Старый 05.02.2009, 10:35 (11:35)   #1161
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"Датчик климата заведен не на блок управления климатом" Это откуда такая информация?
Старый 05.02.2009, 10:39 (10:39)   #1162
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
электросхема, плюс пообщался с электриками.
hook.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 10:54 (11:54)   #1163
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Ну-ну. Электрики случайно не из ЖЭКа
Старый 05.02.2009, 10:58 (10:58)   #1164
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
riu
нет, не из ЖЕКа
я чет вопроса не понял - есть другая информация?
Старый 05.02.2009, 11:03 (12:03)   #1165
Firch
Firch Младенец
Народ, а подскажите ,пожалуйста, остается эта ошибка в памяти компьютера?
Приехал пару дней назад в VW запад. Они сказали: "не вопрос все поменяем, но Вы должны приехать, когда у Вас горит лампочка ESP, иначе по гарантии сделать не сможем"
насколько это законно?
Firch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 11:05 (11:05)   #1166
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
жосткий гон
все осталось в накопителе ошибок, пусть подключат прибор и все увидят.
Старый 05.02.2009, 11:20 (12:20)   #1167
riu
Аватар для riu
нет, не из ЖЕКа
сине-розовый провод, ножка 23, разъема Т24сс, блока J255(климат)
Старый 05.02.2009, 11:33 (11:33)   #1168
hook.ua
Аватар для hook.ua
hook.ua Младенец
riu
Ок, заеду на сервис уточню )
Старый 05.02.2009, 11:56 (12:56)   #1169
alex177
Аватар для alex177
alex177 Младенец
29.01.09 в Атлант М закончил все манипуляции. Итого: замена жгута-адаптера, замена датчика, переподключение, и еще что-то (по акту непонятно).
Температура с тех пор колебалась от -25 до -5.
Пробег 250 км. Проблем больше нет.
alex177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 12:37 (12:37)   #1170
Copper
Copper Младенец
Две недели назад в ОД:
1) заменили датчик о Ку-7
2) запитали датчик на группу предохранителей под капотом.
Режим температур разный от +5 до - 15 градусов. Датчик ЕСП не загорался. Вроде все ОК, но появились какие-то толчки при переключении с 4 на 3 передачи, может ето конечно не из этой оперы.
Мне вчера перезвонил ОД.
Сказал что получил официальную новую прошивку оборудования, которая устраняет проблему ЕСП раз и навсегда. Также предложил приехать к ним, снять датчик от Ку-7, установить старый датчик, перепрошить мозги.
Что скажете? Похоже на какой-то развод?
Copper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 12:55 (13:55)   #1171
звеRRRь
Аватар для звеRRRь
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
звеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классовзвеRRRь Ученик младших классов
а зачем снимать датчик аудюшный? я вчера в 20-00 машину забрал у ОД - все было сделано тоже, что и у вас - вот только оставлять старый датчик никто не предлагал..
звеRRRь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 15:15 (15:15)   #1172
серфи
серфи Младенец
Ну прям как у меня!!!!я тоже покупал у них машину и они мне сказали то же самое
.Я тогда плюнул наних и поехал в Ганзу там мне посмотрели в памяти и все определили.Мой совет.не ездейте в это сервис,там вообще не умеют обслуживать авто.мне надо было колеса поменять так они 2 дня возились в итоге перпутали и поставили зимние шины на летние диски.А про эту поломку они и знать не знали.вообще болле некомпетентного сервиса я еще не встречал
Добавлено через 12 минут 28 секунд
А нельзя ли копию акта выложит на форум?а то я в субботу тоже еду,чтоб сразу им в морду сунуть и сказать,чтоб сделали то самое
Последний раз редактировалось серфи; 05.02.2009 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
серфи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 16:10 (21:10)   #1173
Valov
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
Valov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov Старшеклассник
Коллеги, еще раз подводим итоги:
1. Замена датчика, установка шнура, переподключение питания - НЕ ПОМОГАЮТ.
Мне помогло, после замены отъездил 1000км при температуре от -1 до -35, никаких глюков, до этого раза 3 -5 за день.Вчера был на первом ТО 75000км, спросил пришел новый софт по проблеме ЕСП, сказали пришел.Говорю поставьте и мне до кучи.Мне говорят, а у вас после замены датчика и шнура проблемы были, отвечаю нет.Мне говорят посмотрят есть ли ошибки по ЕСП, а затем решат что дальше делать.Приехал вечером забирать машину, спрашиваю програму поменяли.Отвечают ошибок у вас нет, глюк не донимает типа и нечего беспокоиться от добра добра не ищут, а прогу поменяли у нас пока 3-ем машинам теперь ожидают дальнейшей реакции.Так, что я не сильно огорчился отсутствию новой програмы.
Valov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 16:29 (16:29)   #1174
garant_VW
Благодарностей: 19
garant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классовgarant_VW Ученик младших классов
C сегодняшнего дня стартовала акция 24P8 по неисправности ESP. Обращайтесь к официальным диллерам
garant_VW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (05.02.2009)
Старый 05.02.2009, 17:43 (18:43)   #1175
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
MX 1234 ПервоклашкаMX 1234 ПервоклашкаMX 1234 Первоклашка
Valov
Коллега, очень рад за Вас. Насколько я понял Вы установили жгут 4L0 971 014B и поменяли датчик.
Не понял, поменяли датчик на:
а. Обычный: 1K0 959 126 A
б. Дорестайловый, если не путаю: 1К0 959 126 B
в. От Audi Q7: 4L0 959 126
с. Что то еще, например от Пассата, возможно: 1J0 959 126
У себя делал следующее:
1. Первый раз загорелась лампочка. Поменяли датчик (имеется ввиду на родной), стерли ошибки.
2. Второй раз. Поставили жгут, поменяли датчик, стерли ошибки.
3. Третий. Переподключили питание датчика на другую клемму. Поменяли датчик. Стерли ошибки.
На днях опять загорелась лампочка. К перепрошивке после сообщения коллеги Rnj-nj (пост #1067) отношусь скептически. Собираюсь по примеру коллеги Santreix поставить датчик от Q7.
По поводу сообщений коллег о том что после очередной замены чего то все стало работать нормально. Множество фактов подтверждающих это для меня не служит доказательством, а лишь, как говорили в горячо любимом мной фильме, информацией к размышлению . А вот даже единственный случай говорящий о том, что это не помогло, наоборот позволяет мне считать что метод лечения неверен.
Не могу понять почему после случаев срабатывания лампочки ESP на нескольких авто с переподключенным питанием датчика и шунтирующим шнуром, у некоторых коллег до сих пор жива версия о том что это происходит под влиянием срабатывания топливного насоса.
Позволю себе немного порассуждать.
Единственно выявленная на сегодняшний день закономерность, на мой взгляд, это температура за бортом и скорость движения.
И то, у всех она разная.
По температуре. В большинстве случаев это диапазон от -6 до -10. Поправьте если ошибаюсь.
По скорости. Режим трассы свыше 110-130 км/ч.
Датчик контролирует давление в системе климат-контроля. Зависимость давления от окружающей температуры и оборотов двигателя достаточно очевидна.
В датчике имеется микросхема со своей программой. На каких то режимах происходит зависание этой программы и подается неправильный сигнал в блок управления.
Возможные методы борьбы.
1. Изменить начинку даткика с тем, что бы он не зависал.
2. Изменить прошивку блока управления с тем, что бы он на эти зависания не реагировал.
Влияние электрических импульсов от насоса, вражеских подводных лодок, вспышек на солнце и т.д. пока (после установки шунтирующего шнура и переподключения питания), до получения новых данных, рассматривать не хочу.
Как я уже писал, мне больше импонирует 1-й метод. Буду менять датчик на Аудюшный.
Буду стараться держать вас в курсе событий.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Можно подробнее об этой акции?
Последний раз редактировалось MX 1234; 05.02.2009 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
MX 1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 18:00 (19:00)   #1176
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
По скорости неверно. У меня бывало, что лампа ЕСП загоралась утром сразу, как заведешь машину.
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 18:08 (19:08)   #1177
Tim-P
Tim-P Младенец
пока быстрее 100 не разгонялся, а лампочка загоралась через 20 мин после движения, как в салоне становиться тепло. пробег 180 км отогнал машину на нагатинскую в Автодрейд - когда звонил сказали, что вышла новая прошивка день назад, и пока ))) никто обратно не возращался )))
доложу как и что будет!
Tim-P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 18:10 (19:10)   #1178
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Это типа было добровольно, теперь обязательно, а в случае отказа последствия на владельце?
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 18:11 (23:11)   #1179
Valov
Благодарностей: 544
МХ1234 Какой датчик, я не знаю, тот который стоит уже 3.Первый глючил при темп. - 10 -15 раз в 2-3дня.Второй, с ним я проездил дольше, срабатывал до темп -17 - 20 (когда было холоднее все было Ок), но зато раза по 3-5 за день.
Старый 05.02.2009, 18:36 (19:36)   #1180
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
Извините за не корректную формулировку. Имелось ввиду что скорость является не необходимым, а способствующим срабатыванию лампочки ESP фактором. Например если на отдельно взятом авто предпочтительной температурой срабатывания является диапазон от -7 до -10, при движении по трассе со скоростью выше 110, 120 лампочка может сработать и при -3 до -15. Т.е. температурный диапазон срабатывания расширяется.
Последний раз редактировалось MX 1234; 05.02.2009 в 18:40.
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
