Старый 01.10.2013, 07:22 (10:22)   #11781
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
СМС-ить со своими тормозами?
Старый 01.10.2013, 07:24 (10:24)   #11782
Tenda
Аватар для Tenda
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
Tenda ПервоклашкаTenda Первоклашка
У меня полсантиметра от датчика до диска.
Колодки в сборе с датчиками продаются или можно только колодки менять?
Т.е надо ждать, когда датчики коснутся диска, а потом менять датчики с колодками?
Tenda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 07:26 (10:26)   #11783
Хорек Паникер
Последовательный
раньше тормозные колодки пищщали, а теперь по компу пишут...
Да там таки все просто, взять проводочек от датчиков, обрезать сам датчик к едрене фене, замкнуть проводочки и упрятать куда-нить, чтобы не болтались
При таком расскладе только ждать, когда уже "плита" колодок начнет грызть диски
На самом деле, просто сейчас это как вариант, чтобы потухли нафег и не парили мозг своими пиктограммами
Tenda, У меня передние примерно также, задние побольше
Датчики продаются отдельно. На китайские не знаю, у официалов вроде доходит до $10 за штуку
ЗЫ: Оно просто логично все вместе менять, смысл сначала колодки, потом датчики
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.10.2013 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
Tenda (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 07:36 (10:36)   #11784
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Жаль.
А я надеялся, что если раздельно продают, тогда можно заблаговременно менять только колодки.
Старый 01.10.2013, 07:42 (10:42)   #11785
Хорек Паникер
Последовательный
Tenda, Ну дык я ж и написал, что датчики продаются отдельно от колодок.
Купи отдельно колодки и поменяй
Просто смысл? Будут разбирать оторвут еще чего, или коннектор раздолбают, потом резко как понос искать датчики. Может у датчика уже пошел износ и выйдет, что лучше его поменять
Тем паче, цена у датчиков не такая уж и заоблачная
Просто не пойму в чем смысл такой экономии, фиг не известно сколько еще колодки пройдут до срабатывания датчика, после срабатывания ну точно можно еще километров 500 проехать, как минимум. А так выйдет, что будешь менять заблаговременно колодки не до полного износа, но экономить на копеечных датчиках.
Tenda (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 07:51 (10:51)   #11786
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Tenda, Просто не пойму в чем смысл такой экономии, фиг не известно сколько еще колодки пройдут до срабатывания датчика, после срабатывания ну точно можно еще километров 500 проехать, как минимум. А так выйдет, что будешь менять заблаговременно колодки не до полного износа, но экономить на копеечных датчиках.
Логично.
Жаба душила, теперь успокоился.
День прошел не зря.
Старый 01.10.2013, 07:58 (10:58)   #11787
Хорек Паникер
Последовательный
День прошел не зря.
Я тоже так хочу в десять утра
Старый 01.10.2013, 08:09 (11:09)   #11788
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Завтра будет тяжелее.
Старый 01.10.2013, 10:31 (10:31)   #11789
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Привет камрады! подскажите пожалуйста где купить антифриз G12++ в карсити и тулпаре не нашел... и обязательно ли лить именно его?
No1else вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 10:39 (13:39)   #11790
Хорек Паникер
Последовательный
No1else, Ежели у известных всем нам ребятам на КарСити нет, попробуй на Тимирязева.
ОД не предлагаю, они последнее время конючат и говорят, что это не наши плюсы
А так, можно конечно и чего-нить другое, но за результат никто не поручится
Если тебе долить? ну скатайся к Максу или к Стасу, пусть дольют.
Ежели серьезно и надев пенсне с бабочкой - G12++ четко указан в ремонтной базе как единственная жижка для системы охлаждения машин с бензиновым двигателем с 2008 модельного года (ежели мы предметно говорим за твой пепелац, на 3.2 один или два плюса, например)
Cам как-то долго курил вопрос на отличия между G12+ и двумя плюсами и просто G12, потом в целом понял, что это все маркетинг и прочая хуерга. На вопрос забил, лью что положено
ЗЫ: Вот еще подсказочка - ищи по допуску TL VW 774 G (это допуск под два плюса), если по плюсам не находится. Цвет - лиловый
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.10.2013 в 10:44.
No1else (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 10:46 (12:46)   #11791
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Не в претензии, а так, для информации... Наконец-то сегодня занялась уровнем подвески - два часа возились, выровняли. Не поняли почему так, но фигня эта произошла после замены рычага (где там, я не помню названия вашей конторы, где его меняли) - обнаружили, что уровень именно той части, где меняли рычаг, ниже на 2 с копейками сантиметра, там же, при регулировке СР после замены рычага... Как-то накосячили...
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tenda (01.10.2013), Хорек Паникер (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 10:50 (13:50)   #11792
Хорек Паникер
Последовательный
Agu, Фигасе!?
Как понял действо было на Валволайне, Олжас ежели чего уточнит сей вопрос
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Agu
Как то накосячили...
Чета я прям заоочковал на предмет последней проведенной геометрии, ежели про одно СТО говорим.
Скатаюсь-ка, наверное, но уже через месяц (как в конечки переобуюсь) на другую геометрию
Сенксь за ремарочку, большое
ЗЫ: Но год назад делал все у них, но на геометрии был другой мастер, нежели в этот раз попалсе. После замены рычага и геометрии прокатился тыщи на 3-4 и по возвращению поехал на ЛукОйл проверить, было все пучком.
Может дело в мастере (это так, мысли вслух)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.10.2013 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2013, 11:48 (13:48)   #11793
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Agu, Фигасе!?
Ром, вроде Валволайн. Но суть не в СР, а то ли в установке рычага, то ли в установке аммо, то ли в установке датчика регулировки подвески... ХЗ
А по СР как раз то у меня претензий АБСОЛЮТНО НЕТ!!! СР упоминала, потому что там обнаружили уровень. Перед регулировкой СР на пневме замеряют высоту от середины колеса до кромки арки - она должна быть одинаковой у переда (лево-право) и у зада (лево/право). Единственное, что они отказались замерять ПЕРЕД регулировкой, я махнула рукой, а в конце мастер сам уже замерил, че-т его, видимо, какие-то сомнения взяли, и выяснилось, что правый перед ниже левого на 2 с копейками см... То есть мне сейчас еще раз придется на СР ехать. Там на Валволайн они не могли сделать адаптацию подвески, но были согласны, что если я у ОД сделаю адаптацию, то они мне повторно СР сделают бесплатно. Я ездила в Меркур (ставила штам, который забыли поставить при ТО), но у них не было времени, чтобы сделать адаптацию...
Последний раз редактировалось Agu; 01.10.2013 в 14:32.
Старый 01.10.2013, 11:50 (14:50)   #11794
CDTair
Аватар для CDTair
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
CDTair ПервоклашкаCDTair ПервоклашкаCDTair Первоклашка
Всем привет!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Есть в наличии Антифриз Titan MAINTAIN FRICOFIN G12 PLUS (1L-1500тг)
Последний раз редактировалось CDTair; 01.10.2013 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
CDTair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 11:53 (11:53)   #11795
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
CDTair, доставку не делаете Таир?
Старый 01.10.2013, 11:53 (14:53)   #11796
Хорек Паникер
Последовательный
CDTair, Ну здарофф, боярин!
Ты не в его коня корм предлагаешь
Старый 01.10.2013, 13:19 (15:19)   #11797
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Хорек Паникер, Ром, щас начали смотреть по базе запчастей... А ты как рычаг спрашивал? Для Тура? Потому что по базе для Q7 точно такой же рычаг, но разница в размерах на 5 мм... Может рычаг не такой поставили? Потому что уровень выровняли обманным путем - в реальности высота одинаковая, а Вагком определяет разницу в 8 мм. То есть если по Вагкому делать одинаковую высоту - в реальности высота разнится...
А бумаг на рычаг почему-то у меня нет...
Старый 01.10.2013, 13:39 (16:39)   #11798
Хорек Паникер
Последовательный
Agu
Для рестайлового туарега, для 3.6. Щас вот пытаюсь вспомнить, вроде даже по номеру цену спрашивал. Попробую вспомнить, но не ручаюсь за этот пункт (просто с ними в этом проблем, лично у меня, не было)
Agu
Может их и не было Олжас же за наличку брал. Сколько помню в том лабазе без чеков всегда все брал
Фигня какая-то нездоровая
Agu (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 14:30 (16:30)   #11799
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Хорек Паникер, Ром, я без претензий. Просто хочу понять почему такая фигня с подвеской. Как-то года три назад в поездке по Мангышлаку после шастанья по пескам каспийского побережья на спущенных шинах была заблокирована подвеска в положении OFF-ROAD (из-за того, что невозможно у GP отключить датчики контроля давления в шинах, даже Vag-Com-ом). Ошибку убрала, т.е. подвеску разблокировала, путем скидывания клемм с АКБ. Тогда тоже нарушился уровень подвески, но при адаптации она без проблем вышла на ровный нормальный уровень. А сейчас почему-то только таким путем, как описала выше. Просто хочу понять почему. Снимать, смотреть и переставлять рычаг, честно говоря, как-то не хочется...
Старый 01.10.2013, 14:33 (17:33)   #11800
Хорек Паникер
Последовательный
Agu
Да оно понятно все, насчет без претензий
Самому хочется понять, как так вышло. Просто нехорошо и некрасиво.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
