быстрее выходить на буст.
Сейчас опытным путем допиливаем колибровки ДМРВ.
На стенд пока не еду, до пилим кодировки, поеду для своего интереса замерю. Результат покажу.
Тип файла: jpeg IMG_6516.jpeg (227.1 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось GEO.; 28.09.2015 в 15:08.
Jujutsu (28.09.2015), leshka (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 15:14 (15:14)   #1167
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Если не секрет интересно!
Последний раз редактировалось Jujutsu; 28.09.2015 в 15:23.
Старый 28.09.2015, 16:06 (15:06)   #1168
GEO.
Аватар для GEO.
Слава привет, знаю что производитель самого датчика Hitachi, а от какого авто не знаю. Сам понимаешь приходится аккуратно писать, ямку быстро копают))).
Старый 28.09.2015, 19:51 (19:51)   #1169
Garya
Аватар для Garya
у штатного ДМПВ запас по калибровкам очень большей, кто знает принцип работы, тот сразу поймет почему, соответственно его производительности хватает что бы обсчитать 2,5 бара избытка, у меня дует 2,3 избытка и все прекрасно понимает ШТАТНЫЙ расходомер с соответствующими калибровками
не знаю как на счет q5rs и вообще зачем от него расходомер, но от мотора CGQB (3.0tdi BI-turbo) сам сенсор такой же как и на CASA, разный диаметр трубы в которой он установлен и разные калибровки.
GEO, не меняйте размер трубы в котором стоит расходомер иначе никогда в жизни не посчитаете правильно воздух!!!
тыкать пальцем в небо очень и очень дорого для пользователя...
Старый 29.09.2015, 19:32 (18:32)   #1170
GEO.
Аватар для GEO.
Ну Америку вы никому не открыли. Калибровки расширяют параметры штатного дмрв, но при этом его показания становятся ступенчатыми, а не линейными показания теряют дискретность. И все это сказывается на высоких оборотахЕздить так можно, но ДВС теряет плавность. Новый кристалл изначально имеет больший коридор измерений.
Объясняю все со своих слов, в меру своего понимания.
Зачем от q5rs расходомер это вам лучше спросить у Ваг доктора, они имеют большой опыт, думаю поделятся с этим у них все в порядке.
Расходомер уже!!! поменян и даёт свои ожидаемые результаты, привык доверятся профессионалам, уже давно не стоит вопрос с советами, холостых экспериментов от них у меня ещё небыло, а в остальном как в той пословице про секс на красной площади....
Последний раз редактировалось GEO.; 29.09.2015 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2015, 19:49 (19:49)   #1171
Garya
Аватар для Garya
GEO.,
порог 313 лс уже преодолен?
сколько момента показывает мозг?
какое ускорение в логах?
сколько воздуха на цикл в диапазоне с 3800 до 4000 оборотов?
все эти изыскания с расходомерами мы проходили еще в прошлом году....
Старый 29.09.2015, 20:01 (19:01)   #1172
GEO.
Аватар для GEO.
GEO.,
Пройден
Все остальные вопросы можно задать Володе
Последний раз редактировалось GEO.; 30.09.2015 в 00:58.
Старый 29.09.2015, 20:39 (20:39)   #1173
Garya
Аватар для Garya
Приодолен.
сколько на стенде с колес?
Старый 29.09.2015, 22:33 (21:33)   #1174
GEO.
Аватар для GEO.
Последняя строчка
Старый 29.09.2015, 23:15 (23:15)   #1175
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
НЕ бывает так, должно быть вмешательство в" железо": распредвалы, поршень,шатуны, коленвал-"электроника"+10 % прирост мощности максимум(- это развод, красиво но не долго)
. Чудеса в сказках. хотите -подставляйте ушки.Мотор и автомобиль ВАШ. Все должно быть в комплексе!!!!!! А так экспериментируйте, мы почитаем и будем за ВАС рады.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 00:14 (00:14)   #1176
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Хм, интересное мнение.... Но совсем чет зеленоватое....
25-30% програмно решается и давно..... А вот далее...... Да програмными изменениями не обойтись.
GEO. (30.09.2015)
Старый 30.09.2015, 00:45 (00:45)   #1177
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
25-30% -бомба. Электроникой?10-15 % Да можете взять за счет "задушенной" экологии. А дальше только "механика". в комплексе.!!!!
Старый 30.09.2015, 00:53 (23:53)   #1178
GEO.
Аватар для GEO.
зеленое, как с языка снял.
Да еще и мышление атмосферное....3,6 бенз. Тут чуть ли не каждая вторая тема про это, а у НЕГО не бывает....
П. С.
Что то тяжело стало на этом форуме, каждая не уверенная в себе падла наровит грязи зашиворот налить(((
Jujutsu (30.09.2015)
Старый 30.09.2015, 01:17 (01:17)   #1179
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
П.С. не падла!!!! пытаюсь понять?, объясните "дураку" ,как и за счет чего происходит прирост мощности, манипулируя настройками электроники? Желательно по пунктам. А-то "сам дурак",
НЕ убедительно.
Старый 30.09.2015, 08:05 (08:05)   #1180
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
НЕ убедительно.
за счёт другого алгоритма впрыска дизельного топлива, наддува и другой работы турбины, которых у вас на бензиновом двигателе нет.
ваши выводы про макс. 10% - это не про турбодизель, а про бензиновый двс
GEO. (30.09.2015), Jujutsu (30.09.2015)
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
