#1161 |
6
Пришли холода, пришли проблемы!
Замерзает задница и никак не хочет опускаться. Ставлю на стоянку, закрываю машину, всё нормально. Немного стравливается воздух и машина встает в парковочный режим. Утром никаких изменений нет, как стояла так и стоит. Завожу, грею, поехал. Задница поднимается в максимум автоматом и вываливается красная машина со стрелками, ехай говорит к сервисменам. Если заглушить, потом завести передок поднимается нормально, но задница на максимуме примерзла. VAG COM говорит о превышении максимального значения... точно не помню (что задница поднялась а дальше некуда...). Куда смотреть незнаю! Официалы когда смотреть начинают она оттаивает и приходит в сознание. Только мороз - опять обморок. Кто что посоветует? Можно ли как-нибудь с помощью VAG-COM посмотреть давление в каждом балоне? Или может какой клапан не открывается? Или надо все разбирать и сушить систему? |
#1162 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
#1163 |
Причина: Осторожно, мошенник! Город: Харьков
Конденсат однозначно. Машину можно поместить на сутки где-то в бокс с температурой градусов 20, просохнет, затем погонять все положения, иногда помогает. Ну и на крайний случай, вытаскиваем блок управления пневмой, берем пропаиваем все ножки на плате, т.к. блок находится в крыле может пропадать контакт из-за той же влаги. Так же на вскрытом блоке можно посмотреть как ведут себя стабилитроны (два блока по углам платы) греются или нет. Можно их не на долго закоротить - пневма оживет, исчезнет красная машинка со стрелочками, ну а потом адаптация. Но все это на свой страх и риск. Мне помогли данные манипуляции, морда лежала на отбойниках, задница не поднималась и не опускалась, горела красная машинка, дилер констатировал смерть блока управления, но мы немцев в очередной раз победили))
Поблагодарили: | raf022 (21.11.2012) |
#1164 |
Благодарностей: 87
137
deneuror, электронный блок управления находится в багажном отделении справа и залить его может только омывайкой из лопнувшего шланга в правой стойке D. а конденсат о котором говорит
seregaW0077, в компрессоре и в блоке клапанов. успешно на сегодняшний момент лечится, стоит всего лишь тему перелопатить и про глупости от невежества не писать. ![]() |
#1165 |
15
Други...Ситуация у меня
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
Короче официалы приговорили пневмобаллон
![]() ![]() 7L0 498 137 - 2 115р 7L0 412 327 A - 1 222р 29 476 ![]() |
Последний раз редактировалось Турэг; 22.11.2012 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение |
#1166 |
Сибиряк
8718
Турэг, У ТС немного иная ситуация.
#1168 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
У меня датчики положения кузова спереди, что торчат в верхних рычагах, видимо, когда-то вырывало, ибо пластик, и они прикурчены к рычагу стальной проволокой. Один из них ослаб и вылез из рычага, загнулся по другому, сколько позволяла прволока, появилась ошибка. Машину потом перекосило. Я это обнаружил, заново воткнул на место, прикрутил и ошибка ушла, пока не появлялась.
#1169 |
#1170 |
15
Турэг,
а реабилитировать его нельзя никак? ![]() |
Поблагодарили: | DikAll (25.11.2012) |
#1172 |
Благодарностей: 38
38
Стал пропускать клапан передней левой подушки. Пропускает именно из соединения подушки и клапана, сам корпус клапана не пропускает. Можно ли его подтянуть, или однозначно замена на другой, вроде там резиночка есть, может прослабла??
#1173 |
Сибиряк
8718
Прежде чем откручивать все равно придется запастись новым клапаном. Потому, как при выкручивании они тоже часто ломаются. Поэтому менять все равно придется ![]() |
#1174 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
У меня машина 2008г. штуцер открутился нормально, короче чем старше машина тем больше шанс сломать штуцер (прикипает). Корпус стойки силумин, а клапан --- основное тело -латунь(жёлтая), а резьба что вкручивается в стойку- сталь , вот тут на сочленении(сталь-латунь) я так думаю и ломается если резьба закисает хотя там перед резьбой одета кольцевая резиновая прокладка. В силумине всё что угодно закиснет! Решать Вам кто будет делать, я побоялся сам лезть(обломить) делал в сервисе, когда выкрутили стальная резьба была как новенькая я так думаю что пропускала эта самая кольцевая резинка, но клапан всё равно заменил, цена вопроса 4тыс. руб. с копейками за всё. Вот как то так. ![]() Только после замены клапанов обязательно обработайте антикором. ![]() Езжайте в Автогранд , там вам за пол часа всё сделают, если обломится заплатите двойную работу за вынимание сломанного конца и всё будет ОК. Сам там делал. ![]() |
Последний раз редактировалось ТотСамый; 25.11.2012 в 20:05. |
#1175 |
Поблагодарил(а): 45
12
Комрады, день добрый!
Нужен совет, на днях мой тур присел на задние колеса (всмысле полностью опустился) компрессор постоянно молотил. Ну я скачками к ОД, меня экстренно приняли за что конечно им спасибо. Пишу про работы и детали: Деталь: уголок- 7L0616725A Работы: Осмотр авто Ведомый поиск неисправностей/ведомые функции - 01.50.00.00 Компрессор снятие/установка - 43 15 19 00 Блок клапанов снятие/установка - 43 23 19 00 Мышинку вернули сказали, что этот уголок треснул и начал травить воздух и еще написали в рекомендациях что возможен выход из строя компрессора вследствии его перегрева. Машина сейчас уровень держит, но каждые минут 5 слышно как дребезжа качает компрессор при этом визуально машина не проседает...даже на 2 дня оставлял и машина не села а при запуске минуту две покачал компрессор... А теперь собственно вопросы: 1. Изза перегрева компрессора может быть его дребезжание или же он просто не закреплен толком? 2. Как устроена наша пневмо система? компрессор накачивает воздух в какую то резервную емкость, а потом из нее уже по балонам? Или же компрессор напрямую качает в стойки? ![]() |
Последний раз редактировалось MarlborbI4; 26.11.2012 в 10:51. |
#1176 |
Благодарностей: 87
137
MarlborbI4, можно предположить что угловой штуцер на подкачку колес вышел из строя из-за перегрева компрессора, перегрев из-за длительной работы, длительная работа из-за износа поршневого кольца, вследствии, чего снижается производительность агрегата. вывод заменить как минимум поршевое кольцо (а лучше поставить ремкомплект осушителя, в который поршневое кольцо входит) и реле компрессора пневмоподвески. все выше сказанное применимо при отсутствии негерметичностей системы, и в блоке управления отсутсвуют ошибки по электронной части. удачи.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды по вопросу 1: работу компрессора слышно при запущенном ДВС если прислушивать. если он работает громче двигателя - это не правильный монтаж. |
Последний раз редактировалось petlyads; 26.11.2012 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | MarlborbI4 (26.11.2012) |
#1177 |
Поблагодарил(а): 45
12
petlyads, Спасибо за ответ!
Но первоначально то машина опустилась на задние колеса и после этого он начал постоянно качать... по вопросу 1. да, компрессор при нормальной работе и если прислушиваться слышно, а сейчас добавился еще и дребезжащий звук ... по вопросу 2. можешь кратко описать устройство нашей пневмы? Есть номера деталек: 1. ремкомплект осушителя. 2. реле компрессора. 3. компрессор. ? |
#1178 |
10
Последний раз редактировалось angel 28; 26.11.2012 в 12:24. |
#1179 |
Благодарностей: 87
137
MarlborbI4, 1 - 100698010A Ремкомплект компрессора подкачки пневмоподвески
2 - 4H0951253A Реле компрессора 3 - 7L0698007D Компрессор пневмоподвески по ремонту можно в личку... |
#1180 |
Всем привет! Такая ситуация, пневма из режима спорт постоянно поднимается до комфорта и даже когда машина не заведена, что это может быть? Кнопка может шалить или контакт в ней переключения режимов?
