23.09.2019, 14:57 (13:57) | #1161 |
Поблагодарил(а): 1,785
Благодарностей: 4,038
4688
Почему только движек холодный так и не пойму.
23.09.2019, 15:33 (17:33) | #1162 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 226
276
сколько времени нужно, чтобы ее нагреть (плюс массив металла блока цилиндров).
Последний раз редактировалось ShMN4161; 23.09.2019 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2019, 09:04 (11:04) | #1163 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
Опуия «Догреватель« у вас. Никак не пользоваться)), работает полностью в автоматическом режиме, можно запускать по таймеру с головного устройства..
можно как я, поставить простенькую Пандору,- сможете запускать котёл с любого расстояния в радиусе действия сотовой связи, и бонусом получите контроль машины. Без всяких автозапусков конечно имхо. Добавлено через 3 минуты 56 секунд Цитата:
Потому, что объем теплообменника Эбера порядка 0,15 л., а объем ОЖ в системе машинки порядка 10 л. Вот и прикинь, сколько времени нужно, чтобы ее нагреть (плюс массив металла блока цилиндров).
НО. да, даже если все ок, то двигатель не нагреется эбером до горячего состояния, стрелка всегда внизу, рукой тоже лапать нет смысла. прогрев с открытым клапаном будет только для легкого старта. и то в -35С этот старт будет не как летом (взрывной), а через тарахтение (потому что топливо , напрмиер, никто не грел) |
Последний раз редактировалось fly der; 24.09.2019 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2019, 09:13 (09:13) | #1164 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
а может прежний собственник брелок просрал и есть дистанционный запуск? надо разбираться.))
Добавлено через 4 минуты 22 секунды Тут некоторые пишут в мороз двигун аж горяченный и темп 75 на приборке. Чудеса. Запутался я. |
Последний раз редактировалось Vladrav; 24.09.2019 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2019, 09:17 (11:17) | #1165 |
Благодарностей: 344
369
Vladrav,
потому что порог включения подогрева +8С штатно. или 10. или можно любой настроить. чтобы до движения тсрелки нагреть, надо наверное час гонять. смысл то какой в этом? я ни разу у себя дернувшейся стрелки не видел. да даже и не смотрел. это вообще какой то слишком примерный указатель. Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
ну, а вам кто мешает так говорить....)) |
Последний раз редактировалось fly der; 24.09.2019 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2019, 11:29 (13:29) | #1167 |
Благодарностей: 344
369
Может время шпехера на 40 мин поставить
да грейте хоть по 4 часа, машина ваша, всем пофиг, расскажете потом. Добавлено через 57 минут 57 секунд Цитата:
так, как я понял, машина во дворе своего дома стоит... кидаете зарядное на клеммы под капот, удлиннитель в розетку и гоняйте хоть всю ночь! я так на тигуане в лютые морозы под 40 делал возле офиса: котел рассчитан на длительную работу, топлива ест мало, умная зарядка дает нужное количество энергии, гудело по 3 часа, сохраняя теплый двигатель и салон. машина закрыта, лучше всякого автозапуска. лишь бы розетка была и провода хватало.))) |
Последний раз редактировалось fly der; 24.09.2019 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2019, 12:34 (14:34) | #1168 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
зачем? цель то какая? нагреть мотор до рабочей температуры или легко/гарантированно запуститься и дальше он сам себя нагреет за 10минут?
да грейте хоть по 4 часа, машина ваша, всем пофиг, расскажете потом. Добавлено через 57 минут 57 секунд пробуйте. чем вы рискуете, высаженной АКБ? так, как я понял, машина во дворе своего дома стоит... кидаете зарядное на клеммы под капот, удлиннитель в розетку и гоняйте хоть всю ночь! я так на тигуане в лютые морозы под 40 делал возле офиса: котел рассчитан на длительную работу, топлива ест мало, умная зарядка дает нужное количество энергии, гудело по 3 часа, сохраняя теплый двигатель и салон. машина закрыта, лучше всякого автозапуска. лишь бы розетка была и провода хватало.))) |
24.09.2019, 13:04 (13:04) | #1169 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
24.09.2019, 13:52 (12:52) | #1170 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
У меня есть умное подзарядное.
24.09.2019, 14:39 (14:39) | #1171 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
3544
Если пришлось заночевать вдали от цивилизации (при отсутствии внешнего электричества), можно ли надолго включать эбер? Если да, то как это лучше делать: на максимально продолжительное время или на более короткие интервалы? Может ли эбер работать в практически непрерывном режиме? Если нет, то на какое время отключать эбер в перерывах между включениями для его "отдыха"? На какое время при таком режиме хватит полностью заряженного аккумулятора? ЗЫ. Клапан, отвечающий за подогрев двигателя, я не включал. То есть все тепло, по идее, при ночевке должно идти в салон. |
24.09.2019, 15:38 (17:38) | #1172 |
Благодарностей: 226
276
Салон теплый, двиг нет. При заводке стрелка движка на нуле.
Для справки - экспериментировал - включал подогреватель и тут же отключал климат - вот тогда температура растет и по прибору тоже.Но,естетственно,время прогрева существенно больше,чем для одного салона. |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 24.09.2019 в 15:49. |
24.09.2019, 18:38 (22:38) | #1173 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
У меня такой вопрос.
Поблагодарили: | Жук.off (24.09.2019) |
24.09.2019, 19:13 (18:13) | #1174 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Чередуй час климата с котлом и час просто тарахти на холостых, так и переночуешь.
24.09.2019, 19:19 (19:19) | #1175 |
3544
Я так понимаю задача заночевать в машине не запуская мотора.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды Цитата:
почему просто не тарахтеть двигателем?
Последний раз редактировалось Жук.off; 24.09.2019 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение |
24.09.2019, 21:16 (21:16) | #1176 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Все-таки,как ты определил,что мотор холодный?По стрелке?Она не поднимется никогда от подогревателя с работающим климатом.Потрогай рукой в блок в верхней части.Если его температура хотябы градусов 40 рука почувствует,а "стрелка" - нет.
24.09.2019, 21:41 (20:41) | #1177 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,482
Благодарностей: 1,516
-7159
Коллеги, кто знает места штатного хватит для того чтобы на место вебасты штатной поставить эбершпехер на 10 кВт...????
24.09.2019, 22:16 (00:16) | #1179 |
Благодарностей: 344
369
Если пришлось заночевать вдали от цивилизации (при отсутствии внешнего электричества), можно ли надолго включать эбер? Если да, то как это лучше делать: на максимально продолжительное время или на более короткие интервалы? Может ли эбер работать в практически непрерывном режиме? Если нет, то на какое время отключать эбер в перерывах между включениями для его "отдыха"? На какое время при таком режиме хватит полностью заряженного аккумулятора? ЗЫ. Клапан, отвечающий за подогрев двигателя, я не включал. То есть все тепло, по идее, при ночевке должно идти в салон. насколько хватит батареи зависит он её емкости, степени заряда, температуры за бортом и вашего желания рискнуть сдохнуть "вдали от цивилизации" рядом с мертвым автомобилем. потому что когда вы проснетесь в резко остывающем автомобиле, на действия по спасению себя у вас останется не очень много времени. я бы не рекомендовал в таких ситуациях (ну, типа зима, мороз, вы в поле "назад 500, вперед 500" решили поспать) расчитывать только на подогреватель. а если просто прохладная ночь лета или осени, то подогреватель отключится по ограничению напруги сети, оставив резерв на запуск двигателя. |
Поблагодарили: | Жук.off (25.09.2019) |
24.09.2019, 22:24 (00:24) | #1180 |
Благодарностей: 344
369
а 10ка ппц уже грузовая дура. для тура 3тди она избыточна по всем параметрам, как собаке жопа слона. Цитата:
Размер подогревателя: длинна 21,5 см. ширина 9,1 см. высота 12,4 см.
Отопительная мощность: 5 кВт Потребляемая мощность: 50 Вт. Расход топлива: 670мл./час Размер подогревателя: длинна 33,3 см. ширина 13,8 см. высота 21,9 см. Потребляемая мощность: 31-75 Вт. Расход топлива: 0,18-1,2л./час |
