11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.2017, 09:50 (10:50) | #11861 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
Хорошо. Приеду. к 19-00.
По ценнику не сориентируете? Для записи необходим гос номер и конт тел. |
Поблагодарили: | AGrand (09.08.2017) |
09.08.2017, 12:19 (13:19) | #11863 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Добрый день! Пожалуйста, огласите стоимость работы по замене передних верхних рычагов Туарег 2003г.в. Пневмо. При проведении работ патрубки пневмоподвески требуется откручивать от пневмо стоек?
Последний раз редактировалось hnol; 09.08.2017 в 12:45. |
09.08.2017, 14:30 (15:30) | #11864 |
4397
Работа по замене верхних рычагов пер подвески - 11000 руб. - 20% Да, трубки будем отсоединять. |
10.08.2017, 20:12 (21:12) | #11865 |
Благодарностей: 29
29
День добрый.
Периодически после долгой езды загорается лампа на панели: низкий уровень масла. При этом, уровень масла нормальный. Если после загорания лампы заглушиться, то минут 20 щуп сухой, а потом уровень в норму приходит. Можно с этим разобраться както? На когда запись? турег gp 2.5 |
Поблагодарили: | AGrand (11.08.2017) |
11.08.2017, 13:20 (14:20) | #11866 |
4397
День добрый.
Периодически после долгой езды загорается лампа на панели: низкий уровень масла. При этом, уровень масла нормальный. Если после загорания лампы заглушиться, то минут 20 щуп сухой, а потом уровень в норму приходит. Можно с этим разобраться както? На когда запись? турег gp 2.5 Необходим осмотр/проверка, что бы 20 мин щуп сухой был такого быть не может. Ближайший день записи 21/08/2017 16:00 |
11.08.2017, 15:42 (16:42) | #11867 |
Благодарностей: 29
29
Добрый день!
Необходим осмотр/проверка, что бы 20 мин щуп сухой был такого быть не может. Ближайший день записи 21/08/2017 16:00 Gp 2.5 773 |
Поблагодарили: | AGrand (12.08.2017) |
11.08.2017, 17:53 (18:53) | #11868 |
Поблагодарил(а): 250
Благодарностей: 315
315
Приветствую, Александр и Алексей.
Выскочила ошибка Check third brake light! про третий стоп сигнал (не работает подозрение на обрыв проводки). Когда можно будет подъехать, чтобы поправить это? И сколько это будет стоить примерно? Цитата:
Добрый день!
Возможно дело в самом фонаре или в проводке. Был у вас 07.08. по этой проблеме, выяснили что проблема в проводке. Предложение прозвучало: заказать эту часть проводки и заменить обрезав в месте перелома. Поломав голову над этим пришел к выводу, зачем заказывать (все таки 7 тыс это больно) может просто ее отремонтировать обрезав и заменив сами куски проводов которые поломались и те которые уже на подходе, то есть пучок самих проводов без разъемов. Да мест соединения будет больше но все-же это более дешевле. Ведь резать, как я понял все равно придется. Возможно будет так сделать? |
12.08.2017, 11:39 (12:39) | #11869 |
4397
Приветствую.
Был у вас 07.08. по этой проблеме, выяснили что проблема в проводке. Предложение прозвучало: заказать эту часть проводки и заменить обрезав в месте перелома. Поломав голову над этим пришел к выводу, зачем заказывать (все таки 7 тыс это больно) может просто ее отремонтировать обрезав и заменив сами куски проводов которые поломались и те которые уже на подходе, то есть пучок самих проводов без разъемов. Да мест соединения будет больше но все-же это более дешевле. Ведь резать, как я понял все равно придется. Возможно будет так сделать? Увы ремонт не целесообразен, выходит дороже замены на новый... |
12.08.2017, 11:54 (12:54) | #11870 |
Благодарностей: 315
315
Добрый день!
12.08.2017, 12:52 (13:52) | #11871 |
4397
А можно по подробнее, почему именно выходит дороже? Ведь как мне объяснили он не меняется целиком, а режется в месте перелома? Или я что-то не так понял?
Если ремонтировать один провод то это может и выйдет дешевле, но увы через некоторое время выйдут из строя остальные провода. |
12.08.2017, 12:55 (13:55) | #11872 |
Благодарностей: 315
315
Жгут проводов меняется целиком, некоторые провода действительно режутся и соединяются на термоусадки, место изгиба остаётся без соединений. В случае ремонта необходимо выполнить теже работы что пи замене + термоусадки на доп соединения и т.п.
12.08.2017, 13:03 (14:03) | #11873 |
4397
Хорошо, а в связи с чем тогда режутся некоторые провода?
14.08.2017, 11:27 (12:27) | #11875 |
4397
maxtos, Алексей, Вы не отписались, я записан на 21.08?
Есть место раньше 17.08. К 13:00 Или на 21.08 удобнее? |
Поблагодарили: | AGrand (14.08.2017) |
14.08.2017, 13:27 (13:27) | #11876 |
Благодарностей: 17
17
Добрый день скажите стоимость по замене тормозных дисков с колодками не изменилась?? -2300 перед, туарег 2012 год.
И хотел спросить какой масленный щуп подойдёт для проверки уровня масла. Туарег 2012г. Мотор cjma 204л.с номер детали напишите пжста. |
14.08.2017, 13:52 (14:52) | #11877 |
4397
И хотел спросить какой масленный щуп подойдёт для проверки уровня масла. Туарег 2012г. Мотор cjma 204л.с номер детали напишите пжста. Работа по замене передних тормозных дисков с колодками - 2860 руб. - 20% Работа по замене задних тормозных дисков с колодками - 4180 руб. - 20% Щуп для проверки масла на вашем авто не предусмотрен. |
14.08.2017, 16:48 (17:48) | #11879 |
4397
Добрый день. 21.08 удобнее
Для записи необходим конт тел. |
15.08.2017, 22:47 (23:47) | #11880 |
Благодарностей: 29
29
21:00 в какое время? (Свободно все кроме 16:00)
Для записи необходим конт тел. телефон в личке |
Поблагодарили: | AGrand (16.08.2017) |
