11.08.2009, 16:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2017, 21:07 (21:07) | #11921 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Добрый день! Хочу приехать на замену масла в АКПП с фильтром на NF. Есть ли у Вас в наличии трансмиссионная жидкость Ravenol или Toyota (оригинал не бюджетно)?
Мы используем только оригинал для Туарега NF |
05.09.2017, 23:55 (23:55) | #11922 |
7
Доброго дня!!
В пятницу на 10.00 можно ли записаться к вам на диагностику подвески и возможно замену сайлентов? Есть ли в наличие сайленты и какие? |
Последний раз редактировалось Dimka198888; 06.09.2017 в 08:54. |
06.09.2017, 12:23 (11:23) | #11923 |
Поблагодарил(а): 5,954
Благодарностей: 529
629
Доброго дня!!
В пятницу на 10.00 можно ли записаться к вам на диагностику подвески и возможно замену сайлентов? Есть ли в наличие сайленты и какие? Сайленты есть на задние рычаги и один из с/б на передние нижние, который обычно требует замены. |
Поблагодарили: | alexmav (14.09.2017) |
06.09.2017, 12:25 (12:25) | #11924 |
7
Ууу) это очень долго ок спс
06.09.2017, 12:28 (12:28) | #11925 |
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 165
190
Добрый день!
Да, можно использовать аналог (масло - Мобил, прокладка фильтр - Меле) КОЛЬЦО (С4) │ 1 │ 164.50 ПРОКЛАДКА АКПП │ 1 │ 1598.00 ФИЛЬТР АКПП │ 1 │ 1786.00 УПЛОТНЕНИЕ (С4) │ 1 │ 549.90 ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ │ 1 │ 211.50 МАСЛО АКПП │ 7.5 │ 5287.50 Работа по замене - 3520 руб. Отнимайте 20% от работ и 10% от з/ч Это цены на замену масла в АКПП (с фильтром) год назад. А какова ситуация на сегодня? Решил поменять на другой машинке. И коды прокладки и фильтра от двигателя не зависят и не изменились? С уважением, Алексей! |
06.09.2017, 12:57 (11:57) | #11926 |
Благодарностей: 529
629
Владимир, добрый день!
Это цены на замену масла в АКПП (с фильтром) год назад. А какова ситуация на сегодня? Решил поменять на другой машинке. И коды прокладки и фильтра от двигателя не зависят и не изменились? С уважением, Алексей! Стоимость работ - 3520р - 20% По запчастям - лучше вин, можно в личку. |
14.09.2017, 10:19 (10:19) | #11927 |
Благодарностей: 165
190
День добрый!
Стоимость работ - 3520р - 20% По запчастям - лучше вин, можно в личку. Хочу записаться в смену Романа - GP CASA 2009: замена масла АКПП с фильтром и ТО 10000 в смену Романа. Когда на выходных будет возможность? |
14.09.2017, 11:00 (10:00) | #11928 |
Благодарностей: 529
629
Добрый день!
Хочу записаться в смену Романа - GP CASA 2009: замена масла АКПП с фильтром и ТО 10000 в смену Романа. Когда на выходных будет возможность? С учетом этих пожеланий - суббота 30 сентября / воскресенье 1 октября. Для записи гос номер и контактный тел в личку |
15.09.2017, 10:44 (09:44) | #11929 |
13
Добрый день, Г-да!
XW8ZZZ7PZBG004226 (985) 904-тридцать-двадцать пять Хочу записаться к вам на следующие работы: 1. Сход-развал 2. Регулировка света фар 3. Регулировка ПТФ Чего мне будут стоить эти работы? Оставить машину на время не имею возможности. Могу ли подождать на месте выполнения работ? Возможна ли запись на ближайшие выходные дни, в любое время? Если нет, то, например, 21.09 с 14:00 и позже? И такой вопрос, а не делаете ли вы диагностическую карту для страховой на ОСАГО? |
Поблагодарили: | AGrand (15.09.2017) |
15.09.2017, 11:05 (10:05) | #11930 |
Благодарностей: 529
629
Добрый день, Г-да!
XW8ZZZ7PZBG004226 (985) 904-тридцать-двадцать пять Хочу записаться к вам на следующие работы: 1. Сход-развал 2. Регулировка света фар 3. Регулировка ПТФ Чего мне будут стоить эти работы? Оставить машину на время не имею возможности. Могу ли подождать на месте выполнения работ? Возможна ли запись на ближайшие выходные дни, в любое время? Если нет, то, например, 21.09 с 14:00 и позже? И такой вопрос, а не делаете ли вы диагностическую карту для страховой на ОСАГО? 1. Сход-развал - 2640р. 2. Регулировка света фар - 880р. 3. Регулировка ПТФ - 528р. Цены с учетом скидок. По записи - в эти выходные и 21го все занято, могу предложить 22 сентября. Диагностическую карту не делаем, увы. |
15.09.2017, 13:51 (12:51) | #11931 |
13
Что-то не смог дозвониться до вас по тел. 8(495)995-0725. А до 21 числа на какое время есть возможность подъехать на данные работы?
Если нет возможности, то на 22.09, но также после 14:00 готов быть. Дайте как-то знать о записи. Вопрос снят. Дозвонился. Запись на 22.09 в 14:00. |
Последний раз редактировалось Mak173; 15.09.2017 в 15:19. |
17.09.2017, 13:08 (13:08) | #11932 |
Благодарностей: 22
22
ТО + доп работы
Добрый день,
хотел бы к вам подъехать на ТО в пятницу 22.09 к 12. По работам ТО 3000 Смена тромзной жидкости Сход-развал (тянет влево) Замена масла в раздатке и мостах Плюс что-то подтекает - то ли масло из АКПП (менял у вас год назад) Есть нарекания к подвеске Есть удар при переключении с 1 на 2 передачи Может быть что-то найдете на осмотре, либо порекомендуете что нужно сделать сделать. Машину планирую оставлять до вечера у вас, сам уеду. гос номер К251ХВ199, личные контакты не менялись - у вас в базе все есть Расходники и запчасти - буду брать у вас! Спасибо! |
Последний раз редактировалось Kotoreg; 17.09.2017 в 13:35. |
Поблагодарили: | AGrand (17.09.2017) |
17.09.2017, 14:53 (13:53) | #11933 |
Благодарностей: 529
629
Добрый день,
Поблагодарили: | Kotoreg (18.09.2017) |
25.09.2017, 18:05 (17:05) | #11934 |
5
alexmav, Здравствуйте! Проблема в следующем: У меня климат контроль двух зонный. Когда завожу машин за магнитолой слышны скрипы. При включении отопления салона (печки) правая сторона дует нормально , по заданной температуре, а вор левая живет своей жизнью. По подробнее выглядит так: Завожу машину, соответственно в начале дует холодным воздухом. Постепенно по мере нагрева двигателя правая сторона начинает дуть по заданной температуре, а вот ВСЯ левая сторона дует холодным. Или же все нормально работает, и в друг замечаю что левая стала дуть холодным. Зимой если включается вебасто то где-то 20-30 минут всё нормально , а потом правая сторона дует по заданной а левая как будто воздухом из улицы. Но ВАСЯ никаких ошибок по климату не выдает, базовые настройки тоже проходят гладко. Ошибок никаких нету по печкам, есть подозрения что это привод заслонки V-158. На сколько я понимаю V158 это та заслонка которая отвечает за всю левую сторону, либо левая температурная заслонка. Хотел бы узнать данная проблема у Вас решается, есть ли запчасти не обходимые для решении этой проблемы, и конечно по времени и по цене сколько обойдется?
Заранее спасибо |
Поблагодарили: | AGrand (25.09.2017) |
25.09.2017, 18:17 (18:17) | #11935 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,277
4402
Заранее спасибо Да, с большей вероятностью вы правы, исправить можно двумя путями: разобрать почистить (без гарантий) либо заменить на новый. Для расчета стоимости работ необходимо знать какой сервомотор необходимо снимать. для расчета стоимости з/ч необходим вин код. |
26.09.2017, 10:28 (10:28) | #11936 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 82
132
Добрый день!
Запишите на ТО и сход-развал в будний день с утра, чтобы вечером забрать авто. Пожалуйста, отдайте в хорошие руки. |
26.09.2017, 10:35 (10:35) | #11937 |
4402
Добрый день!
Запишите на ТО и сход-развал в будний день с утра, чтобы вечером забрать авто. Пожалуйста, отдайте в хорошие руки. Могу предложить 05.09. к 9:00 Если подойдёт, для записи необходим гос номер и конт телефон. |
02.10.2017, 16:13 (16:13) | #11938 |
Благодарностей: 165
190
Добрый день!
Спасибо за ТО и прочее 01/10! Хотел бы подготовиться к устранению выявленных недостатков (з/н 1226 от 01/10. Или другой номер - 2593 от той же даты). Пришлите, плз, в личку перечень железяк. И можно будет у вас дооснастить Вебасту салонным таймером (MultiControl Car, видимо?) Сколько будет стоить? |
Поблагодарили: | AGrand (02.10.2017) |
02.10.2017, 16:41 (16:41) | #11939 |
4402
Добрый день!
Спасибо за ТО и прочее 01/10! Хотел бы подготовиться к устранению выявленных недостатков (з/н 1226 от 01/10. Или другой номер - 2593 от той же даты). Пришлите, плз, в личку перечень железяк. И можно будет у вас дооснастить Вебасту салонным таймером (MultiControl Car, видимо?) Сколько будет стоить? Дооснастить можно, работа по установке 6600 руб. -20% Сообщите адрес эл почты вышлю вам калькуляцию. |
02.10.2017, 16:44 (16:44) | #11940 |
Благодарностей: 165
190
Добрый день!
