28.10.2010, 13:42 (14:42) | #1161 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Встану тоже в очередь.
У меня стоит в сервис-книге акция 90D7 по критериям 07 08 09 21 22. Что это было? VIN WVGZZZ7LZ5D059393 |
28.10.2010, 13:57 (14:57) | #1162 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Интересно, а что там можно делать с задним спойлером?
Можно и мою пробить? XW8ZZZLZAG002572 По акции: Отзывная акция 66D6 Учётный №: 2019921/1 Задний спойлер Дата разрешения публикации: 02.07.2009 Указания Руководство по проведению работ Техническое обоснование На всех затронутых акцией автомобилях Touareg может произойти поломка крепления заднего спойлера. Нельзя исключить, что задний спойлер во время движения полностью отделится от автомобиля. Кроме того, на некоторых автомобилях с двигателем V6 TDI необходимо установить комплект помехоподавляющей проводки. На этих автомобилях после запуска может загореться лампа check engine. Способ устранения Не все автомобили с номерами шасси из соответствующего диапазона подпадают под данную акцию! Как правило, перед началом ремонта при помощи систем Service Online или FISH (VSI) следует проверить, подпадает ли автомобиль под указанную акцию! Если подпадает, то провести согласно FISH (VSI) / Service-Online проверку объёмов работ и выполнить работы. Проверить, не распространяются ли на автомобиль также другие сервисные акции/мероприятия. Ответы на возможные вопросы клиентов Какие неисправности/повреждения имеют автомобили, на которые распространяется действие акции? Может произойти поломка креплений заднего спойлера. В чём причина неисправности? Недостаточные размеры стоек крепления. Каковы возможные последствия неисправности? Может произойти полное отделение заднего спойлера от автомобиля. Каких автомобилей касается неисправность/повреждение? Все автомобили Touareg GP, дата изготовления - с конца 2006 г. по январь 2009 г. Можно ли продолжать эксплуатировать автомобиль до выполнения ремонтных работ? Да, автомобиль можно использовать до проведения проверки/ремонта. Неисправность спойлера проявляется, как правило, в виде стуков в области крышки багажника. Есть ли опасность для пользователей автомобиля? Нельзя полностью исключить вероятность повреждения идущего сзади транспорта отделившимся от автомобиля спойлером. Проявлялась ли уже эта неисправность при эксплуатации автомобилей? Да, уже было заявлено о нескольких случаях поломки крепления заднего спойлера. Что конкретно будет ремонтироваться в автомобиле? Все три области резьбового крепления заднего спойлера будут изменены путём приклеивания дополнительных усилителей. Может ли водитель распознать возникшую неисправность? Как правило, повреждение спойлера обнаруживается по стукам в области крышки багажника. Какие меры принимаются для того, чтобы такие неисправности не повторялись в будущем? В серийном производстве усилители уже приклеиваются. Сколько времени займут проверка и ремонт? Ремонт автомобиля длится примерно час. Применима ли гарантия мобильности? Нет, в этом случае предоставление подменного автомобиля не предусмотрено. Производятся ли данные проверка/ремонт на всей территории Германии и в других странах? Да, все дилеры Volkswagen в Германии и в других странах проинформированы. Следует ли мне заранее договориться о времени визита в сервисный центр? Да, безусловно. Это нужно для того, чтобы на дилерском предприятии были подготовлены необходимые запчасти. |
Поблагодарили: | sly_spb (02.11.2010) |
28.10.2010, 14:16 (15:16) | #1163 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
У меня стоит в сервис-книге акция 90D7 по критериям 07 08 09 21 22. Что это было? VIN WVGZZZ7LZ5D059393 акция 90D7 Кретерии: 01 – заменить подставку мобильного телефона 02 – заменить ТВ-тюнер 03 – обновление навигации DVD 04 – агрегат подачи воздуха 05, 06 – заменить корпус воздушного фильтра 07 – заменить водяной насос R5 TDI 08 – проверить / заменить топливопровод R5 TDI 09 – напорная гидролиния сцепления R5 TDI 10 – разъем боковой подушки безопасности 11,12 – заменить турбонагнетатель V10 13, 14, 15 – заменить комплект плюсового провода V8 16 – обновление центрального блока управления 17 – обновление блока управления двигателя R5 TDI 18 – обновление блока управления двигателя V6 TDI 19 – обновление блока управления двигателя V6 – только автомобили для США 20 – обновление блока управления КП – только автомобили для США 21 – обновление раздаточной коробки 22 – обновление комбинации приборов 23 – обновление блока управления дверью |
Поблагодарили: | inisel (07.11.2010) |
28.10.2010, 18:10 (19:10) | #1168 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
Камады! Может я тоже чего пропустил? Гляньте ВИН XW8ZZZ7LZ9G000303.
Сервисные акции Данные автомобиля VIN: XW8ZZZ7LZ9G000303 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 23F4 2010-05-19 W-Engine control unit 01 Нет Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Благодарю, Серж!
Последний раз редактировалось Серж; 28.10.2010 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Буцефал (28.10.2010) |
28.10.2010, 18:11 (19:11) | #1169 |
Благодарностей: 25
25
на катушки записали. Мож ещё что пропустил. Если не затруднит WVGBC77L54D073920. Спасиб.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды WVGBC77L54D073920. Спасиб. |
Последний раз редактировалось drakon; 28.10.2010 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2010, 18:18 (19:18) | #1170 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
855
точно
ВОТ: XW8ZZZ7LZAG002572 Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 34 секунды WVGBC77L54D073920. Спасиб. Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGBC77L54D073920 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2008-06-04 01 Да 2 28F3 2009-10-23 A-Stabzündspule prüfen und ersetzen 19 Нет Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Подскажите, что за акция 28F3? Сегодня мне заменили по акции катушки зажигания, но это вроде бы 28F5? Спасибо ответившим.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Все страницы не осилил, поэтому не знаю , действуютли акции для американцев , посмотрите пож-та VIN WVGBG77L95D017680
Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGBG77L95D017680 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2005-01-14 01 Да 2 XP00 2006-07-13 AFFIX OVERLAY TO SAFETY CERT. LABEL 2006-05-04 01 Да 3 28F3 2009-10-23 A-Stabzündspule prüfen und ersetzen 19 Нет |
Последний раз редактировалось Серж; 28.10.2010 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | JONNY (29.10.2010) |
28.10.2010, 18:29 (19:29) | #1172 |
Благодарностей: 25
25
[QUOTE=Серж;597703]Всё чисто. Акций нет.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Только катушки. Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGBC77L54D073920 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2008-06-04 01 Да 2 28F3 2009-10-23 A-Stabzündspule prüfen und ersetzen 19 Нет Добавлено через 1 минуту 32 секунды 28F3 тоже самое что и 28F5. 28F3 была в прошлом году. Добавлено через 1 минуту 20 секунд Есть акция по катушкам. Сервисные акции Данные автомобиля VIN: WVGBG77L95D017680 Сервисные акции Текущий № Акция Начало Наименование Дата ремонта Критерий Оформлено 1 UY00 2005-04-11 INSTALL SEAT BELT SHORTENING CLIPS(S) 2005-01-14 01 Да 2 XP00 2006-07-13 AFFIX OVERLAY TO SAFETY CERT. LABEL 2006-05-04 01 Да это что делали пока был за океаном? |
28.10.2010, 18:46 (18:46) | #1173 |
Причина: за нечестное ведение торговли Город: Москва
Благодарностей: 21
21
И мой пробейте XW8ZZZ7LZAG001133
28.10.2010, 21:31 (22:31) | #1175 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Присоединюсь
WVGBC77L84D083583 А то официалы говорят есть какая-то, но посылает в германию. А мол по катушкам нет. Заранее признателен |
Последний раз редактировалось Daniil2006; 28.10.2010 в 23:05. |
29.10.2010, 08:58 (09:58) | #1177 |
Поблагодарил(а): 30
6
А по свежим машинам акции могут быть? Моей повозке еще и года нет. Посмотрите, плз.
VIN: XW8ZZZ7LZAG002626 |
31.10.2010, 23:08 (00:08) | #1180 |
При любом обращении к дилеру, а/м автоматически пробивается на акции,и если мастер-приёмщик проигнорирует то,что машина попадает под акцию,первый же аудит,будь то дилерский или от ФГР, это обнаружит.Будет лишение дилера ну очень больших бонусов(до сотен тысяч рублей),приёмщику позавидуют мёртвые)Либо должен быть письменный отказ клиента.Так что сами не ленитесь,звоните дилерам и узнавайте,под какие акции ваш тур подходит,а дилер просто обязан вас ставить в известность,что будут перепрошивать,менять,подтягивать и так далее-туарег-это ваша собственность!
