30.05.2019, 17:10 (17:10) | #11781 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
201
Три дня назад появились брякающие звуки в задней части авто. Звук хорошо выражен. Первым делом, проверил вещи в багажнике и в запаске. Не помогло. Поехал в хороший сервис . Проверили подвеску. Все в норме. Подшипники, кардан все в порядке. Звук достаточно сильный, никуда не уходит. Причем системы не наблюдалось. Кочки, скорость, повороты - каждый раз все по-разному. Уже начал подумывать про неисправность стоек, хотя звук не похож и пробег маленький (60 т.км.) Сегодня проезжал мимо сервиса где ремонтируется мой сын (2 бокса на 1 этаже жилого здания). Думаю, дай заеду. Чем черт не шутит, может помогут. Дядя Вася (имя соответствует действительности) за 10 минут нашел и решил проблему. Оказалось, что маленький болт с гайкой скрепляющий кусок метала и пластика (скорее всего результат какого-то ДТП) попал сверху между передним ухом крепления заднего редуктора и подрамником. При движении редуктор через этот болт бил по подрамнику. Снизу его не видно. Как он туда попал - фантастика. Место закрытое. Специально будешь туда засовывать - с трудом справишься. Вот такая первая серьезная неисправность на моем Туре.
P.S. Есть еще настоящие мастера!!! |
01.06.2019, 00:42 (00:42) | #11782 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
260
а можно пробег обратно намотать?
Что угодно можно сделать с пробегом И не слушай, когда говорят «на современной машине нельзя смотать пробег» |
01.06.2019, 12:28 (12:28) | #11783 |
Поблагодарил(а): 353
Благодарностей: 94
69
Намотать, смотать
Что угодно можно сделать с пробегом И не слушай, когда говорят «на современной машине нельзя смотать пробег» Катайтесь дальше и не переживайте за акпп,цепь форсунки..... |
01.06.2019, 12:37 (12:37) | #11784 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Ага точно....тут тоже говорили,что с Васей-Диагностом все найдут.....нашли ....нихэра не нашли....стёрли сука во всех блоках,не докопатся....уроды.+детайлинг и машина чудесным образом превращается с 300 ккм в 70ккм ...
Катайтесь дальше и не переживайте за акпп,цепь форсунки..... Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Намотать, смотать
Последний раз редактировалось Владимир178; 01.06.2019 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2019, 13:19 (15:19) | #11785 |
Поблагодарил(а): 21
4
Всем привет! Владельцы дизелей, вопрос такой, за сколько по времени у вас температура ОЖ доходит до 90 гр летом? У меня CRCA, сейчас на улице +15, запустил, покурил, поехал, мин через 10-12 плавной езды по городу температура стала 90, движок не крутил, это не долго? В жару конечно быстрее. Зимой с догревателем примерно столько же по времени. Как у вас? Читал, что эти дизеля очень быстро прогреваются. До этого ездил на бензине, там быстрее, конечно. Пока не прогреется, на светофорах даже немножко падает, но как до 90 дойдет, стоит намертво
Последний раз редактировалось Chrome111555; 04.06.2019 в 13:25. |
04.06.2019, 13:33 (13:33) | #11787 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Chrome111555, всё нормально, это и есть "быстро".
Курить - вредно! На холостых прогрева почти нет. Лучше сразу не спеша поехать - пока из дворов выползешь, ну и по началу не топить. Радуйся, что он зимой вообще прогревается. Некоторые дизели прогреть зимой в прицнипе проблематично. Ещё есть такой момент, что в "среднюю" жару температура может плавать в пределах 80-90 градусов (по шкале) - это тоже нормально. У меня может опускаться минимум где-то до 82-83 градусов (на глаз по шкале). За то покорять Крымские горы и степи в жару - самое то. На бензине при полностью исправной системе охлаждения мне приходилось иногда открывать локальный филиал Ада и вместо кондея включать печку на полную. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 04.06.2019 в 13:38. |
04.06.2019, 13:53 (15:53) | #11788 |
Поблагодарил(а): 21
4
04.06.2019, 13:54 (13:54) | #11789 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
04.06.2019, 13:57 (13:57) | #11790 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
461
Да уж, зимой с догревателем вообще никаких проблем не было. Правда, предпусковым не пользовался вообще, пробеги короткие, но ради интереса пару раз включал
04.06.2019, 14:06 (16:06) | #11791 |
Поблагодарил(а): 21
4
Он сам включается при температуре ниже плюс пяти
04.06.2019, 14:09 (14:09) | #11792 |
Благодарностей: 949
1074
При покорении Кавказских гор у меня стрелка температуры до 110 градусов поднялась, пришлось останавливаться. При этом температура в коробке критическая прописалась, но ошибки не выскочило. Филиал Ада открыл на 100 градусах - не помогло
04.06.2019, 14:12 (14:12) | #11793 |
1889
Это на дизеле, как я понимаю? А коробку как мониторили, диагноста подключали?
04.06.2019, 14:13 (14:13) | #11794 |
Благодарностей: 211
461
Я про предпусковой, с пульта который, на заглушенном авто
04.06.2019, 14:15 (14:15) | #11795 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
04.06.2019, 14:16 (14:16) | #11796 |
Благодарностей: 949
1074
Да, на дизеле. Потом уже, по приезду подключил Васю и ошибки почитал.
04.06.2019, 14:16 (14:16) | #11797 |
1889
Если штатный он автоматом вкл при +5
04.06.2019, 14:19 (14:19) | #11798 |
Благодарностей: 211
461
при +10
04.06.2019, 14:23 (14:23) | #11799 |
1889
Видать жестко гоняли на серпантине. Бензин, в вашем случае, наверное, взорвался бы;)
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Да не, при +5 вроде
Последний раз редактировалось Berkut2012; 04.06.2019 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2019, 14:24 (14:24) | #11800 |
Благодарностей: 949
1074
Я про серпантин нигде не писал Я пошел на один из самых высокогорных перевалов России
При этом, у каждого транспортного средства есть так сказать предел, над уровнем моря, выше которого уже нельзя.;) Так что, то что без спец подготовки авто вы туда доехали и приехали своим ходом, уже реклама Туру. |
