Старый 02.11.2007, 09:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 09:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (23.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (22.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (08.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (07.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (19.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 10.09.2011, 15:30 (18:30)   #1161
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
chikanarik, у меня тоже после тысячи темнеет. Продолжаю лить Аджип 7007 с допуском 506.01.
Старый 11.09.2011, 11:02 (12:02)   #1162
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Игарёня,
Старый 13.09.2011, 19:39 (22:39)   #1163
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
chikanarik,
Старый 14.09.2011, 10:28 (11:28)   #1164
chikanarik
Игарёня,
Старый 14.09.2011, 15:13 (20:13)   #1165
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Какой у кого расход масла и стиль езды?
Я доливаю примерно литр от замены до замены(7500) езжу не более 3-3.5т.об.мин,Нормально,или тревожный звонок?
Старый 14.09.2011, 15:26 (16:26)   #1166
chikanarik
malashiyVY, стиль езды спокойный. Езжу в основном в городе 90% времени. Пробег больше 196000 межсервисный интервал 15000. Масло ЛЛ2 0w-30 допуск 506.01 оригинальное. От ТО, до ТО, доливаю 1200-1500.
Думаю что тревожится нечего. Это вполне нормальный расход масла.
Старый 14.09.2011, 16:29 (21:29)   #1167
malashiyVY
В одних руках? если нет то сколько проехали?
Я бы вам посоветовал менять почаще масло...2.5 всетаки
Старый 14.09.2011, 16:40 (17:40)   #1168
chikanarik
malashiyVY, я второй хозяин, проехал почти 50000. Спасибо за совет, аггументируй почему я должен так часто менять масло, если: я заправляюсь дизтопливом стандарта не НИЖЕ ЕВРО4, применяю ОРИГИНАЛЬНОЕ МАСЛО (не только одобренное ВАГом, а еще и в оригинальных канистрах ВАГ)
Старый 14.09.2011, 17:10 (22:10)   #1169
malashiyVY
V10 более спокоен к этому, R5 не такой надежный и требовательный к маслу и перегреву. допускается замена до 10тыс.
Присадку лей,будет евро5 почти или возможно хотябы близкое к слову евро...
Старый 14.09.2011, 17:39 (18:39)   #1170
chikanarik
malashiyVY, если соблюдать предписанные регламентные работы, то перегрева быть не может... помпа заменена по регламенту, когда было положено... температура за 90 не переваливает... масло как и писал оригинальное, присадки заливаю только в сильнейшие морозы и не для повышения цетанового числа топлива, а скорее для температурных свойств, что бы понизить температуру фильтрации (так на всякий случай), ну а насчет топлива, у нас не близко к евро, а нормальное евро4 (на "помоичных" АЗС не заправляюсь). Тоесть заправляюсь топливом с НИЗКИМ содержанием серы.
И кстати, причем тут перегрев и замена масла через 7500 и где написано, что допускается до 10 тыс.?
Написано в мануале следующее: Периодичность проведения маслянного сервиса составляет 15 тыс км или 1 год. При использовании топлива с высоким содержанием серы, периодичность проведения маслянного сервиса составляет 7500 км.
Старый 14.09.2011, 18:20 (18:20)   #1171
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Ну логика есть.. только она относится к минеральным маслам.. кооф старения минерального масла при температуре 130С на порядок быстрее чем при 90С
506.01 должна быть на 90+% PAO синтетика (в остальных процентах растворены присадки, по тому как в PAO они не растворяются)
Так вот PAO синтетика стареет при перегреве.. (которого в этом движке добиться довольно сложно) очень незначительно относительно минералки.. насколько я помню старение ускоряется на 30% при 130C
Про сернистось, сернистая солярка приводит к окислению масла на 1-1.3 сдиницы за 1т км.
Шелочное число - TBN
TBN нормального масла 505.01 506.01 в плоть до 12 единиц.
TBN Mid-SAPS масел около 7-8
TBN Low-SAPS масел 5-7
(последние два совместимы с сажевимми фильтрами.. т.е. SAPS это ZDDP и другие проверенные в течении 50 лет противоизносные присадки, которые теперь неугодны, ибо зсаерают сажевый фильтр, а Low и Mid соответственно доля их содержания в масле)
вот и думайте за сколько км ваше моторное масло из щелочного-моющего компонента, окисляется до кислотно-эррозионного
и катайтесь хоть 30тыс на 506.01 если уверены что серы в дизтопливе меньше 10pmm
malashiyVY, PS Какую присадку в топливо не лей серу оттуда этим не уберёшь.
chikanarik, Хорош уже инструкции для бардачка читать =) Того что реально полезно знать - там нет.
Последний раз редактировалось Гриф; 15.09.2011 в 13:30.
Gennady512 (10.10.2012), _Vlad (16.11.2011)
Старый 15.09.2011, 08:40 (09:40)   #1172
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,449
Гриф упорно продолжает продвигать масло 505.01
Хорошо, что хоть не 507.00
Старый 15.09.2011, 09:14 (10:14)   #1173
chikanarik
Гриф, кто не читает инструкций, тот капиталит двигатель... может грубо обобщил, не обижайся.
Насчет присадки в топливо согласен, да и логика про масло мне ясна... только вот минералку мы не используем в двигателях... что при этом козырять подкованностью? Я вот и без этого знаю что ты нормальный механник. Что толку блистать тут академическими знаниями?
Только без обид!
Старый 15.09.2011, 10:23 (11:23)   #1174
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
[ Что толку блистать тут академическими знаниями?
Не согласен я с тобой. В его текстах я много нахожу для себя. Эт не козыряние. А если он будет молчать, что толку от форума?
зы Вот решил ВагКом освоить. Подскажите, где закачать?
Старый 15.09.2011, 12:26 (12:26)   #1175
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Игоряныч, Я ничего не продвигаю.. я просто даю вам готовую информацию, думайте сами.
chikanarikПричём тут козыряние подкованностью.. это ответ комраду malashiyVY о зависимости температуры и старения.
Вот тут можно доходчиво почитать о типах масляных основ http://www.*******************/oil.html
Вы не используете минералку, а кто-то себе зальёт к примеру Ликви моли TT4200 с допуском 506.01 и будет думать что он ездит на синтетике, а это на самом деле гидрокрекинг (минералка высокой очистки).
..Я капиталил двигатель после того как мне на сервсе замены масел криво запихнули воздушний фильтр в коробку, тупо смяли снизу.. и во впуске, за полгода катания по говнам было уйма песка .
И кстати до капиталки лил 506.01
Я не считаю что 506ое фиговое масло.. отличное масло, чистое как слеза, просто жидковато, а я слышу разницу как мои гидрики работают на густом масле и как на жидком.
Конекретные цифры по определённым производителям и щелочному числу, результаты получены амерами в лаборатории на спектрографическом тесте:
http://www.bobistheoilguy.com/forums...&Number=478059
Последний раз редактировалось Гриф; 15.09.2011 в 18:05.
Arzy (16.11.2011), _Vlad (16.11.2011)
Старый 15.09.2011, 12:55 (13:55)   #1176
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
chikanarik, Я капиталил двигатель после того как мне на сервсе замены масел криво запихнули воздушний фильтр в коробку.. и во впуске, за полгода катания по говнам было уйма песка .
Не столько там могли быть руки кривые, сколько конструкция дебильная..
При хорошей прогазовке, ничего не стоит двигателю сорвать фильтр с буркика снизу.. и вот он песок во впуске..
Маюсь вопросом заменить этот узел, не придумаю на что...
Тоже слышу, потому 505.01
Старый 14.10.2011, 06:37 (06:37)   #1177
furo
Аватар для furo
furo Младенец
Подскажите пожалуйста, а мой с сажевым фильтром или без?
WVGZZZ7LZ9Z000588
Заранее благодарен
furo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 09:01 (10:01)   #1178
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
furo, Я, например, не знаю как по ВИНу определить
В первом посте жирным написано:
Смотри табличку в серв. книжке или в багажнике
Старый 15.10.2011, 11:47 (12:47)   #1179
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
WVGZZZ7LZ9Z000588
Заранее благодарен
Нету такового.
Старый 18.10.2011, 10:07 (10:07)   #1180
azhylins
azhylins Младенец
Подскажите пжлст есть ли у моего сажевый фильтр?
WVGZZZ7LZD014704/
Спасибо
azhylins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
