Старый 11.01.2018, 11:16 (11:16)   #101
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
егорш, там нет той регулировочной шестени, что на ГБЦ стоит.
Тип файла: jpg viber image.jpg (229.4 Кб, 24 просмотров)
Старый 11.01.2018, 11:21 (15:21)   #102
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
inisel, внимательнее читайте, это всё что там описано делается на снятой крышке шестерён, ещё до сборки мотора.
inisel (11.01.2018)
Старый 11.01.2018, 11:31 (11:31)   #103
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, тот мануал учли. Речь про верхнюю шестерню.
Вижу новый мануал. Пошли курить. Ок
Надо здесь закладку оставить
Последний раз редактировалось inisel; 12.01.2018 в 12:01.
Старый 11.01.2018, 15:06 (15:06)   #104
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Заказал новый маховик. Директор Смагресты пошёл в атаку. Связываться бесполезно.
Старый 12.01.2018, 11:37 (11:37)   #105
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Маховик получен. Люфт на вращение около одного зуба, осевой люфт порядка 1 мм, радиальный люфт отсутствует. Остался в заказе болт эксцентрикового пальца регулировочной шестерни ГБЦ и будем "женить".
Можно ли осуществлять запуск с пустой системой кондиционера? Заправку придётся по выезду делать, видимо.
Какие тонкости первого пуска следует учесть?
Что ожидать от ошибок ЭБУ и как их гасить шнуром?
Тип файла: jpg IMG_20180112_120053[1].jpg (169.2 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180112_120329[1].jpg (191.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180112_120432[1].jpg (157.8 Кб, 20 просмотров)
егорш (12.01.2018)
Старый 12.01.2018, 11:57 (15:57)   #106
егорш
Благодарностей: 873
Сколько стоит маховик и кто производитель?
Я бы при первом пуске покрутил его слегка с отключенным разъёмом насос-форсунок и свечей накала (закрой ещё дроссельную заслонку принудительно, чтобы легче крутить было). Так чтобы стартер не изнасиловать, у тебя механика, можно наверное и зацепить да протянуть его с километр на 5й передаче небыстро. Но это для параноиков. Забей.
Мой совет, подключи васю прокачай топливную через базовые установки вроде 34я группа. До пуска, хорошо выгоняет воздух ото всюду. При сборке всё трущееся смазывается так что дополнительно мазать ничего не надо по идее.
Я бы больше уделил внимание обкатке, как обкатывать турбодизель я хз, нужно почитать умные книжки.
inisel (12.01.2018)
Старый 12.01.2018, 12:55 (12:55)   #107
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, ЛЮК. Мне обошёлся в 25тр.
вроде 34я группа
В блоке двигателя (01) ?
Смазку делали, видел.
Про ошибки компа что скажешь? Какие-то адаптации или чего ещё надо делать?
Есть что-то сложноизгоняемое?
Тип файла: jpg IMG_20180112_120229[1].jpg (142.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180112_120134[1].jpg (238.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180112_120116[1].jpg (174.3 Кб, 6 просмотров)
Старый 12.01.2018, 13:11 (13:11)   #108
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Про прокачку нашёл. Пишут, что без неё "категорически запрещено"
Старый 12.01.2018, 13:32 (17:32)   #109
егорш
Благодарностей: 873
Всё верно первый блок 35я группа базовых установок, раза 3 качай.
На ошибки забей, заведётся поработает всё удалишь и в путь, потом смотреть что вылезло, и решать почему.
Старый 12.01.2018, 13:47 (13:47)   #110
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Логично
Чем чревата прокачка воздуха стартером? Мне ж тут топливный меняли. Там небыстро всё получилось, помню.
Последний раз редактировалось inisel; 12.01.2018 в 13:56.
Старый 12.01.2018, 13:51 (17:51)   #111
егорш
Благодарностей: 873
да тандем убивается со стартером, больше ничем не черевато.
Старый 12.01.2018, 13:55 (12:55)   #112
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
С пустой системой нельзя!!!! Потом компресор поменяеш!!!
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 14:45 (18:45)   #113
егорш
Благодарностей: 873
Этг ещё что за компрессор?
Старый 12.01.2018, 14:52 (14:52)   #114
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, Понятно...
Ротор всё протрёт нафиг?
А разве компрессор не должен отключиться по отсутствию давления?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
егорш, он про кондиционер
Последний раз редактировалось inisel; 12.01.2018 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2018, 15:22 (14:22)   #115
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Это с чего?
Э/магнитная муфта на шкиву компрессора кондиционера будет разомкнута при низком давлении(отсутствии) фреона в системе. И компрессор работать- качать не будет.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 16:52 (20:52)   #116
егорш
Благодарностей: 873
Basilik, на 2.5 муфта крутит компрессор всегда. Там нет шкива с электромагнитом, там есть клапан управляющий давлением. Пустой систему конеш не стоит оставлять, но там ведь масло, или вы его вылили?
Ротор тандема сказывается соляркой, если в нём сухо то идёт износ.
inisel (14.01.2018)
Старый 12.01.2018, 17:04 (16:04)   #117
Basilik
Благодарностей: 411
Что и здесь конструкторы ФВ пошли своим путем?
Всё как всегда не как у людей. Тогда ссори
Но он не постоянно же фреон гоняет?
Последний раз редактировалось Basilik; 12.01.2018 в 17:06.
Старый 12.01.2018, 17:59 (21:59)   #118
егорш
Благодарностей: 873
Да путь вроде не свой, много где так, фреон не гоняет, клапан открыт давления нет.
Старый 12.01.2018, 22:35 (21:35)   #119
Basilik
Благодарностей: 411
Пожалуйста, сбрось ссылку на устройство, если есть возможность. Интересно, как устроено, от чего клапан открывается? Заранее ссори за офф.
Старый 14.01.2018, 20:15 (20:15)   #120
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Блин, и чо, теперь искать мобильную заправку кондиционера?
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
